ESQ 1 so gut wie tot :(
V
VCO1
Hallo liebe Leute,
nachdem ich gestern einige male hintereinander meinen guten esq ein und wieder ausgeschaltet hab, um die dabei gelegentlich eindrucksvollen Sounds aufzunehmen, musste ich heute mit bedauern feststellen, dass jetzt garnix mehr geht. Zunächst hat das Display nur einzelne, undefinierte Zeichen angezeigt und garkein Sound erklang beim Tastendruck. Nach einigen Neustartversuchen dann doch die Standard-Startanzeige, jedoch nicht immer vollständig. Bedienen lässt sich jedoch gar nichts und sobald ich irgendeine der Menütasten drücke, wieder nur komische Zeichen. Auch kommt manchmal ein permanenter Pfeifton nach dem Anschalten des Geräts..ein paar mal war auch ein Preset da (jedesmal das selbe) auf das ich jedoch auch keinen weiteren Zugriff hab.
Hat jemand von euch vielleicht eine Idee woran dieses merkwürdige Verhalten liegen könnte ?
Bin für jeden Hinweis dankbar :)
Beste Grüße!
Defekt im Netzteil, Kontaktprobleme der internen Verkabelung, Speicherbatterie leer, ...
hallo, mit grosser wahrscheinlichkeit die interne batterie.so fing es bei mir auch an als sie ihren geist aufgab.ich habe zum glück eine card zum speichern.man kann die batterie leicht tauschen, aber die mühe mache ich mir nicht.schicke alles per sysex......diese undefinierbaren zeichen scheinen aufzuhören wenn die batterie komplett tot.jetzt steht nur noch überall initsound.
Hi Leute,
ich hänge mich hier mal an und schiebe das Thema mal wieder hoch. Vll kann mir ja jemand von Ich helfen. Habe den alten ESQ-1 ausgegraben. Leider scheint der nicht mehr zu wollen. Wie auf dem Bild zu erkennen zeigt sich nur folgendes auf dem Display. Und sämtliche Knöpfe zeigen keine Reaktion mehr. Über den Lineout kommt noch ein Standartsound, der aber auch manchmal in Tonhöhe und Sound "bricht"? Und eine knappe Oktave der Tasten in der Mitte der Tastatur funktioniert nicht. Wobei das sicherlich ein weiteres Problem ist und erstmal vll nichts mit dem hier auf dem Bild zu erkennenden zu tun hat.
Hat das schonmal jemand gesehen und weiß das irgendwie einzugrenzen? Neue Batterie ist eingelötet, da das natürlich erst einmal am naheliegendsten erschien.
Danke für eure Hilfe!
Grüße
  • IMG_4315.HEIC
Hi Leute,
Grüße
HEIC ist Apple Iphone Format und am PC nicht lesbar bzw. muss da konvertiert werden.
- Bitte ladet hier doch Bilder nur als JPG und ähnliche weiter verbreitete Standards hoch !
- Ich konnte das Bild auch nicht anzeigen !
Schau mal in das Service Manual zum ESQ-1. Da sind jede Menge Informationen und Instruktionen drinnen, wie man sehen kann, was wo defekt ist.
Auf den ersten Blick würde ich auch auf Müll im Speicher tippen, aber es kann auch mehr sein.
Immer gut ist es, das Power Supply zu checken, die interne Verkabelung und die Sockel/allgemeine Sichtprüfung.
ja, würd ich auch so sehen. Alle Spannungen sowie Feinsicherungen kontrollieren.
Hier mal die Auszüge der Seiten 14/15 (Metallgehäuse) sowie 26/27 (Plastikgehäuse) vom SM zum ESQ-1.
Wenn Du Glück hast, ist viellecht nur eine der fünf internen Feinsicherungen defekt.
1x ESQ1 Metallgehäuse, Serie Nr. 10000-24999, Seite 18/19 / 1x ESQ1 Plastikgehäuse ab Serie Nr. 25000-Höher, Seite 30/31
Habe das Bild in ein üblicheres Format umgewandelt :
Danke.
Ja, hatte das vom Telefon direkt hochgeladen und dabei wurde mir gar nicht angezeigt, dass es gar nicht JPG war. Und auf dem Smartphone dann natürlich bei mir auch zu erkennen. *facepalm*
Und, danke für die Hinweise und die Auszüge aus dem SM.
Ich werde das mit den Sicherungen im Netzteil mal checken bzw. mal ersetzen. Und generell vll. erstmal auf die Suche nach kalten Lötstellen gehen, bzw. die Lötstellen mal nacharbeiten, und schauen was passiert. Vll. ist er ja nochmal zum Leben zu erwecken. Der stand anscheinend Jahrelang herum. Davon wohl auch eine ganze Weile im Keller, keine Ahnung wie das Klima da war. Irgendwie setze da der Reflex eines Rettungsversuchs ein. :D
So, lange ist es her, aber manchmal bleibt auch nicht viel Zeit. Also bin ich erst vor kurzem dazu gekommen mal wie oben angesagt, Sicherungen zu checken. Die sind alles ok. Das Netzteil habe ich auch komplett nachgelötet. Da tut sich auch nichts. Kurzes Flackern, also das Display leuchtet einmal und dann ist er wieder weg. Ich werde als nächstes nochmal auf gut Glück die Kondensatoren auf dem Netzteil tauschen, evtl. bringt das ja noch etwas. Hat die schonmal jemand nachbestellt?
Vorab würde ich die folgenden Checks vornehmen.
  • Alle Spannungen des Netzteils gem. Servicemanual ohne Last kontrollieren. (Alle Stecker gem. SM abziehen).
  • Die Speicherbatterie ausmessen und evtl. ersetzen.
Danke für den Hinweis. Muss nach dem Manual mal googeln.
Speicherbatterie ist bereits ersetzt.
Heute zeigte er zum ersten nach dem Einschalten zum ersten mal wieder auf dem display keine kryptischen Zeichen mehr, sondern die Schrift inkl. Betriebssystem. Das hielt leider nur recht kurz, danach war alles wieder dunkel.
Vielleicht noch als Erläuterung:
Ensoniq hat damals "Reparaturen" so gelöst, dass das Service Manual nur dazu da ist, den Fehler auf die richtige Platine einzugrenzen. Danach wurde immer(!) die komplette Platine getauscht.
Es gibt eigentlich keine offiziellen Schaltpläne. Es gibt einen gräßlich niedrig auflösenden Scan ungeklärter Herkunft, sowie einige von ESQ-Fans handgezeichnete Teilschaltpläne.
Similar threads
J
Antworten
12
Aufrufe
3K
JoeLeToxique
J
