31.1. SynMag 72 - Das Synthesizer-Magazin, Jarre, Schult und Dreadbox Medusa, DX Reface Programmer
Das Bild hätte in Deine Kolumne am Heftende gehört :D!
Ja eigentlich schon, aber dann hätte ich weniger Text um es ausreichen zu erzählen ;-)
Danke für das Jarre Interview. Das hätte gerne länger sein dürfen.
Es freut mich aber zu hören, dass er eine Fortsetzung des Elektronica Projekts plant. Das ist meines Erachtens das Beste was er seit Jahren gemacht hat.
Danke für das Danke ;-) Es war spannend mit ihm über diese Sachen zu reden.
Hallo !
Bei meinem Händler bei dem ich immer alle Zeitschriften wie auch das Synmag gekauft habender hat kein Exemplar für mich auch auf Nachfrage nicht.Schade.
Hallo Enrico,
danke für das schöne Projekt. Als (mehr oder weniger) blutigeer DIY-Anfänger, mache ich mich ans Projekt und habe noch folgende Fragen:
1. Wo bekommt man die mit einem Raster bedruckten Lochrasterplatinen? Bei Reichelt und Conrad habe ich nichts gefunden...)
2. Die Alps Potis haben an der Seite einen relativ dicken Pin, der so nicht in die Löcher der Platine passt. Würdest Du die entsprechenden Löcher aufbohren?
3. Kannst Du ein Bild der Platine von unten posten? Verwendest Du für die Zusammenführung der LEDs einen blanken Draht?
4. Ich hätte gern Litze verwendet, die nur einen einzelnen Draht hat, habe ich nicht gefunden. Wo würdest Du suchen?
5. Auf der Abbildung sehe ich je Modul einen Schalter, der Kodensatoren (?) schalten, oder? Was genau schalten diese Schalter? Hast Du vielleicht eine Skizze?
6. Kannst Du eine Software empfehlen, mit der ich die Platine planen & Layouten kann? Ich habe mal mit Karopapier begonnen ;-)
Danke Dir vorab!!
Hallo clic, schön, dass Du Interesse an der Schaltung hast, hier meine Antworten zu Deinen Fragen:
Bei Reichelt findest Du die Lochraster unter folgenden Link
https://www.reichelt.de/Lochraster-Loetpunkte/2/index.html?ACTION=2&LA=3&GROUPID=7785
Für 10 Print-Potis habe ich eine Breite von min. 150mm, die ich benötige.
Es gibt Lochraster und Streifenraster Platinen auf der Seite. Im Prinzip geht es natürlich mit beiden.
Bei den Streifenraster Platinen müssen natürlich einige Leiterbahnen unterbrochen werden.
Die in meinem Aufbau gezeigte Platine aus Hartpapier, hatte ich über ebay bezogen, Sie ist etwas breiter.
Bei Reichelt gibt es auch eine Lochrasterplatine, Hartpapier, 200x100mm, falls Du etwas mehr Platz benötigst.
Ich poste noch ein paar Bilder zum Aufbau, falls noch Fragen sind einfach hier posten oder mich über E-Mail anschreiben.
Die Masse-Pins bohre ich immer mit eine 2mm Spitze vor. Hier nehme ich ein wenig mehr Lötzinn und man muss den Lötkolben auch etwas länger dranhalten.
Mache ich.
Du kannst für den Aufbau entweder Litze verwenden oder Lötdraht. Bei den geringen Strömen reichen schon die dünnsten Drähte.
Kupfer Lackdraht. Vorteil, man kann mit dem Lötkolben einfach die Isolierschicht "wegbrennen", sie sind sehr flexibel und günstig.
https://www.reichelt.de/Kupferlackdraht/2/index.html?ACTION=2&LA=3&GROUPID=7705
Litze kosten etwas mehr:
https://www.reichelt.de/Kupferlitze-isoliert/2/index.html?ACTION=2&LA=2&GROUPID=7708
Die gibt es z.B. auch bei Conrad in größeren Rollen.
https://www.conrad.de/de/tru-compon...ht-yv-1-x-020-mm-gruen-gelb-50-m-1567897.html
Was man verwendet ist Geschmackssache, Litze hat nur eine etwas stärkere Isolation, bei 5V und unserem Aufbau aber vernachlässigbar.
5. Auf der Abbildung sehe ich je Modul einen Schalter, der Kondensatoren (?) schalten, oder? Was genau schalten diese Schalter? Hast Du vielleicht eine Skizze?
Den Schalter hatte ich vorgesehen um zwei verschiedene Kondensatoren verwenden zu können. Dadurch lässt sich der Frequenzreich in dem die Schaltung arbeitet verändern.
Generell gilt: größere Werte = niedrigere Frequenzen
Ich würde verschiedene Werte ausprobieren. für den Sequenzer Teil bieten sich Werte von ca. 2.2uF bis 100nF an.
Beim "Oszillator" dem zweiten Teil werte von 100nF oder 33nF.
