Potentiometer für Expression in Boss FS-5U (oder ähnlichen Fussschalter) einbauen um Eventide H9 steuern zu können
Green Dino
Green Dino
X---X---X---X
Am Eventide H9 kann man den Hotknob Patch (quasi ein Parameter Macro) über ein Expression Pedal steuern und über einen Fussschalter können die Performance Switch Funktionen (Infinite Repeat bei Timefactor Delays, Hotswitch bei Space Reverbs, Rate Change bei Modfactor...) ausgelöst werden.
Der Boss FS-5U macht Sinn, dachte ich weil im Gehäuse Platz ist (sieht man auf folgendem Screenshot):
Außerdem bietet sich das Format an um z.B. neben dem Octatrack platziert zu werden.
Laut Eventide muss an den EXP Eingang des H9 ein TRS Kabel angeschlossen werden, dann 1x TS für den Fussschalter und 1x TS für das Expressionpedal. Also müsste es doch funktionieren ein Poti und eine Monobuchse im Gehäuse des FS-5U zu verbauen, so dass ich zwei Monobuchsen habe und dann mit einem Y-Kabel (2x TS auf TRS) in den H9 gehe, oder habe ich irgendwo einen Denkfehler?
Loopi benutzt bei den Eventide Expression Potis 25K log Potis - also versuch ichs auch damit?
Ist meine Frage eigentlich so blöd oder warum antwortet mir keiner?^^ :weich:
Es gibt keine blöden Fragen, nur blöde Antworten. :)
Das hat vlt. noch keiner so gemacht. Probier einfach erstmal nur das Poti mit dem TRS-Kabel ohne den FS-5U aufzubohren ( kostet ja nicht soviel ).
Das Poti soll also ins FS-5U-Gehäuse und Handbedienung ? Ich hab immer alle Hände voll zutun, also warum kein Pedal ? Ich verwende das Korg XVP-10 allerdings am Synth.
Genau. Die Idee ist quasi einen kleinen Controller neben dem Octatrack zu haben mit dem die Delays des H9 eingefroren werden können und die Hotswitch-Funktion der Reverbs ausgelöst werden kann (Schalter), das Poti soll die Expression-Funktion des H9 steuern.
Ich würde das am H9 dann so einstellen, dass über das Poti bei Delays z.B. immer Feedback und Filter gesteuert werden und bei Reverbs immer Decay Time.
So hätte ich einen kleinen Controller, von dem ich immer genau weiß was gesteuert wird - man muß also nicht überlegen welcher Knopf was macht oder so, einfach Send am Mixer aufreissen, Poti drehen und Delays hochschaukeln lassen usw...quasi ein simples Performance Werkzeug.
Der Schalter am FS-5U lädt ja förmlich dazu ein mit der Faust drauf zu kloppen^^
Werd ich machen.
Für wieviel Watt muß so eine Poti eigentlich ausgelegt sein? Wahrscheinlich blamiere ich mich jetzt, aber greift da die Formel P = : R?
Das H9 liefert für beide Eingänge ( Schalter und Expression ) die hochohmige Spannung ( kurzschlußfest ). Der Schalter bzw. das Potentiometer bilden den unteren Teil eines Spannungsteilers. Beim Schalter fragt das H9 also entweder auf high oder low ( 0 Volt ) ab. Beim Expression Eingang wird die anliegende Spannung je nach Stellung des Potis per AD-Wandler an den Microcontroller weitergeleitet und ausgewertet. So viel zur Funktion ( theoretisiert, ich kenne das H9 nicht. Eine Stromschleife wäre auch denkbar, das Ergebnis ist das Gleiche ).
Es reicht also ein ganz normales Kohleschichtpotentiometer 25KOhm/0,1W für 4..5 Euro bei zB Conrad.
Anschluß Linksanschlag und Schleifer (Mitte).
Dieser Kippschalter (SPST) müßte doch anstelle des Fussschalters auch gehen, oder?
Dann würde ich einfach Poti und Kippschalter und Klinkenbuchsen in ein Gehäuse bauen und den Boss Fussschalter garnicht kaufen.
