rolandos
Hallo Zusammen,
Achtung Mixing/Recording AnfĂ€nger Frage
Ich beschÀftige mich seit langem mal wieder mit dem Recording von externen Synths.
Mein Track ist soweit fertig und die Synths werden noch ĂŒber die Midi Spuren angesteuert, jetzt gehtâs quasi ans bouncen mit Studio One 5.5
Einen groĂen Part nimmt der Moog Matriarch in Form einer Bassline ein, die etwas im Cutoff variiert.
Das Problem ist, dass sich die Audio Aufnahme von der originalen Midi Spur klanglich sehr unterscheidet.
Das Abhören der âoriginalâ Midi Spur erfolgt am Audiointerface (Kopfhörer).
Die Audioaufnahme spiegelt einfach nicht die âWĂ€rmeâ und Dynamik wieder, speziell im Bereich der tieferen Töne.
Es hört sich irgendwie recht flach an, der Klangcharakter geht hier etwas unter - sorry anders kann ichs nicht beschreiben.
Die Sache mit dem einpegeln sollte ich eigentl. soweit richtig gemacht haben. Wenn ich mir das im VU Plugin so ansehe, kommt das Eingangssignal mit ca. -10dB rein.
Also die LautstÀrke bzw. zu wenig Dampf kann es nicht sein.
Mit der Gate Einstellungen im DAW Mixer hatte ich auch etwas herumgespielt, hier wurde es einfach nur âlautâ es gab aber keine Verbesserung im Klangbild etc.
Mein Audiointerface ist ein Focusrite Clarett8+ Pre & OctoPre. Beide Devices sind ĂŒber ADAT verbunden. Aufnahme Modus ist 16bit/48kHz.
Ganz blöde Frage â ist das normal? Muss man hier prinzipiell mit Kompressor.. EQ usw. nachhelfen? Das Audiointerface ist jetzt nicht das billigste, hieran sollte es wohl nicht liegen oder?
GrĂŒĂe
Roland
Achtung Mixing/Recording AnfÀnger Frage
GrĂŒĂe
Roland
