E
		eeeeeeeeeeeeeeee
Guest
So.. bin fertig mit dem rumspielen.
Hab die CPU jetzt undervoltet .. die Werte von HW Monitor waren falsch. Das Ryzen Master Tool installiert und dann sind mir mehrere Lichter aufgegangen. Sprengt jetzt aber den Rahmen.
Fakt ist, ich hab die CPU Spannung mit einem Offset von -0.05 Volt runter genommen und jetzt alle Kerne auf 4GHz festgenagelt. Klingt mau was? Aber jetzt kommt erst der eigentliche Oberkracher.
Ich hab im Cinebench jetzt zwischen 7021 und 7043 mehrmals gemessen. Klingt immer noch mau was? Also der Kracher ist, die CPU wird in der Spitze jetzt „nur“ 56grad warm! Sechsundfünfzig!!! Das war so gut, das ich den Lüfter ab 55grad auf fast unhörbare ca. 800 Umdrehungen stellen konnte. Alle Lüfter im Gehäuse sind jetzt bei 300rpm und die CPU im idle bei 500rpm mit 34 grad. man hört den Rechner jetzt überhaupt gar nicht mehr. Muss man schon das Ohr auflegen. Ich bin schwer begeistert von diesem neuen AMD Krams! Anfangs dachte ich echt die CPU ist und bleibt eben so warm, wie sie warm war. War auch kein Wunder bei falsch angezeigten Spannungen. Jetzt lass ich erstmal paar Tage Prime95 und LinX laufen. Nur um auf Nummer sicher zu gehen.
56grad bei voller Last, 800rpm auf dem Dark Pro 4, 12x 4GHz und ein Offset von -0.05Volt an der Vcore Spannung. Nur falls es jemand nachbauen mag
