S
Synthfluencer
Hallo, ich habe mir vor kurzem ein Studiologic SL88 Grand gegönnt und nun folgendes Verhalten bei der Benutzung eines Continous Damper Pedals (Roland DP-10) beobachtet: Wenn man das Pedal voll durchtritt, scheinen die CC Werte zu fluktuieren. Normalerweise sollte ja beim durchgetretenen Pedal am Ende nochmal eine 127 gesendet werden bis man es wieder loslässt. Tut es aber nicht, sondern es werden immer mal sporadisch Values zwischen 122-127 gesendet. Das führt dann z.B. wenn man ein MODX dran hängt dazu, dass der Ton nicht wirklich sustained sondern - wie eben bei einer halb- oder dreiviertel-Pedalstellung zu erwarten ist - schneller wieder abklingt. Wenn ich das DP-10 an mein Arturia Keylab hänge, funktioniert es wie erwartet (stabiler Wert 127). Das Pedal scheint mir also als Fehlerquelle unwahrscheinlich. Ich habe das Pedal auch an den beiden Continous Eingängen 3+4 des SL88 probiert, bei beiden dasselbe Verhalten.
Als Workaround habe ich mit Hilfe des MIDIhub von Blokaslabs der dazwischen hängt ein Transform-Pipe hinter den Eingang gehängt, der aus allem ab Wert 120 immer eine 127 macht, das funktioniert super (MIDIhub ist sowieso ein tolles Gerät!), aber ich frage mich ist das normal? @siebenachtel oder andere SL88 Besitzer, kennt ihr das Verhalten?
Grüße SF
Grüße SF