Ich möchte hier aber noch einmal kurz auf den Zusammenhang von Poti Werten auf die Frequenz eingehen, da ich die Schaltung jetzt schon mehrmals aufgebaut habe, jeweils mit verschieden Werten.
Wenn man 100k Potis verwendet hat man eine bessere Steuerung bei tiefen Frequenzen. Bei Werten um 10k Ohm lassen sich mittlere bis hohe Frequenzen feiner einstellen.
Das ist leider ein Nachteil mit dem NE555, es gibt keine "perfekten" Werte.
Hier eine Übersicht:
220k Poti Step lässt sich komplett muten, tiefe Frequenzen lassen sich gut regeln. Nachteil, schwer als Print-Poti zu erhalten.
100k Poti guter Kompromiss
10k Feine Steuerung für mittlere bis hohe Frequenzen.
Ich werde die Tage nochmals einen überarbeiteten Schaltplan posten.
Noch ein Tipp wegen den zusätzlichen Potis für die "Grundfrequenz"
Noch ein Tipp für den Nachbau. Ich würde zunächst günstige Potis verwenden oder alternativ Trimmer und nicht die hochwertigen Alps. Die sind Super, kosten aber pro Stück natürlich etwas mehr. Für meine Experimente habe ich mir einfache Print-Potis über ebay aus China bestellt. Wenn man etwas sucht bekommt man hier 10 Potis für unter 1,40, muss aber etwas warten. Einfach mal nach "10 BC RV09 5-100K Potentiometer verstellbarer Widerstand 12,5 mm Welle 3Pins BC" suchen. Die haben natürlich eine höhere Tolenranz eignen sich aber gut für Experimente.
Hab jetzt mal folgendes ausprobiert, und ich denke bisher, dass ist ein guter Einstieg. EasyEDA bietet ein Online-Tool, das ich persönlich übersichtlicher finde, als z.B. Eagle. Ein weiterer Vorteil: wenn Du ein Layout als PCB erstellen lassen willst, kann man es dort direkt bestellen.
https://easyeda.com
Sonst gibt es z.B. noch ...
Unter Windows, Mac und Linux kann man für nicht kommerzielle Projekte Eagle verwenden. Damit kann man auch Platinen layouten.
Schaltpläne und Simulation kann man auch unter Windows und Mac mit LTspice erstellen. Hier sind nicht so viele Bauteile wie bei Eagle vorhanden.
Unter Linux gibt es noch weitere Software für die Erstellung von Schaltplänen.
Alternative ist noch Fritzing verfügbar. Hier ist auch eine Ansicht für Steckplatinen zusätzlich verfügbar.
https://www.autodesk.de/products/eagle/free-download
https://www.analog.com/en/design-center/design-tools-and-calculators/ltspice-simulator.html#
http://fritzing.org/home/
Ich hoffe dass meine Antworten schon etwas weiter helfen. Ich aktualisiere hier in Kürze noch den Beitrag.
Weitere Fragen beantworte ich natürlich gerne.
Liebe Grüße Enrico
Hallo Enrico,
besten Dank für Deine Mühe die vielen Fragen zu beantworten, ich freue mich auf die Updates!
Beste Grüße,
Clic
Hallo Enrico,
mir sind noch ein paar Fragen eingefallen, zuvor aber mal mein "Verdrahtungsplan", auf Papier; ging schneller ;-) Vielleicht hilft das ja jemanden, der auch anfängt:
Blaue Linien: Verdrahtung oben
Braun/orange Linien: Verdrahtung auf der Unterseite
Naja, so will ich halt sehen: Passt alles aufs Board? Wo wird was womot genau verlötet?
Nun meine weiteren Fragen, die während der Arbeit aufgetaucht sind:
7. Welche Funktion hat das Poti ganz rechts unten auf Deiner Platine?
Ich sehe da drei Potis in der untersten Reihe auf der Platine Im Schaltplan aber nur 2: Filterpoti und Volume...
8. Wo ist der 2. 100 nF Kondensator?
Für die Filterstufe sehe ich auf dem Schlatplan 2 Kondensatoren, auf der Platine (auch unten rechts) nur einen.
Zusatzfrage: Die Polung der Folienkondensatoren ist wurscht, oder? Meine sehen auch so rot aus und haben keine Pol-Markierung (die ich erkennen würde).
9. Was geschieht mit dem Volumetrimmer der Amp-Baugruppe LM386?
Ich denke, der wird einfach "aufgedreht" gelassen und das Ausgangssignal dann über das Vol.-Poti geregelt? Oder hast Du den ausgebaut?
10. Was würdest Du empfehlen, wenn ich das Ding in ein Gehäuse bauen wollen würde?
Plastik? Gibt es irgendwo sachdienliche Standard-gehäuse, die dann Bohrungen etc. bekommen können?
Danek Dir vorab für Deine Mühe die vielen Fragen zu beantworten!!
