Roland JD-08 ohne internen Sequencer per Midi starten
Alles OK soweit. Der JD-08 funktioniert momentan genau so wie ich wollte. Habe unter „Sync“ auf intern gestellt und den Midi Kanal angepasst. Den Treiber hatte ich auch noch installiert:
Ich bin in den Ordner „files\64bit“ und habe mit rechter Maustaste auf der Datei RDIF1232.inf „Installieren“ ausgewählt. Ich denke es lag an dem fehlenden Treiber. Ab da konnte ich dem JD-08 problemlos per FL Studio Noten senden. Ich musste auch keinen leeren Pattern dazu verwenden.
Nein. es liegt einzig an der " intern" Einstellung.
M.i.a.u.: psychosonic und dubsetter
Der Treiber ist für USB, wenn du wie geschrieben den Synth per DIN Midi angeschlossen hast, ist der Treiber vollkommen ohne Funktion.
Aber wenn du dich besser fühlst indem du dir einredest es lag am Treiber und nicht am Menschen vor dem Synth, dann sei es so.
  • #34
Ja ist mir auch klar. Trotzdem: Ich finde z.B. die Anleitung ist nicht wirklich der Burner. Da waren die Anleitungen der ältern Geräte besser, weil ausführlicher. Die Anleitung von meinem Triton hat z.B. 309 Seiten. Die vom JD-08 nur 69 Seiten. Und so gehts mir bei vielen Anleitungen neuerer Geräte. Da wird vieles weggelassen und/oder nur dürftig beschrieben, weil es für selbstverständlich gehalten wird oder an Kosten gespart wird, was weiß ich. Ich finde auch die Bezeichnung "Intern" in Bezug auf Midi irreführend, da wenn ich ein Gerät per Midi über eine DAW ansteuere, dann kann eigentlich von intern keine Rede sein.
In Zusammenhang mit dieser Sache habe ich übrigens einen Bug in FL Studio entdeckt: FL Studio stürzt ab, wenn man die JD-08 ausschaltet und wieder einschaltet während FL Studio geöffnet ist (das war glaub vor der Treiber installation).
  • #35
Sync und Ansteuerung per Midi sind ggf. zwei verschiedene Dinge. Du kannst an ein Instrument Noten schicken ohne dass es auch Start/Stop und MIDI Clock bekommt. Eben um nur die Klangerzeugung zu benutzen und nicht auch den internen Sequencer. Daher sind das getrennte Einstellungen. Kann auch sinnvoll sein, zwar MIDI Clock zu senden, aber keine Start/Stop Befehle. Wenn der Synth z.B. ein zur Clock synchronisierbaren LFO hat. Insofern ist Sync “intern” trotz Ansteuerung via Midi (nur Noten) nicht irreführend.
  • #36
Und wenn dir meine Antwort patzig vorkam, dann liegt das daran, dass ich mir wahrscheinlich verarscht vorkomme, wenn ich mir einen Synthesizer kaufe, der Midi IN und Midi Out hat,
ich den aber nicht per Midi mit einer DAW spielen kann und ich dann noch Antworten bekomme die in eine andere Richtung gehen, als das was ich eigentlich damit machen will.
Mit verlaub, aber ich denke wenn bei dir auch andauernd etwas nicht funktionieren würde, dann reagierst du bestimmt auch patzig.
Dann würde ich dir vorschlagen, deine Fragen zukünftig präziser zu formulieren. Denn auch ich bin Boutique und auch MS-1 Nutzer und habe auch nicht kapiert was dein Problem ist.
Und wenn bei dir was nicht funktioniert, nimmst du dir das Recht raus, hier die User dumm von der Seite an zu machen!?
Wer zum Geier hat dir eigentlich Manieren beigebracht?
Zudem Frage ich mich, ob du jetzt zu jedem deiner Geräte mit dem selben Problem einen Thread eröffnen willst?
Stell deine Fragen präzise und sei dabei höflich, dann wird dir auch geholfen.
Da habe ich aber etwas anderes in Erinnerung. Ich bin schon lange Besitzer einer Roland MC 303 Groovebox. Und ich habe es eben nochmal extra nachgeschaut: da gibt es folgende Einstellungen für Sync in den Systemeinstellungen: inE, SLu, rE.. (inE steht für intern, SLu für Slave und rE.. für Remote). Und um dieses Gerät in den passenden Modus für eine Ansteuerung per Midi nutzen zu können, habe ich dieses Gerät niemals auf inE für intern gestellt, sondern immer auf Slave, was auch absolut logisch ist.
Ich bin immer umgänglich und freundlich, es sei denn ich komme mir verarscht vor (siehe oben).
  • #38
Ich habe da aber etwas anderes in Erinnerung. Ich bin schon lange Besitzer einer Roland MC 303 Groovebox. Und ich habe es eben nochmal extra nachgeschaut: da gibt es folgende Einstellungen für Sync: inE, SLu, rE.. (inE steht für intern, SLu für Slave und rE.. für Remote). Und um dieses Gerät in den passenden Modus für eine Ansteuerung per Midi nutzen zu können, habe ich dieses Gerät niemals auf inE für intern gestellt, sonder immer auf Slave, was auch absolut logisch ist. Da denkt man doch sofort, da kann irgendwas nicht passen.
