Frage zu Thon Studio Rack
fanwander
Hat jemand von Euch dieses Rack:
Ich überlege das als Gehäuse für nen Formant (genauer: für zwei Formants) zu kaufen. Allerdings ist es eigentlich viel zu tief. Also wäre " hinten kürzer sägen" eine Lösung. Geht das, oder sind da relevante Verbindungen?
Kann zwar zum Rack nichts sagen, aber wenn du eh noch Hand anlegen musst, ist der Schreiner deines Vertrauen sicher für ein passendes Rack von Grund auf auch nicht oder nicht viel teurer.
Trotz gestiegener Holzpreise schätze ich den Materialaufwand immer noch unter 60-70€ + ~2h Arbeit a +/- 50€.
Weiß aber nicht wirklich wie sich der Markt entwickelt hat und welche Wucherpreise heute evtl. aufgerufen werden.
Die Idee ist eigentlich gut, aber es ist nur Dekorplatte und kein massives Holz und vorne musst Du eh eine Leiste einsetzen.
Da dort nix auf Gehrung gemacht ist, geschweige denn Schwalbenschwanz o.ä. würde ich das lieber selber bauen da sehr viel besseres/stabileres Material viel günstiger ist.
Eine gute Tauchsäge hilft selbst dem Hobbybastler zu sehr guten Ergebnissen zu kommen.
Ich hab die hier(nach dem dritten Rack ist die Kohle wieder drin):
Hier kann man die mal in Action sehen, die TKS kann man sich sparen, im Baumarkt auf der Plattensäge machen die Dir das schneller und Du kannst auch alles mit der Festool TS machen:
M.i.a.u.: Area88, HorstBlond und renewerk
Ich habe die Racks beim Schreiner anfertigen lassen, waren 80 € für ein Case (Multiplex 16mm)
Ich hab bisher meine Racks auch alle selber gemacht. Aber meine Anfragen bei Schreinern wg Zuschnitt in einem Umkreis weniger als 30 Minuten Fahrzeit waren ernüchternd (die haben alle soviel zu tun, dass sie mich nur abwimmeln wollten). Und mit Rackschiene und Arbeitszeit und co. komm ich echt gut weg. Der einzige in vernünftiger Zeit erreichbar Baumarkt hat derzeit keinen Holzzuschnitt (Abteilung wird umgebaut)...
Die andere Alternative wäre das da:
55 Euro fürs komplette Rack ist nicht mehr zu unterbieten..
...bei Musicstore sind die Studioracks der Eigenmarke aus 18mm Birke-Multiplex gefertigt. Das Material finde ich angenehmer zu bearbeiten (bohren, sägen,...) als die Spanplatten mit Dekorfolie. Ausserdem kann man überall einfach Kabel, Steckdosenleiste und Co mit Holzschrauben befestigen (was bei 7mm Mulitplex nicht klappt).
In der Tiefe kürzen müsste einfach zu machen sein. Man spart sich gegenüber Eigenbau die Montage der Rackschienen. Sind aber teurer als Spanplatte oder die 7mm Variante mit Alu-Verstärkung.
M.i.a.u.: Soljanka, VEB Synthesewerk und Die Iden des Maerz
162.-€ für ein Möbel mit Kunststoffbeschichtung ist nicht günstig!
Wenn man es in der Mitte halbiert, kann man schon zwei Möbel daraus machen. Auf der Rückseite wird schon auch eine Kante drauf sein. Auf der Rückseite wird aber unten wahrscheinlich keine Sockelblende sein. Multiplex finde ich schöner.
Ich habe meine Thon Studio Racks bei Thomann jeweils mit Customizing bestellt. Frag dort am besten nach, das geht (allerdings etwas Aufpreis). Hatte ihnen jeweils meine Wunschmaße auf Basis eines ihrer Standard-Thon-Racks durchgegeben und daraufhin ein Angebot erhalten. Lieferung dauerte auch gar nicht so lange und Ausführung war jeweils sehr gut.
M.i.a.u.: Zeitfraktur und VEB Synthesewerk
…bis November steht noch meine vollausgestattete (und seit Monaten praktisch ungenutzte) 150qm Werkstatt zur Verfügung - naja, einiges wird in den kommenden Wochen ausziehen, aber bis dahin bist Du locker fertig…
M.i.a.u.: VEB Synthesewerk
…ach so: Plattentransport vom Holzhändler/Baumarkt ist mit dem 3,5m langen offenen Anhänger auch kein Thema…fertige Schmuckstücke können dann bei Bedarf im geschlossenen Anhänger nachhause transportiert werden…
Man könnte auch ein Double Door Rack nehmen und in der Mitte auseinandersägen.
Dann hat man für € 85,00 zwei Cases und die Rackschinenen und Muttern wären auch schon dabei.
…ich habe so ein ähnliches Thema gerade mit den Ikea-Lack-Tischen als 3D-Drucker-Gehäuse - mit 6 Euro pro Tisch eigentlich unschlagbar supergünstig als Rahmen, aber dann halt doch nicht, weil man es nur ankucken kann, aber es tunlichst nicht berühren sollte, weil sich sonst gleich alles verzieht und verschiebt - inzwischen hätte ich es doch lieber gleich mit vernünftigem Material gebaut…
M.i.a.u.: Die Iden des Maerz
Was bei Dir wohl dahintersteckt ist auch der Grund für meine Bestellung bei Thon: Zeit.
