8 bit halt. Beim Fairlight fanden das alle noch geilHallo zusammen,
ich habe kürzlich den Schritt in die Eurorackwelt gewagt und mir u.a. einen Clouds Klon zugelelegt. Nun ist mir aufgefallen, dass das Audiomaterial aus dem Buffer in den 8-bit Einstellungen (4s und 8s) stark rauscht. Ist das normal?
Liebe Grüße,
Nicolai
Der Clouds hat eine ziemlich kräftige Vorverstärkung eingebaut. Zumindest hatte meine Original-Kauf-Version das. Kann es vllt sein, dass das Eingangssignal zu leise ist und es dann durch die Verstärkung rauscht?
Naja, bei 8 Bit Auflösung hast du immer das Quantisierungsrauschen. Egal welcher Hersteller - denn die arbeiten alle mit der gleichen physikalischen Realität. Der preamp in Clouds ist ein TL072, den hast du hunderte Male in deinem Studio, an dem wird das wohl auch nicht liegen (und ich glaube auch nicht dass gerade DOEPFER hier was "besseres" verbaut). Wenn also das rauschen bei niedrigern Bufferlängen verschwindet ist es das realitätsimmanente Quantisierungsrauschen von 8 Bit und somit nicht zu ändern. Und ja: Beads "rauscht" auch wenn du die längste Buffereinstellung nimmst - eben weil es dann auch nur 8 Bit Auflösung sind.Ja da könnte ich vielleicht nochmal ein bisschen herumexperimentieren. Gehe meistes von meinem Roland SH-01 in Clouds und wenn das Signal nicht heiss genug ist steht der Gain vom Clouds schonmal am Anschlag. Habe auch noch einen Doepfer Amp in Reserve, vielleicht leistet der da bessere Dienste. Allerdings ist bei dem trockenen Signal auch kein Rauschen zu vernehmen, selbst wenn das Eingangssignal leise und der Gain voll aufgedreht ist. Es tritt erst dann auf wenn das Signal durch den Buffer gegangen ist, daher vermute ich mal dass es tatsächlich an der 8-bit Aufnahmequalität liegt. Dann muss ich da wohl mit nem Filter ran. Schränkt mich zwar klanglich etwas ein, aber besser als Meeresrauschen in jedem Track. Weis jemand ob sich hinsichtlich der Klangqualität beim Nachfolger "Beads" etwas verbessert hat? Wäre dannn vielleicht auch noch ne Option. Oder ganz weg von MI und zur Konkurenz wechseln.
Ok, dann werde ich mich wohl damit arrangieren müssen. Danke für die Info!Naja, bei 8 Bit Auflösung hast du immer das Quantisierungsrauschen. Egal welcher Hersteller - denn die arbeiten alle mit der gleichen physikalischen Realität. Der preamp in Clouds ist ein TL072, den hast du hunderte Male in deinem Studio, an dem wird das wohl auch nicht liegen (und ich glaube auch nicht dass gerade DOEPFER hier was "besseres" verbaut). Wenn also das rauschen bei niedrigern Bufferlängen verschwindet ist es das realitätsimmanente Quantisierungsrauschen von 8 Bit und somit nicht zu ändern. Und ja: Beads "rauscht" auch wenn du die längste Buffereinstellung nimmst - eben weil es dann auch nur 8 Bit Auflösung sind.