Scheinbar hast du den Kern des Problems immernoch nicht voll erfasst... den Sync auf "intern" zu stellen ist lediglich ein Workaround, damit der Sequencer nicht losläuft, mit dem Nebeneffekt dass das Gerät nun dann gar nicht mehr zu Midi synchronisiert wird.
Die anderen beiden Workarounds (leeres Pattern, Start/Stop filtern) wurden dir ebenfalls genannt, auch das dies durchaus keine Eigenart des JD08 ist, sondern sich sehr viele Synthesiser so verhalten.
Wenn dir das nicht gefällt, schreib bitte einen Brief an Roland oder verkauf das Gerät wieder anstatt deinen Frust hier abzuladen.
M.i.a.u.: psychosonic, Deak Ferance, dubsetter und eine weitere Person
  • #39
Das denke ich bei deinen Antworten auch. Ich weiß, dass die Groovebox niemals überhaupt gestartet ist, wenn die auf intern eingestellt war. Wieso sollte es dann bei anderen Roland Geräten plötzlich anders sein? Du kannst mir vieles erzählen, wenn der Tag lang ist, eine eigene Meinung bilde ich mir trotzdem.
Deine Antworten sind so auffällig in Bezug auf mich: du versuchst bei jeder Antwort mir den schwarzen Peter in die Schuhe zu schieben.
M.i.a.u.: recliq
  • #40
*plop*
PS: Viel Spaß bei deinen zukünftigen Problemen, ich werde dir bestimmt nicht mehr antworten.
  • #42
Aber du plagst dich doch mit dem Problem rum, dass Synth-interne Sequencer starten obwohl du es nicht willst… Das geht über Sync = intern = kein sync. Das ist doch überhaupt nicht unlogisch. Danach kannst du den Synth dann normal über Midi spielen. Bei einer MC, die man sich wohl primär wegen des internen Sequencers holt, nimmt man natürlich andere Settings.
  • #43
Die technisch 'sauberste' Lösung ist das Filtern des Start/Stop Signals. Denn so bleibt der Synth im Sync (Arp, Fx wie Notengesteuertes Delay), Noten kommen ungehindert durch und der Sequencer startet nicht.
Weiß nicht, was da so schwer zu begreifen ist.
M.i.a.u.: psychosonic und Blingistan
  • #44
Genau das habe ich ihm in meinem ersten Post, Post #4 in diesem Thread, bereits gesagt, aber das will er nicht hören, er möchte lieber rumstänkern und die gleiche Frage für einen anderen Synth in einem neuen Thread diskutieren.
M.i.a.u.: Deak Ferance
  • #45
Ich bin immer umgänglich und freundlich, es sei denn ich komme mir verarscht vor (siehe oben), was hier oft leider der Fall ist.
Wenn es mir so ginge, wäre das für mich ein Hinweis darauf, dass möglicherweise etwas Selbstreflexion angezeigt ist.
M.i.a.u.: recliq
  • #46
Deine Antwort ist ähnlich wie recliq seine Antworten und indizieren auf subtile Art, dass ich ein Problem mit meiner Persönlichkeit habe. Nein, ich habe kein Problem diesbezüglich. Ich finde mich in Ordnung so wie ich bin. Ich habe kein Interesse daran, hier über das Thema Selbstreflexion mit dir zu diskutieren. Wenn ich sowas machen
will, dann gehe ich in ein entsprechendes Forum für sowas. Ich brauche in diesem Fall nicht über mich zu reflektieren. Wenn überhaupt, würde ich über manche Leute hier reflektieren.
  • #47
Selbstreflexion ist etwas, das man für sich selber macht, nicht etwas, über das man mit jemand anderem diskutiert.
  • #51
Ich hatte im Prinzip das Gleiche Problem, nur auf eine etwas andere Art und Weise. Bei mir war's der JX-08, dessen Sequencer immer losging, wenn ich an der TR-09 den Sequencer gestartet hab. Das wollte ich aber nicht, da der JX-08 das Pattern vom JU-06A spielen sollte (soll parallel zum JU-06A laufen). Aber ich hätte gerne, dass der Arpeggiator im Sync läuft und auch weiterhin das Gerät für eingehende manuell gespielte Noten offen bleibt.
Die Lösung war ein simples Start/Stop-Signal im MIDI-Router auf Eingangsseite des JX-08 zu filtern, und dabei alle anderen Signale durchzulassen ink. Sync. Klappt wunderbar soweit. Also auch hier macht also sich die Anschaffung eines komplexen MIDI-Routers wieder mehr als bezahlt.
Das kostet erstmal - langfristig spart man damit aber 1. Geld, 2. Nerven und 3. Zeit!
Ich hänge mich hier mal an dieses ältere Thema. Wie kann ich beim JX-08 das Pattern löschen, damit es auch beim nächsten Einschalten leer bleibt? Bisher kann ich diese Sequenz zwar leeren, nach dem Ausschalten spielt die Kapelle aber wieder los.
Tausend Dank vorab!