Für zum Baumarkt fahren, zum @fairplay^H^H^H^H^H^H^H^H^HSchreiner fahren, beim Schreiner rumhängen, zu Rackschienen und Montagematerial kaufen, zusammenschrauben wende ich zweieinhalb bis drei Stunden auf - bei einem Tagesablauf, bei dem ich happy bin, wenn ich mir pro Tag mal eine halbe Stunde zu allgemeinen Firmenöffnungszeiten/Arbeitszeiten rausschneiden kann. Da ich in dieser halben Stunde auch noch ein paar andere Dinge vorhabe würde so ein Rackprojekt zwei oder drei Wochen dauern. Sorry, nee... für Leute, die Zeit haben, sind Eure Vorschläge wirklich gut.
…nöö - gebrochene Knochen und andere Malaisen…
…und selber bauen würde ich, weil ich Freude daran habe wenn ich etwas nachhaltiges, hochwertiges und handwerkliches ausgereiftes sehe, in der Hand halte und benutze - und eher keinen Spaß mehr an instant fulfillment mit Waren und Dienstleistungen habe, die zwar nett aussehen, aber eben nicht zumindest nachhaltig geschweige denn hochwertig sind…
…ein schöner Modularsynth wie der Formant verdient ein ordentliches Gehäuse - auch wenn es erst übernächste Woche fertig ist, dafür aber in 30 Jahren auch noch schön ist…
Wenn du das kürzt, musst du auch neue, passgenaue Löcher an den richtigen Stellen bohren. Das Ding funktioniert, wie jedes andere Pressspanmöbel auch, als simpler Bausatz. Wo Löcher, Dübel und Schrauben sind, bzw. sein müssten, kannst du ungefähr der Aufbauanleitung entnehmen:
Am wichtigsten ist wohl, dass die hintere Sockelleiste vernünftig nach vorne geholt und dann auch richtig mit der Bodenplatte und den Seitenteilen verschraubt wird. Die Schnittkanten kann man mit entsprechenden, farblich passenden Melamin-Kantenumleimern wieder dicht machen, so dass da etwaige Unfälle mit Flüssigkeiten nicht sofort die Pressspanplatten killen.
@fanwander Falls du eh Hand anlegen willst, bei Musicstore gibt es unlackierte Racks in vielen Größen und Varianten, die man nach eigenem Geschmack beizen und lackieren kann.
Günstiger ist es auch. Und keine Spanplatte. Und kann man hinten kürzen, wie man will. Mit etwas handwerklichem Geschick.
Finde ich persönlich schöner, und habe zwei davon in jetzt Nussbaum Glossy. Beispiel in Shop
Ah, stimmt. Sorry. Naja, jetzt hast du da noch eine zweite zufriedene Meinung. ;)
Nur um das ganze abzuschließen: ein Kollege hat mir freundlicherweise den Plattenzuschnitt (Birkenmultiplex) von einer Schreinerei bei sich auf dem Land mitgebracht. Rackschienen hab ich noch. Also Selbstbau...
M.i.a.u.: Area88, micromoog, VEB Synthesewerk und eine weitere Person
Das hatte ich auch lange, sind super die Teile, hab es aber gegen das im Eingangspost Genannte ausgetauscht, weil es nach einem Umbau im Sichtbereich des Wohnzimmers stand.
Was Du machen kannst, wenns noch keiner erwähnt hat: Anfragen bei:
- LT Cases, die bauen die Racks für Thomann
- AWEO.de, die fertigen ebenfalls Racks an, dort gibts auch recht Kurze, wie zB das hier: https://www.aweo.de/19-Zoll-Studio-Rack-23-CM (das gibts bis 12HE Größe)
Ein Aweo hab ich für eine Freundin besorgt, und dort sind im Gegensatz zum Thon Studio Rack auch die Füße abschraubbar, was zB beim Aufstellen auf dem Tisch sehr praktisch ist.
  • #28
Ja von den kurzen Aweo-Cases habe ich auch zwei.
Ich verstehe echt nicht, warum kein einziger Rack-/Case-Anbieter 29cm Gehäuse für die DIN 41494-Baugruppenträger anbietet (Aweo hat wenigsten ein 6HE Case, aber keine 9 oder 12 HE). Die wenigsten Effektgeräte sind doch 50 cm tief. Für Eurorack-Modular müssten solche Gehäuse doch gehen wi geschnitten Brot. Und für die meisten heutigen 19"-Effektgeräte würden doch 30cm Racks weitaus genügen.
M.i.a.u.: Green Dino
  • #29
Ich habe diese Cases hier:
Vielleicht zwei davon übereinander?
Bzgl. Eurorack-Modular haben die Leute heute andere Lösungen, denke ich, die baut kaum noch jemand mit Rahmen in ein Standard-Rack ein.
  • #30
da sollte doch im Messtechnik- und Industriebereich sicher was von der Stange zu haben sein. Vermutlich dann aber eher in Metall/Kunststoff