Beste Grüße
Clic
Hallo Clic,
sorry das ich jetzt erst antworte, hab einen Schaltplan ganz allgemein, den findest Du auf meiner Seite.
https://bunkerffm.de/wp-content/upl...bsoONE-schematic-sheet_20190313215305-pdf.jpg
Vielleicht erklärt sich hier einiges von Deinen Fragen.
R5-R14 habe ich mit 100k ausgelegt. Es funktioieren aber auch die ursprünglichen 10k Werte.
R19-R28 habe ich wie im vorgestellten Beispiel mit 10k ausgelegt.
Bei dem Schaltplan werden die einzelnen 1k Widerstände weggelassen. Für die Strombegrenzung muss aber R29 umbedingt vorhanden sein. Sonst könnte bei Potiwert=0 Ohm die Diode durchbrennen.
R30 Poti und C5 bilden den Tiefpass Filter. C6 filtert den Gleichspannungsanteil heraus.
R15 und R16 könnte man wahrscheinlich auch weglassen.
Von dieser Idee habe ich bereits 3 Boards aufgebaut und alle mit verschiedenen Poti Werten, jedes klingt ein wenig anders und hat gewisse Vor- und Nachteile.
so jetzt versuch ich mal Deine Fragen zu beantworten...
Hallo Enrico,
R4 kannst Du auf dem blauen Board weglassen oberer und unterer Pin müssen aber dann verbunden werden. Sonst hast Du keine geschlossene Leitung auf C2.
Das Poti gehört zum LM386 Modul. Ich habe den vorhandenen ausgebaut, ist aber nicht notwendig, den kannst Du weglassen.
Hatte den roten gerade zur Hand. Bei 100nF sollte es kein Elektrolyt sein. Polung egal. Kannst auch einfach einen gewöhnlichen Keramik nehemen.
Hatte ich bei 7 erklärt.
Gehäuse habe ich auch schon überlegt. Ist mit Print nicht so einfach, weil Du alle Löscher passend anfertigen musst.
Ist auch viel Arbeit.....
Beste Grüße
Clic[/QUOTE
Beim zweiten Modul habe ich statt einen 100nF mal einen ca. 30nF Wert eingesetzt. Ist der Goldfarbene auf dem Bild.
Bei dieser Schaltung kann man eine Menge verschiedener Wiederstandswerte verwenden, ähnlich wie beim Atari-Punkt (postis zwischen 100k und 470k werden beim Atari-Punk gezeigt.).
Würde das erstmal aufbauen und mit C Werten etwas herumspielen...
Hoffe das hat etwas geholfen und nicht noch mehr verwirrt.
Beste Grüße Enrico
Ach ja ich habe von den Boards auch Bilder von oben und unten auf der Seite:
https://bunkerffm.de/news/bsoone-sequenzer-graphischer-oszillator/
Enrico, Danke Dir!!
Ich warte immer noch auf die chinesischen Chaser ;-)
Habe aus Verzweiflung noch mal welche bestellt, welche mit THT Bauteilen...
https://www.ebay.de/itm/NE555-CD4017-LED-Light-Chaser-Sequencer-Follower-Scroller-DIY-Kit-Red-AIP/142635935654?ssPageName=STRK:MEBIDX:IT&_trksid=p2057872.m2749.l2649
Mal sehen, welche schneller da sind :)
Viele Grüße
Clic
Wenn Du es eilig hast kann ich Dir auch welche zuschicken, schick mir einfach eine E-Mail an enrico.cotulelli@gmail.com
Noch ein Tipp zum basteln, ich habe mir einfache Print-Potis bei ebay bestellt aus China, die sehr günstig sind, dauert halt bei der Lieferung, lohnt sich aber.
Die Upates mit den Schaltplänen hast Du gesehen? Wenn Du noch Fragen hast, einfach stellen. Liebe Grüße Enrico
Hey Enrico,
das ist aber sehr nett, ich danke DIr!! Inzwischen sind die Teile angekommen ;-)
Ja, den Schaltplan habe ich gesehen, der ist sehr hilfreich! Ich wage mich jetzt erst mal an die SMD Bestückung der Chaser und fange einfach mal an!!
Gern melde ich mich bei weiteren Fragen!
Interssant finde ich, dass ich hier scheinbar der Einzige mit Fragen bin, komme mir schon etwas noobmässig vor ;-))
Aber sehr gut zu wissen, dass ich Dich hier anfunken kann, Danke noch mal!
Beste Grüße,
Clic
Hallo Clic,
ich finde Deine Fragen gut, und eine größere Beteiligung fände ich natürlich auch schön, vielleicht sind die Leser einfach etwas zurückhaltend... LOL.
Beste Grüße
Hallo Enrico,
welchen ARDUINO-Clone hast du denn verwendet?
Der bei dir abgebildete scheint mir noch kleiner zu sein als detr NANO...
Hi Enrico,
schliesse mich Andreas an, und könntest Du ggf. noch einen Schaltplan für die mdifizierte Version hochladen!? Danke Dir!
P.S. Mein BOM ist inzwischen debuggt und fiept/knarzt ordentlich ;-)
