NAja, das war die Ost-Variante der Schadow-Taster. Crumar hatte ähnliche, die allerdings etwas kleiner als Schadow sind, und genausowenig taugen. Wenn Du das nachbaust, dann nimm gleich neue ALPS aus der SPUJ-Serie.Die Schalter lassen sich allerdings auch ersetzen, wird nur etwas Arbeit herauszufinden welche Art hier genau verwendet wurde.
Das bezog sich auch eher auf die Polzahl, die mechanische Verknüpfung etc.NAja, das war die Ost-Variante der Schadow-Taster. Crumar hatte ähnliche, die allerdings etwas kleiner als Schadow sind, und genausowenig taugen. Wenn Du das nachbaust, dann nimm gleich neue ALPS aus der SPUJ-Serie.
Wobei Motorola und Tesla kooperiert haben. Später hat Moto dann Tesla aufgekauft, OnSemi betreibt die Anlagen immer noch.mDer TL071 ist ein Operationsverstärker aus dem Fernen Westen. Motorola - USA.
Wie sah denn die Tastatur aus? Hast du da Bilder? Die ist beim Vermona Synth ja selbst im Neuzustand eine Katastrophe. Nur für Bassisten mit dicken Fingern geeignet. Aufgrund der speziellen CV Kennlinie des Vermona kann ich nur hoffen, dass alle in der Tastatur eingelöteten Widerstände noch top sind.
EDIT: Ich nehme diese Aussage zurück. Unten bei "Verwandte Threads" findet man einen Thread über einen Vermona Synth mit Kontaktproblemen an der Klaviatur und das einzige Bild welches dabei ist zeigt eine völlig andere Mechanik als bei meinem.
Leider hat sich der alte Kunstlederbezug beim zersetzen mit den Tasten verbunden und ist damit eine untrennbare Verbindung eingegangen.
Das werde ich auch einbauen, sobald er wieder normal läuft.Ahoi, du meintest wahrscheinlich meinen ThreadMein VS ist tatsächlich ein eher frühes Modell. Hab kürzlich das CHD VS MIDI Kit eingebaut und da müssen Jumper je nach Gerätegeneration gesetzt werden.
Ich habe jetzt echtes Leder genutzt, das sollte auch nicht mit Kunststoff verschmilzen :DIch habe einen Filzstreifen unter die Geäusekante geklebt und vorher die "Einbrennungen" mit feinem Schleifpapier sanft geglättet. Jetzt verschmilzt da nix mehr![]()
Laser und Kamerasensoren sind leider nicht die besten Freunde :DFind' ich klasse!
Aber Deine Kamera hat irgendwie 'ne Macke - in allen Bildern ist 'ne schwarze Linie drin (etwas oberhalb der Mitte). Schade eigentlich...
Und ich dachte, das wäre dein Wasserzeichen.Laser und Kamerasensoren sind leider nicht die besten Freunde :D
Ich bin schwer beeindruckt von deinem Projekt. Das ist ja praktisch ein Neubau eines Vermona Synthesizers, keine Restaurierung.
Was mich fasziniert, ist der Neubau der Platinen. Waren die alten wirklich nicht mehr zu gebrauchen?
Mit den neuen Platinen lässt sich ein Modularer Vermona Klon bauen oder ein Vermona Racksynth. Dafür wird die Schaltermatrix durch eine elektronische CMOS Schaltmatrix ersetzt![]()
Ich nehme einfach Wattestäbchen und Glasreiniger.Gut Arbeit. Hoffentlich klappt alles mit der Elektronik. Womit reinigt man eigentlich schonend Leiterplatten und die Komponenten? Wie ich mitbekommen habe mit Isopropanol. Das Zeug ist doch aus Spiritus?
Uiiii - das ist bitter!Laser und Kamerasensoren sind leider nicht die besten Freunde
Edelstahl ist nun mal nicht mit Weichlot lötbar, ob es spezielles Hartlot für Edelstahl gibt, da müsstest Du @Bernie fragen, der ist Metallfachmann.Falls jemand Ideen hat, warum sich die Feder nicht löten lassen möchte, wäre ich für Tipps dankbar.
[...] Meine Idee wäre, probeweise mal ein Stück der Federnmeterware galvanisch zu verkupfern (mit Kupfersulfatlösung und Gleichspannungsquelle). Verkupferter Stahl müsste dann eigentlich mit Weichlot lötbar sein.
Tapfer!
Jedenfalls hast du jetzt neue Platinen, die du Leuten anbieten kannst, deren Vermona Synth ranzig wird.
Wie wäre es, mit deinen Erfahrungen gleich einen Bausatz anzubieten?
Das klingt hochgiftig und ist wohl eher nicht geeignet für inne Badewanne.
Wäre es nicht schmerzfreier, eine Austauschtastatur von Fatar o. ä. einzubauen und über eine elektronische Mimik mit dem Synthesiser zu verbinden? Auf dem Wege gäbe es dann womöglich auch gleich ein MIDI-Kit für den Vermona.
Ich glaube mich zu erinnern, dass Stahl sehr wohl lötbar ist, allerdings mit bleihaltigem Lot und unter Verwendung von giftig gasendem Lötfett.
Und man muss die Stelle vorher erwärmen, was bei Federstahl ggf. zum Problem wird, weil es dadurch weich wird.
Da die Klaviatur im Vermona Synths mit Spannungsteilern und nicht mit Diodenmatrix ist, würde es mir glaube ich mehr Schmerzen bereiten einen Adapter dafür entwickeln zu müssen.
Als hochgiftig ist Kupfersulfat nicht einzustufen. Eher schwach bis mäßig toxisch und das auch noch stark abhängig von Expositionsdauer und Applikationsort. Als wässrige Lösung wird Kupfersulfat seit jeher in der Tiermedizin als Adstringens und Fungizid/Bakterizid eingesetzt (z.B. Strahlfäule bei Huftieren). Die geringe Menge, die man zum Verkupfern der Federn benötigt, bewegt sich im Grammbereich. Die Entsorgung würde ich bedenkenlos durch Wegschütten ins WC vornehmen. Ganz Pingelige können gerne vorher noch eine H2S-Fällung vornehmen um das Kupfer weniger schädlich zu machen, was aber unnötig ist, weil sich besagter Schwefelwasserstoff ohnehin im Abwasser aus Fäkalien bildet und somit sämtliche Kupfer-Ionen als schwer- bis unlösliches Kupfersulfid im Klärschlamm wiederfinden (wie übrigens die meisten Schwermetalle, zu denen man Kupfer im Prinzip ja auch zählen kann).Das klingt hochgiftig und ist wohl eher nicht geeignet für inne Badewanne.
Vermutlich wissen das die Vermona-Auskenner hier alle, aber der Vollständigkeit halber:Auf dem Wege gäbe es dann womöglich auch gleich ein MIDI-Kit für den Vermona
wer will dir verbieten, gelötete Platinen anzubieten?Verlötet darf ich die Platinen nicht anbieten, aber als Bausatz wäre möglich.
