Defekte Eurorack Module reparieren Lassen. Kann das hier Jemand ?
I
ijgfertzujhbgfder
Guest
Hätte mehrer defekte Eurorack Module die durch physische gewalt beschädigt worden sind.
Abgebrochene Potis , kaputte Buchsen .... stellenweise keine funktion mehr.
Döpfer module , aber auch sowas wie pico Drums und ein Mutable instruments Tides.
Vieles hab ich selber wieder hinbekommen , da ein ganzes Case betroffen war.
Panels wieder gerade geklopft....buchsen geklebt etc....
die meisten module haben es unbeschadet überstanden .( zb der stark mitgenommene Trigger Riot)
Jetzt hab ich noch ca. 3 Module die gar nicht mehr gehen und 5-6 die Teildefekt sind !!
Was mach ich mit denen?
gibts hier vielleicht jemanden der mir helfen kann?
Als Bezahlung könnten ein Paar der module abgegeben werden!!!
andere vorschläge?
defekt verkaufen ? etc?
mehr Bilder oder die genau beschreibeung der Module und ihres Defekts an dieser stelle Später wenn
jemand da was machen kann.
danke
Ich kann dir zwar leider weder bei der Reparatur der Module helfen, noch weiss ich einen adäquaten Ansprechpartner - aber was ist denn den Modulen wiederfahren? Haben die nähere Bekanntschaft mit einem Baseballschläger gemacht oder sind die aus nem fahrenden Zug gefallen? Paketbote wollte das Case über das Fallrohr der Dachrinne in den 3. Stock deines Hauses befördern?
Ich sach mal so - im Sinne von "nur meine 2 Cent":
inwieweit die Schäden mit vertretbarem Aufwand behebbar/reparabel sind, hängt natürlich auch sehr davon ab, was jetzt konkret kaputt ist. "Nur" ein abgebrochenes Poti zu ersetzen, ist meist nicht allzu schlimm. Wenn durch die Gewalt schon Leiterbahnen teils vom Platinenträgermaterial abgezogen worden sind, isses schon 'ne Liga drüber. Und wenns einen richtig fisseligen SMD-Chip mit "hunderten" von ganz dünnen und eng nebeneinander liegenden Beinen erwischt hat, wirds schwierig bis hin zu "mit vertretbarem Aufwand nicht mehr reparabel, neues kaufen".
Und natürlich bin auch ich neugierig, wie das passiert ist. Nach dem "Übersichtsbild" (das, dessen Dateiname auf ...743 endet) siehts ja fast so aus, als ob das Gehäuse auf dem Rücken gelegen hätte und was Schweres draufgefallen wäre(?).
hier erstmal die ganze dokumentation des grauens in Bildform!!
habt ihr schon mal waszu kucken.
hab wenig zeit .....
zu reparieren
pico drums - output buchse kaputt- alles andere geht anscheinend
tides- 3 potis müssten ausgetauscht werden
döpfer-135-1 - 2 potis müssten ausgetauscht werden
döpfer a 196 - lowpass output kommt nix raus ...sonst ok
döpfer A 112 sampler- voll im arsch !!!
döpfer a 188-1 - kein delay mehr buchsen und potis funktionieren aber...
döpfer a 115 div- optisch keinerleih schaden , signal geht durch ,gibt keine sub oktaven aus
döpfer a 117 - 2 osc out defekt, rest geht
so, das wars schon im groben. REST geht tatsächlich noch .
Tja, schaut übel aus, hat wohl Jemand einen kleinen Wutanfall gehabt.
Nach dem mein Tascam DA-30 DAT-Recorder 15 mal hintereinander die Schublade geöffnet hat, weil er keinen Bock hatte, die Cassette zu nehmen, hab ich ihm auch mal gezeigt, wer der Boss im Studio ist.
So 4, 5 gezielte Fusstritte zentral auf die Schublade und gut wars und die blieb dann endlich zu.
Aufnehmen konnte ich dann nicht mehr.
Ach ja, ich habe einen defekten DA-30 zu verschenken, vermutlich ist es die Schublade ... ;-)
Das sie
So erging es mal meinem Laserdrucker. Ich konnte jedes mal schon am Klang hören, dass er gleich wieder schön das Papier frisst. Nachdem ich mit Schlappen nach Art eines Birkenstocks mehrmals kräftig zugetreten haben, war er dann satt. Und ich frei :)
Mal 'ne kurze und grobe Einschätzung:
Sollte mit vertretbarem Aufwand machbar sein, sofern man die richtigen Ersatzteile bekommt.
Ohne Begutachtung (sprich: Durchmessen mit Schaltplan und Oszilloskop) schwer abzuschätzen. Möglicherweise nur beschädigte Leiterbahnen oder ein aus einem Lötpunkt gerissenes Bauteil o.ä. Wenn da Platinen mit mehr als 2 Leiterbahnlagen (je eine "vorne" und "hinten") verbaut sind und eine der "innen liegenden" Leiterbahnen gebrochen ist, ist eine Reparatur praktisch unmöglich - ganz einfach, weil man nicht an diese Leiterbahnen rankommt, ohne die Platine zu zerstören.
Klingt leider verdächtig nach Totalschaden.
Wiederum: Sind nur meine 2 Cent & Mutmaßungen/Einschätzungen, das ersetzt natürlich nicht mal im Ansatz eine echte Diagnose!
Aber jetzt mal Butter bei die Fische :cool: - Was ist da passiert, wie ist es zu dem Schaden gekommen?
gut. danke erst mal.............
den tides und mixer repariere ich dann selber , einfach ein kleinnes loch in die potiachse und nee schraube rein ...
den rest setz ich für bastler (als ersatzteilspender) auf ebay kleinanzeigen..... dann bekomm ich noch ein paar euros für.
falls jemand da was haben will kann er mich gerne anschreiben.
