OTO Bébé Chérie analoger 6 Kanal Stereo Mixer
Braunsen84
OTO kündigt auf Instagram einen Mixer an:
Bébé Chérie is coming ! That’s the new OTO Machines product.
Bébé Chérie is a 6 stereo channels analog mixer with a one-knob compressor and Bliss enhancer on the master bus.
- Full analog mixer
- 4 channels with variable gain up to +34 dB, asymmetrical soft clipping and a tilt eq
- 2 channels with Baxandall 2 bands eq and a 0/+10 dB selectable input gain
- 3:1 ratio one-knob compressor on the master bus
- Bliss hi frequency enhancer on the master bus
- Unity gain Hi Fidelity phones out. Can be used as a second master output
- Alternate output
- 24 volts internal power supply for pro audio dynamic range
- Rugged Switchcraft© 3.5 mm stereo mini-jack connectors
- Audiophile film capacitors used in the eq circuitry, low noise and low distortion op amp on the audio path, THAT Corporation© VCAs, ALPS© pots
- Dimensions : 290 x 145 x 62 mm, Weight : 1338 g
- Release Q2 2023, estimated price : 625 € excl. VAT
Interessant. Tilt EQ direkt im Mixer sieht man auch nicht so häufig. Allerding schon sehr puristisch, so ganz ohne Auxwege.
Bissel teuer... Aber ein nettes Gerät! Leider nutze ich zuviel Elektron als dass das Sinn für mich ergeben würde.
Ich finde das Teil prächtig, auch wegen der Farbe. Leider ohne Batteriebetrieb. Jedenfalls gehe ich davon aus, wenn die von 24 Volt Versorgungsspannung reden.
Immerhin sind es "Rugged Switchcraft© 3.5 mm stereo mini-jack connectors" ;-). Ist wahrscheinlich der Gehäusegröße geschuldet. Und ja, auch bei Miniklinkenbuchsen gibt es durchaus stabile Varianten. Was übrigens auch auf Kabel zutreffen kann.
Das Gesamtpaket finde ich durchaus interessant. Bin gespannt ob es eine "normale" Version geben wird, ohne den Tütü Faktor, und wie es letztendlich klingt. BIMBAM sind ja schon nicht schlecht. Der Preis ist ganz klar dem Boutique (Kleinserie) Status geschuldet. Wers billig will, kauft halt Mackie und Co, was ich auch im Schrank noch habe...mir aber mit den 6 Kanälen (4+2) zuviel Platz verbraucht. Die 1,2k des TE TX-6 finde ich unverschämt, und viel zu klein für meine schlechten Augen und dicken Finger. 1010Music Bluebox ist interessant, aber zuviel Kompromiss was das UI angeht. Der Bähbäh scheint mir ein guter Kompromiss aus Featureset und Bedienbarkeit zu sein. Wenn ich mir den holen würde, dann aber erstmal zum Schlosser mit dem Gehäuse...abschleifen und im schönen Naturalu wieder zusammenschrauben. Monomachine Look ftw.
Wichtig wäre noch diese Info, für alle Modular Besitzer (und OP1, Boutique, iPad Besitzer...):
The first four channels have a soft clipper that will clip too early with modular levels (-/+5V). It is more adapted to op1, 1010 Music, Volcas, Roland Boutique, iPad outs,...
Ich sehe das Gerät eher als eine Art Summing Mixer, der auch färben kann. Vom Formfaktor bis auf die 3.5mm Buchsen eigentlich super.
Aber die nötige Adapterei für die Klinken finde ich blöd. Das ist einfach nicht professionell. Dann lieber 2 cm größer machen. Die OTO Effektgeräte haben ja alle 1/4" Standard, warum hier nicht?
Ich sehe keine LED bei den Mute Tastern. Wäre natürlich schön.
Farblich passt er jedenfalls besser zu BIM als zu BAM oder BOUM. Ich kann mir vorstellen, dass er im Eurocrack-Zusammenhang eine gute Figur abgibt. Aber davon habe ich keine Ahnung ...
+1
Das ist ein schön kompakter und (wie es aussieht) stabiler Mixer der sich u.a. ganz gut im Live Koffer oder auch als Submixer macht. Liest sich von den Features her qualitativ auch recht hochwertig.
