Scenturio
au̶̫di̪̮͟at̢̗̀ur̻̱ ët ảltͬ͗er̖͐́a ̢͕̰pa͙̭rs
hallo zusammen,
ich habe günstig einen AN1x erstanden, bei dem es allerdings ein technisches Problem gibt, das ich alleine nicht lösen kann.
Prinzipiell funktioniert alles gut: Tastatur, Aftertouch, Ribbon, Ziffernblock, Selektor-Poti rechts und die Direktwahl-Buttons darunter.
Auch die 8 Potis/Encoder funktionieren gut und ohne Sprünge.
Allerdings sind anscheinend alle "bunten" Auswahl-Buttons links vom Display sowie die Scene1 und Scene2-Buttons ohne Funktion, und ebenso die dazugehörigen LEDs.
Was ich schon gemacht habe:
- Speicherbatterie erneuert (die alte zeigte "Low Battery" an)
- Factory-Reset
- alle Testprogramme durchlaufen
Dabei konnte ich alles bis auf die Button-Prüfung erfolgreich durchführen. Die Button-Prüfung scheiterte sofort daran, dass ich Scene2 nicht drücken konnte (und auch die dazugehörige LED nicht blinkte).
Da ansonsten alles gut funktioniert (man muss keine Buttons fester drücken etc.), gehe ich davon aus, dass vielleicht ein ganzes Board oder ein bestimmter IC betroffen ist.
Die 8 Potis steuern im Moment bei allen getesteten Patches dieselben Parameter (links unten meist Filter und Resonanz, die letzten beiden unten rechts anscheinend Delay und Reverb-Intensität)
Weiß vielleicht jemand, welche Komponente bei diesem Fehlerbild die Ursache sein könnte, und ob bzw. eine Reparatur für einen Anfänger möglich ist? Gibt es bestimmte Steckverbindungen, die geprüft werden sollen, oder liegt wahrscheinlich ein Schaden vor, der nur mit schwer beschaffbaren Ersatzteilen zu beheben ist?
Leider sind gerade die betroffenen Schalter essentiell für die Klangprogrammierung, so dass ich hier schon gerne Abhilfe schaffen würde.
- Factory-Reset
