Roland MC 101 geht im Betrieb aus. Falsches Netzteil?
F
Frank_9
Da die Batterien nur 3 Stunden halten und ich nicht 2x täglich die Federn beanspruchen möchte, habe ich versucht das Handynetzteil zur Stromversorgung zu nutzen. Leider geht das 101 willkürlich aus (meist 1x die Stunde).
Spannend wenn dann paar Stunden Arbeit verloren gehen. Das Netzteil hat 5V und 2000ma.
Laut der Anleitung soll die MC101 500ma verbrauchen. Ist das Netzteil too much oder benötige ich sogar 9v?
Behalte mal das Netzteil im Auge, ob es sehr warm oder sogar heiß ist, wenn die MC 101 ausfällt. Denkbar ist es schon, dass das Netzteil überdimensioniert ist.
Überdimensioniert kann es eigentlich nicht sein, ich vermute eher defekt oder Billig-Netzteil.
Also das Netzteil ist von einem Note 4 von Samsung Das war damals schon ein besseres Handy. Ob das Netzteil schlecht ist, weiss nicht.
Am PC testen kann ich machen, obwohl die Situation ja merkwürdig ist, dann kann ich ja gleich den PC nehmen. Aber ok, zum testen .
Habe auch noch eine 5000ma Powerbank einfliegen, teste ich auch heute Mal.
Aber 500ma Verbrauch von Roland angegeben werden und meins 2000 hat, ist ja schon ein Unterschied.
Wie ist das mit der Voltzahl, vielleicht brauche ich ja 9v?
Ich habs jetzt ne gute Stunde am PC dran gehabt und es ist auch wieder ausgegangen.
Damit wäre Netzteil als Fehlerquelle raus. Kabel hat wahrscheinlich keinen Wackler, aber da teste ich morgen mal ein anderes.
Habe das Gefühl, das es mit zunehmender Song-Komplexität eher abstürzt, also 32 Sounds gleichzeitig usw.
Aber war das nicht der Sinn von dem Gerät..... :)
Hauptsache die Micro USB Buchse vom Roland ist noch O.K.
Ist immer eine soll Bruchstelle .......leider, leider,leider.......
Aber wenn man Batterien / Akkus reinmacht, müssten die nicht als Puffer dienen, selbst wenn es bei Zuführung von Strom von außen mal Aussetzer gibt? :agent:
Ist eine Idee, mal mit beiden zu hantieren.
Wie wärs denn damit? Das Gerät hat eine Macke? Vielleicht ist ein Chip defekt oder so???
Usb Buchse einen Wackler?
Zumindest ist das ein typischer Smartphonefehler nach längeren Gebrauch...
und die Symptome würden passen...
...dann müsste es ja mit Batterie tadellos gehen.
Aber wenn der MC-101 mit Batterien 3 Stunden läuft, dann kann es an der Song-Komplexität und der damit verbundenen Leistungsaufnahme ja eher nicht liegen.
Ansonsten müsste der MC im Batteriebetrieb ja auch abschalten.
Und sicher, dass es kein Stand-By-Modus ist oder so? Könnte ja auch bei USB-Betrieb greifen, wenn auf "ON" eingestellt.
Bei meinem Electribe Sampler hatte ich z.B. Akkus reingemacht und ihn per Netzteil betrieben. Und wenn ich den Stecker vom Netzteil rausgenommen habe, oder das Netzteil vom Strom genommen habe, dann haben automatisch die Akkus übernommen, und das Gerät ging nicht aus und hat alle aktuellen Einstellungen behalten usw. Ich speichere zwar sowieso regelmäßig aktuelle Änderungen, aber sicher ist sicher. :P
Ich habe jetzt gut am Kabel gewackelt in allen Konstellationen, kein Fehler.
An der USB B Buchse vorsichtig gewackelt, auch kein Fehler. Die ist absolut in Ordnung.
Mit Batterie habe ich bisher nur 1x gemacht und da die Dinger (waren billige) nur 2 Stunden gehalten haben, möchte ich mit Netzteil arbeiten.
Das stimmt. Teste ich heute Abend dann mit Batterien, ob es damit auch abstürzt.
In der Anleitung habe ich nichts von einem Standby Modus gefunden. Nur so ein Demo Mode, der steht auf 5 Minuten.
Mein Diagnosevorschlag:
1) Selbes Szenario per Batteriebetrieb nachstellen
2) Das Projekt, was crashed ggf. hier hochladen, wir/ich können das dann gegenchecken
Welche Firmware hat die MC 101?
Ich hab die 101 jetzt mal für bisher über 1 Stunde ans Netzteil mit USB Kabel gehangen und mache gar nix damit. Also nur die Lämpchen blinken.
Bisher kein Absturz.......
Firmware ist 1.60 (war bei Kauf drauf).
Es crashen alle Objekte anscheinend.
Das Szenario mit Batterie nachstellen werde ich heute abend machen und berichten.
- ggf. andere SD Karte nehmen (Dateien vorher kopieren)
- anderes Projekt zu MC Stresstest laden
Wenn 500mA reichen, sollte man den MC101 auch mal direkt von PC/Mac oder Hub (mit eigenem Netzteil) mit Storm versorgen können, und so Probleme mit dem Netzteil und Kabel ausschließen zu können.
Was ja bereits passiert ist...
