Filter Effekt auf dem Clap Roland TR8-S
M
Mentalalpha
mein erster Post hier.
Habe mir vor kurzen mit Roland TR8-S gekauft. Habe noch Analog Rytm MK2 und komme damit oberflächlich gan gut zurecht.
Beim Roland allerdings komm ich schon mit einer Sache gleich irgendwie nicht ganz klar. Ich habe auf dem Clap einen Filter der absolut nicht abzustellen geht.
Wenn ich das Instument wechsle ist er da.Wenn ich die Effekte auch dem Instument auf off stelle ist er da.
Hat jemand einen Tip für mich?
Ja logisch, anscheinend habe ich aus versehen Veröffentlicht bevor ich fertig war.
Hallo, hat vielleicht irgendwer noch heine Idee?
Der standard Weg wäre folgender: Clap-Kanal anwählen und Shift+INST Button. Durchscrollen zu verschiedenen Filtereinstellungen. Damit nichts zu hören ist würde ich es folgendermaßen einstellen:
Flt Type: LPF
Flt Cutoff: 255
Flt Reso: 0
Flt Env: 0
Flt Velo: 0
Aber das hast du vermutlich schon selber probiert.
Ansonsten wäre meine Vermutung nur, dass du einen Filter als Master FX verwendest und alle anderen Signale außer der Clap nicht durch den Main Out routest (der Master FX greift nur auf dem Main Out).
Hallo Johann, du hattest Recht.Ich habe die Einstellung nun auf Thru gesetzt. Vielen vielen Dank.
Du könntest auch den control Taster gedrückt halten und den control knob so lange drehen bist du die gewünschte Funktion hast.
Dann lässt du den Taster los und bearbeitest den Parameter ganz normal mit drehen des control knobs.
Es sind glaube ich aber nicht alle Parameter drin die man bearbeiten könnte. Geht manchmal aber schneller.
