einseinsnull
[nur noch PN]
Mikrotonal
Du darfst Dein Stück ausschließlich in 14- 16-, 18- oder 22-tet skala komponieren und produzieren.
One Patch, one Voice
Es darf nur ein Patch eines Synthesizers verwendet werden.
Keine Samples, keine stark klangumformenden Effekte.
Und das gesamte Stück muss monophon sein, also stets nur aus einer einzigen Stimme bestehen.
Natürlich kannst Du diese Stimme nach Herzenslust modulieren.
Nur die eigenen Stimmbänder
Du darfst als Ausgangsmaterial ausschließlich Aufnahmen deiner eigenen Stimme verwenden. Diese dürfen zwar bearbeitet werden, sollten aber hinter stets noch als menschliche Stimme erkennbar bleiben.
Natürlich darfst du auch Konsonanten, Ploppgeräusche oder Rülpsen verwenden, perkussive Elemente sollen aber in der Komposition nicht im Vordergrund stehen.
Rauschen, Resonanz und 2 Effekte
Du darfst verschiedene Formen von Rauschen, Resonatoren und Filter verwenden, bei den Filtern muss eine starke Reosnanz im Vordergrund stehen. Insgesamt dürfen beim Mischen nur 2 deutlich wahrnehmbare Effekte benutzt werden. Die Effekteinstellungen/Programme dürfen nicht stark variiert werden.
Rauschen und Hochpassfilter
Du darfst ausschließlich Rosa Rauschen und diverse Hochpassfilter deine Wahl benutzen. Zusaätzliche Karmapunkte gibt es, wenn dein Stück in mono abgeliefert wird.
FM only
Du darfst ausschließlich FM synthese verwenden.
Die Percussion sollte dabei nicht im Vordergrund stehen und die verwendeten Percussion-Patches sollten selbstgemachte sein.
Finish Your Shit
Du hast einen alten Track seit mindestens 10 Jahren auf Tonbändern/ auf der Festplatte herumliegen, bei dem dir idealerweise einige Spuren, Einstellungen oder die Hardware Patches bereits verloren gingen, und den du schon immer mal fertig machen wolltest weil er dir man etwas bedeutet hat. Heute wirst du ihn fertig machen!
Jeder hat bis zu 3 Stimmen. Die beiden Vorschläge mit den meisten Stimmen werden beide durchgeführt, i.e. unabhängig voneinander.
Achtung: Es wird eine weitere Vorgabe von mir geben, die erst bekannt gegeben wird, wenn die Abstimmung durch ist!
Abstimmung läuft bis Freitag 22:00, die beiden Battles läuft dann 10 Tage, muss also bis Sonntag, 1. Mai fertig sein. (Verlängerung bei Bedarf.)
FM only
Finish Your Shit
