Synthstrom Audible Deluge Groovebox
USB ist noch ungenutzt, sehe den Sinn dahinter für die Studioanwendung noch nicht.
Sinn gefunden, nutze USB und MIDI In gleichzeitig als Merger. An USB hängt das LinnStrument (Im "data reduce mode" damit sich der Deluge nicht aufhängt) und an MIDI-In hängt nun der Foot-Controller.
Kurze frage... wozu sollte man mitten in Clip das Instrument wechseln ?
Ich habe hier eine Jomox mBrane, ein monophoner Percussion Synthesizer. Die einzelnen Presets lassen sich fix per PC wechseln. Dadurch lässt sich viel mehr aus der Büchse raus holen, so dass es fast multitembral klingt.
Dafür brauch ich aber im Midistream PCs. Mir würde es reichen wenn die Deluge PCs aufnehmen und wiedergeben könnte, macht sie aber leider nicht.
Hab auch spaßeshalber mal probiert mehrere Clips mit gleichem Midichannel aber anderen Programm zu benutzen. Klappt wie erwartet nicht.
Automatisierung ist allgemein extrem hässlich gelöst. Unsichtbare Noten im Sequenzer, ja ne ist klar.
sooo weiter gehts die erste 3.0 bugfix runde (war auch nötig):
V3.0.1-beta1 (ab jetzt immer im anhang, mit erlaubnis von ian)
Fixes:
  • Continuous layering overdubs now always have the same length as the clip they were created from. As opposed to basic, one-off overdubs, whose length still may default shorter to the currently-zoomed screen width
  • Overwriting a song now writes the new version into a temporary file first, so in the rare event of a crash during save, the old file is preserved
  • Fixed - analog delay on audio clips had far too little headroom, usually sounding completely distorted. Apologies - this is one of those rare changes that may make your songs sound slightly different if you've used this feature (audio clips have only been present since V3.0 though)
  • Fixed problem where MIDI input assignments to sounds within kits could get incorrectly copied to another kit when switching presets
  • Fixed problem where at the end of an audio clip, even if it wasn’t going to loop, you could hear a split-second of its start again
  • Fixed sluggish response when simultaneously editing thousands of notes using the cross-screen function
  • Fixed potential crash if stop playback just after live-switching to another song
  • Fixed - a really bad one sorry - if using swing, and if CPU load heavy, the tempo could slow down a little bit
  • Fixed potential crash if a lot of MIDI received very fast into DIN input
  • Fixed potential crash (sometimes with E313 error) after clearing whole arrangement
  • Fixed rare E117 crash when recording to arranger from song view
  • User is now forbidden from browsing into the SAMPLES/CLIPS/TEMP folder, whose contents are routinely rearranged by the Deluge anyway
  • Fixed bugs which could occur if an audio file had been replaced with a shorter one
  • Deluge firmware V3p0p1-beta1.zip
Allerdings kannst Du dann den Monologue nicht mit dem Sequenzer des Deluge steuern und gleichzeitig andere Geräte mit der Klaviatur steuern, sonst gibt's eine Schleife da Du ja von der Thru-Box wieder in den Monologue musst.
Ich habe nun ein Anschlussschema gefunden, mit dem ich alles machen kann.
Monologue Midi Out - Deluge Midi In ( Monologue local off )
Deluge Midi Out - Thrubox Midii In (Deluge Midi thru off)
Thrubox Midi Out 1 - Blofeld Midi In
Thrubox Midi Out 2 - Monologue Midi In
Die Kontaktaufnahme vom Monologue zu allen Klangerzeuger, inkl. der eigenen, erfolgt immer in den Tracks durch anlernen der Tastatur. Der Deluge fungiert hierbei wie ein Midi-Transmitter.
In meinem Fall brauche ich nur eine Thrubox mit einem Eingang und zwei Ausgängen.
Klingt plausibel. Schade, dass der Blofeld keinen Thru hat. Ich ärgere mich immer, wenn ich wegen so einem Scheiß zusätzliche Kästchen kaufen muss.
