Ich habe das letzte Mal vor 25 Jahren so etwas wie eine traditionelle Stereoanlage besessen
Ich nehme dann mal an, dass der AV Receiver Chinch Inputs hat als reine analoge Audio Eingänge.
Und an dem AV Receiver hängen dann HI-FI Boxen.
Dann z.B. zwei solche Adapter Chinch auf Klinke
Und ein herkömmliches Chinch Kabel
nehmen, dann kann man die Line Out L/R der Maschine MK3 mit einem Chinch Eingang des AV Receiver verwenden, so wie man einen CD Player da anschließen würde.
Dein PC gibt dann auch normales Audio über die Maschine aus, wenn Du den PC ganz normal benutzt.
Aber nur Stereo.
Maschine ist dann quasi Deine einzige Soundkarte am PC.
Die Maschine Software muss dafür nicht extra laufen.
Also folgt daraus :
Wenn Du für Filme gucken diese auf dem PC abspielst und den Asus benutzt um damit den Surroundklang an den AV Receiver zu geben, dann brauchst Du den weiterhin. (so 5.1. oder 7.1. oder wie das heißt, wenn man halt Boxen um sich rum aufstellt im Heimkino)
Der liefe in so einem Fall halt parallel.
Du stellst dann im Windows ein, dass Du normalerweise weiter den Asus benutzt und wenn du die Maschine Software zum Musik machen startest, stellst Du in der Maschine Software ein, dass das Audio über die Maschine rausgeht zur Stereoanlage.
Wenn Du auch Filme nur Stereo abspielst vom Klang her, brauchst Du den Asus nicht, dann kannst Du alles über Maschine MK3 machen.
USB
normale MIDI Noten rauszugeben über USB ist kein Ding. Problematisch wird es evtl., wenn man MIDI Clock an viele Geräte rausgibt.
Aber auch das wären bei dir ja nur maximal drei Geräte.
Oft hat ein PC viele USB Anschlüsse, aber auf der Platine laufen die über den gleichen Anschluss. Dann nimt man bei vielen geräten evtl. besser normales MIDI und entlastet das USB System im PC.
Aber erstmal mit USB probieren,ist komfortabler, weil mit einem USB Kabel gleich beide MIDI Richtungen abgedeckt sind.
Du kannst ja bestimmt mit dem Novation und dem Pioneer das rumgedrehe an den Knöpfen aufzeichnen in der DAW über MIDI.
Aktuell hast Du 5 USB Geräte :
Maschine MK3 (Controllerdaten und AUDIO)
Maschine Jam (Controllerdaten)
Pioneer TORAIZ AS-1 (MIDI IN & MIDI OUT & MIDI Clock IN)
Novation Peak (MIDI IN & MIDI OUT & MIDI Clock IN)
Akai MPK261 (MIDI OUT & MIDI Clock IN)
Das Akai Masterkeyboard hat ja einen Arpeggiator, deshalb sollte er per MIDI CLock auch mitgeteilt bekommen, welches tempo angesagt ist. Benutzt Du den Arpeggiator nicht, braucht das Akai keine MIDI Clock empfangen.
Dann hast Du evtl. noch weitere USB Geräte am PC ?
Tastatur, Maus, Drucker...
Falls Du einen USB Hub benutzen musst, folgende Geräte sollten da unkritisch dranhängen :
- Maus
- Tastatur
- Drucker
- Maschine JAM
Die anderen Geräte besser einen direkten USB Steckplatz am PC und Machine MK3 braucht die höchste Priorität, weil dort auch AUDIO durchgeht.
Ich weiß z.B. bei meinem ömmeligen Laptop und auch dem Desktop PC mitterweile, welche USB Steckplätze die besten sind. Manche Geräte funktionieren nur an bestimmten USB Steckplätzen richtig, wird damit zu tun haben wie das USB auf der Platine des Computers dann verbaut ist.
Falls es mit USB MIDI bei Dir Probleme gibt, zeigen wir Dir eine normale MIDI Verkabelung, dafür brauchst Du aber mehr Kabel und wenn Du den MIDI OUT von Toraiz und Peak nutzen willst, brauchst Du da noch einen MIDI Merger oder ein weiteres USB MIDI Interface.
Also versuche es lieber erstmal mit USB.
Und, Mit Maschine MK3 anfangend, immer ein Gerät nach dem anderen anschließen, dann ne Weile ausprobieren ob alles geht wie gedacht und dann erst das nächste Gerät anschließen. Und so weiter. Dauert länger, aber falls Fehler auftreten, weiß man sofort woran es liegen muss.