Ah, wieder was gelernt. Selbst SPST Schalter können An-An und An-Aus verschaltet sein. Naja, da ich sowieso keinen Kippschalter mit schön großem Hebel für meinen Zweck finde nehm ich einen Fussschalter und steck so ne Gummikappe drauf. Dann krieg ich das alles inklusive vorgebohrtem Gehäuse bei Musikding. Für unter 20€ hab ich alles was ich brauch. Billiger als den Boss Fusschalter zu kaufen (Die Latching Footswitch Variante kostet 44€) und ich muß nicht ins Gehäuse bohren. Da ich auch nicht weiß wie schwer das Boss Teil ist, also ob ich das beim Benutzen vom Tisch schiebe oder nicht, bau ich das komplett selbst.
Wie der "Standart" 3PDT Switch von Musikding verschaltet ist läßt sich auf deren Website nicht rausfinden, also nehm ich den teuren 1PST Switch....
Ich habe jetzt alle Bauteile und ein vorgebohrtes Gehäuse von Musikding (das kenn ich von einem ihrer Kits, Größe und Gewicht passen gut), ich muss aber noch mal ne Frage stellen; Die Bohrungen für Klinkenbuchsen liegen auf gegenüberliegenden Seiten (wie bei vielen Stompboxen üblich), daran hatte ich nicht gedacht. Ich hatte nämlich geplant das Gehäuse im Querformat zu nutzen, links den Switch, rechts das Poti, dafür ist die Anordnung der Klinkenbuchsen denkbar schlecht.
Eine Stereobuchse und TRS Kabel müssten doch gehen, Tip und Ring halt richtig verkabeln.
Allerdings verwirrt mich folgende Aussage von Eventide Link (letzter Satz):
You can use a Y-cable with a stereo (TRS) plug on one end (goes to H9) and two mono plugs (TS) on the other end.
This cable is sometimes sold as an Insert cable. We would suggest the Hosa STP-201 (or 202 or 203), which is widely available in lengths between 3 and 10 feet. The TS connecting to the TIP of the TRS goes to the expression pedal (the tip is the red plug on the above cable). Note that if you use a stereo TRS to TRS, the pedal and switch may interact in strange and mysterious ways.
Damit ist allerdings wahrscheinlich gemeint man soll kein TRS Kabel in TS Buchsen benutzen, oder?
Ob nun zwei Buchsen und zwei TS Kabel auf TRS oder eine TRS Buchse mit einem TRS auf TRS Kabel kommt doch aufs Selbe raus, oder?
Also da steht das der TRS-Stecker (also die Stereoklinke) in das H9 gesteckt wird. Die beiden anderen Enden des Y-Kabels ( aka Insertkabel ) mit den TS-Steckern gehen an deine MONO-TS-Buchsen einmal an deinen Schalter und einmal an dein Potentiometer ( 1x Linksanschlag, linker Anschluß und einmal Schleifer, mittlerer Anschluß. Der rechte Anschluß bleibt frei ).
So wollte ich es eigentlich machen.
Kann ich das nicht auch mit einem TRS Kabel und einer TRS Buchse realisieren - also statt zwei TS Buchsen und Insertkabel ein TRS Kabel und eine TRS Buchse?
Tip an das Poti, Ring an den Schalter.
Vielen Dank noch mal für deine Hilfe @Ultraschall
Funktioniert und sieht auch gar nicht mal so übel aus!
Der Switch löst nur jedes zweite Mal die Funktion im H9 aus, mal schauen woran das liegen könnte...hab eigentlich alle Optionen im H9 durch.
Ansonsten macht es aber super viel Spass ein Poti fürs Delay Feedback und andere Funktionen zu haben. :)
Danke! :)
Moin .-)
Die Eventides brauchen / wollten Taster, keine Schalter.
Es gibt die dicken Carling-Fußschalter auch als Taster, sollte sich also machen lassen.
Jenzz
Dank dir! Den hatte ich bestellt, hatte leider keine genauen Infos gefunden.
Vielleicht hätte ich bei Eventide fragen sollen, aber macht ja nichts, den Schalter kann ich bestimmt noch gebrauchen.
Fussschalter bzw. Taster ist glaub ich auch nicht das richtige, ich spiel gerne mit Delay Feedback und Freeze, also im richtigen Moment das Delay einfrieren, Filter und Feedback spielen usw, da wäre sowas wie ein Kippschalter besser.
Sowas, am besten schön groß, oder vielleicht ein Arcade Button...
Hättest du evtl. eine Empfehlung?
Nach was muss ich eigentlich genau suchen?
Wie nennt sich so ein Taster genau?