Ich mag seine Hardware Tests, er hat eine gut verständliche deutliche Aussprache.
Ich hab ja prinzipiell nichts gegen seine Videos. Nur hätte ich mir den Deluge nicht gekauft, wenn ich anhand seines Videos hätte beurteilen müssen, ob der was taugt.
Naja, verstehe die Abneigung gegen bestimmte YTer nicht.
Ich kaufe sowieso nichts auf Grund eines Videos, die sind nur Anreiz mich mit Sachen näher zu beschäftigen. Und da spielt es für mich keine Rolle wer das Video gemacht hat.
so 3.0.1-RC ist nun auch da:
  • Fixed obscure memory bugs which I’m hoping may have been related to crashes during saving songs, that some users have been experiencing. Please let me know if you experience any such problem again
  • Fixed crash related to SD card errors while recording an audio clip
  • Fixed obscure crash when switching between songs during playback
  • Fixed rare E139 crash when playing long audio files time-stretched or pitch-shifted
  • Fixed stuck note bug when learning an incoming MIDI channel to a MIDI track, while MIDI thru is also on
  • Fixed - "save" LED continued to blink after cancelling rather than confirming the deletion of a sample file
  • Fixed - recorded / automated MIDI pitch bend was being played back on the wrong MIDI channel
  • Fixed waveform rendering bug where final column could fail to display
  • Deluge firmware V3p0p1-RC.bin.zip
Hat jemand von euch auch ab und an Notenhänger von externen Klangerzeugern? Das betrifft bei mir den Korg Monologue, wenn ich das Midisignal in den Deluge von Hand spiele, als auch mit im Deluge aufgezeichnete Sequenzen. Manchmal setzt das Signal auch ganz aus, kommt plötzlich wieder, um dann wieder einen Notenhänger zu fabrizieren.
nein bisher keine Probleme. Kann sowohl Klangerzeuger auf dem ipad sequencen spielen als auch meinem Deepmind.
bei mir ist noise auf der richtigen Taste, ganz oben also erste Reihe, neben OSCSync. hab aber das mxpand-overlay
Danke für eure Antworten! Ich glaube, ich muss mal das Midikabel vom Deluge zum Merger, als auch das Midikabel vom Merger in den Monologue überprüfen. Denn manchmal werden Noten garnicht gespielt und manchmal bleibt der Note Off Befehl aus.
Die finale 3.0.1 ist da.
Key bugfixes and improvements:
* Continuous layering overdubs now always have the same length as the clip they were created from. As opposed to basic, one-off overdubs, whose length may default shorter to the currently-zoomed screen width
* Fixed - if using swing, and if CPU load heavy, the tempo could drift slightly in rare cases
* Improved stability when DIN MIDI input overloaded with a lot of MIDI very fast
* Overwriting a song now writes the new version into a temporary file first, so in the rare event of a crash during save, the old file is preserved
* Fixed - analog delay on audio clips had far too little headroom, usually sounding completely distorted
* Fixed problem where MIDI input assignments to sounds within kits could get incorrectly copied to another kit when switching presets
* Fixed problem where at the end of an audio clip, even if it wasn’t going to loop, you could sometimes hear a split-second of its start again
* User is now forbidden from browsing into the SAMPLES/CLIPS/TEMP folder, whose contents are routinely rearranged by the Deluge anyway
* Added protection against malfunction if an audio file had been replaced with a shorter one
* Fixed sluggish response when simultaneously editing thousands of notes using cross-screen
* Improved resillience to SD card errors while recording audio clips
* Fixed stuck note bug when learning an incoming MIDI channel to a MIDI track, while MIDI thru is also on
* Fixed - recorded / automated MIDI pitch bend could get played back on the wrong MIDI channel
* Fixed waveform rendering bug where final column could fail to display
* Fixed rare crash relating to looping/overdubs when using CV tracks
