Ach, stimmt, das hatte ich sogar auch mal gelesen. Allerdings hatte ich auch gelesen es wären eh fast alle Effekte, die 100% wet gehen würden...k.A. on das zutrifft...Du kannst den Wet-Anteil bestimmen, aber das Dry-Signal ist immer zu 100% da. Hab im Web auch schon gelesen, dass man angeblich bei bestimmten Effekten das Dry ausschalten kann, aber das ist falsch. Für Send-Return würde ich ein Pedal mit Kill-Dry Funktion empfehlen.
Normale Tempo Einstellung hätte ja schon gereicht. Ich dachte das kleine MS70 kann das.Ich finde es hätte dem Ding ja nicht geschadet, wenn man das Tap Tempo anschmeisst,
Also einige der Effekte lassen sich auf jeden Fall 100% Wet einstellen, z.B der HD Reverb und dieses Filter Cycle Dingens, ebenso die Graphic EQs und der Autopan. Das sind nur ein paar Beispiele, die ich hier gerade direkt in dem aktuellen Patch am Gerät vor mir nachprüfen kann, es gibt sicherlich noch jede Menge andere. Die Distortions haben sicherlich auch kein Zwangs-Dry, würde ja auch überhaupt keinen Sinn ergeben, wie bei vielen der von mir vorher genannten auch.Ach, stimmt, das hatte ich sogar auch mal gelesen. Allerdings hatte ich auch gelesen es wären eh fast alle Effekte, die 100% wet gehen würden...k.A. on das zutrifft...
Entweder reden wir total an einander vorbei, oder du verstehst es nicht. Nehmen wir meinetwegen den HD Reverb, hab das Pedal gerade vor mir liegen. Man kann mit "Mix" den Reverb Anteil von 0-100 dosieren. Das nennt man "wet". Das Eingangs-Signal nennt man "dry", und dass ist unabhängig vom Mix immer gleich. Und so ist das mit allen Effekten. Es gibt zwar noch den "Level" Knob, aber der regelt die Gesamt-Lautstärke vom Output, also wet und dry. Was wir aber nur haben möchten, wenn wir ein Pedal in einem Send-Return-Setup betreiben, ist das reine Wet-Signal. Wir brauchen also ein "Kill-Dry", wie man es z.B. beim Hall of Fame 2 mit Dip-Schaltern oder beim H9 in den Settings einstellen kann, und genau das bietet das MS-70 nun Mal leider nicht!Also einige der Effekte lassen sich auf jeden Fall 100% Wet einstellen, z.B der HD Reverb
Sorry, dann ist was an deinem Dings kaputt, hier kann ich den HD Reverb, das Autopan, die EQs und die anderen genannten sehr wohl auf komplett Wet stellen. Wenn das bei dir nicht geht, dann stimmt irgendwas anderes an deinem Signalpfad so überhaupt gar nicht, so lange du behauptest das wäre mit allen Effekten so.Entweder reden wir total an einander vorbei, oder du verstehst es nicht. Nehmen wir meinetwegen den HD Reverb, hab das Pedal gerade vor mir liegen. Man kann mit "Mix" den Reverb Anteil von 0-100 dosieren. Das nennt man "wet". Das Eingangs-Signal nennt man "dry", und dass ist unabhängig vom Mix immer gleich. Und so ist das mit allen Effekten. Es gibt zwar noch den "Level" Knob, aber der regelt die Gesamt-Lautstärke vom Output, also wet und dry. Was wir aber nur haben möchten, wenn wir ein Pedal in einem Send-Return-Setup betreiben, ist das reine Wet-Signal. Wir brauchen also ein "Kill-Dry", wie man es z.B. beim Hall of Fame 2 mit Dip-Schaltern oder beim H9 in den Settings einstellen kann, und genau das bietet das MS-70 nun Mal leider nicht!
Edit: Ich muss mich gerade selber etwas korrigieren, denn ich habe eben einen Effekt (Dual Reverb) gefunden, bei dem der Mix-Knob tatsächlich das Dry-Signal rausnimmt, je weiter nach rechts man dreht. Bei den interessanten Effekten (HD Reverb, Stereo-Delay etc.), ist das aber definitiv nicht so. Also, Grundfazit bleibt (nicht empfehlenswert als Send-Effekt), und ja, es mag Effekte geben, wo man das Dry killen kann.
Ich hab dir mehrere Beispiele für Effekte genannt, bei denen deine Behauptung, es wäre das Dry Signal immer zu 100% da und zwar bei allen Effekten, eben nicht stimmt. Ein EQ, bei dem das Originalsignal zu 100% durchgeht, ein Distortion mit 100% Dry Anteil, ein Autopan, mit immer 100% Originalsignal in der Mitte, ein fCycle, bei dem man vor lauter 100% Originalsignal das Gefilterte gar nicht hört, das wäre ja glatter und kompletter Unfug.Du kannst den Wet-Anteil bestimmen, aber das Dry-Signal ist immer zu 100% da. Hab im Web auch schon gelesen, dass man angeblich bei bestimmten Effekten das Dry ausschalten kann, aber das ist falsch.
tonelib.net
