Bitwig 5.x - 6.x
Da musst du vermutlich schauen, ob du das per Sysex "dumpen" kannst.
Steht das irgendwo, dass das Pluginformat das können soll? Wenn ja, dann muss es natürlich auch das Plugin selbst als Funktion anbieten weil es ja die entsprechenden Parameter bei Aufruf bereit stellen muss.
Da müssen also 3 Akteure die Funktion anbieten und zusammenarbeiten, damit das geht
1. DAW
2. Plugin Format
3. Plugin
Urs Heckmann oder irgend ein anderer Entwickler hatten bei der CLAP Vorstellung erwähnt, das man bei einer MIDI CC Automationsaufnahme den Zero Default wert umgehen kann. Da Midi CC ja keinen Startwert sendet, beginnt jede Automation bei Null, bis der Regler gesetzt wird.
Ich habe bspw. viele Plugins mit meinem Roland System-1 gemappt, (die Roland Cloud Plugins sind bereits vorgemappt) so dass ich jeden Synth mit Midi CC mapping komplett steuern kann. Sobald ich das aber in irgend einer DAW aufzeichne, wird jedem verwendeten Automationsparameter der Startwert Null übergeben. Wenn ich bspw. den Oscilator mitten in der Aufnahme von 16 auf 4 setze und die Aufnahme erneut abspiele, startetr er bei 4.
Wenn ich allerdings ein Plugin wie bspw. Diva mit der Maus bediene und alle Parameteränderungen aufzeichne, verhält sich die Aufnahme wie ein Midi Mapping in der DAW und spielt alles exakt so ab, wie ich es auch aufgezeichnet habe. Ich habe das dem Bitwig Support vorgeschlagen und sie wollen sich das mal anschauen, da es Grundsätzlich mit CLAP möglich ist.
Die Idee ist nicht das Midi CC aufzuzeichnen, sondern die Pluginparameteränderungen wie bei der Mausbedienung.
Das hat den Vorteil, das ich in einem Projekt mehrere vorgemappte Plugins lade und dann das Instrument per REC Button selektiere und alle Automationsfahrten korrekt aufzeichnen kann.
Das würde jede Menge Zeit sparen, da ich durch Midi Mapping in der DAW nur 1 Instrument pro Projekt mit einem Controller wie System 1 ausführlich mappen kann und müsste dies dann umständlich für alle anderen Synths im Projekt wiederholen.
In der Praxis nutze ich deshalb System-1 nicht als Midi Controller sondern benutze Controller wie APC40, Push und Push2 und mappe mir für jede Synth Spur die 8 gängisten Parameter, da sie dann als DAW Automation aufgezeichnet werden und die 8 Parameter dann das jeweils selektierte Instrument steuern (wie beiom Ableton Rack). Möchte man man aber weit mehr als diese 8 oder 16 Regler verwenden stößt Push2 schnell an seine Grenzen.
Das Roland System-1 entpricht vom Layout den meisten anderen VA Synths, dadurch weiß man dann sofot bei jedem gemappten Softsynth wo man welchen Parameter bedienen kann und muss sich nicht jedesmal erneut wieder gedanken über midi Mapping machen.
Version Beta 5 und 4.4.6.. Das ist ja eine gravierende Verschlechterung?
Sag mal, Jürgen @moss ...
hab da ne doofe Frage, deren Antwort ich nicht weiß, weil ich den Push 2 nur selten im Session-Mode betreibe. Denn dafür steht das Launchpad direkt daneben.
Was muss ich machen, damit alle Gruppen im Session-Mode geöffnet bleiben – so wie beim Launchpad?
Hallo Jürgen @moss ,
darf ich so frech sein, und diese Frage nochmals "pushen"?
Kann man das am Push oder in den Cotroller-Einstellungen umschalten?
LG
Beta 6
Changes in Bitwig Studio 5, Beta 6 [released 28 April 2023]​
NEW FEATURES​
  • Browser: Now has a Sort Ordersetting, available by right-clicking anywhere
    • Options include:
      • by Kind / Name (default) - sorting by relevant file type, then alphabetically within each group
      • by Name - sorting as a flat alphabetical list
      • by Date - sorting by last modified date
    • Each browsing session remembers the sort option
    • Use current selections option to set defaults also remembers the sort option for that context
  • Controller script added for ASM Hydrasynth Keyboard:
    • Support for poly aftertouch
    • Knobs can be used in NRPN mode with 2-directional communication and be enabled/disabled (if you don't want remotes to modify your synth)
IMPROVEMENTS​
  • Curve editor window: Now has a button to go straight to the Curve Browser, to the left of the Save button
  • Assorted Browser improvements:
    • Context menus have been reorganized, now including submenu for Browser Settings, with relevant show/hide options, Rescan options, and (when appropriate) option to Use current selections for the current context
    • When a preset is selected, its package is shown in the results area:
      • Clicking on the package icon or name sets the Location filter to point to the package
      • Clicking the arrow on the right makes the current Source that package
    • Added an option for Suggest available Packages, so that the download suggestions can be disabled (from the Browser Settings submenu when you right-click anywhere)
    • Improved the Suggest available Packages suggestions, making them more focused on your search
    • Right-clicking within the Locations filter now has an option to Show all Locations, toggling whether locations with zero hits should be shown
    • You can now add Sound Content, Music and Plug-in locations by right-clicking on those folders within the browser's Location filter
  • Modulators and Grid modules now have both panels for showing Modulation Routings by Source and Modulation Routings by Destination
  • Akai APC40mk2 controller script: Updated to take advantage of project- and track-level remote controls
FIXES​
  • Browser fixes:
    • Now shows all search results (instead of truncating the list)
    • Clicking a device's folder to Replace content will no longer change your device settings until you select a preset
    • Sample preview playback was starting immediately after loading some projects [32189]
    • [→] key to start/stop the preview player in the file results list now works again
    • When a smart collection is the current source, right-clicking anywhere in the browser offers an Edit Smart Collection option, which restores its original selection so you can make adjustments and then save again [32289]
    • Updating a collection's color was lost after reopening app [32202]
  • Curve editor: Dragged curve segments were traveling further then dragged dots [32271]
  • Crash when switching Polymer modules with project modulators, but for real this time [31812]
  • Note Grid (Note FX) device: It works again (regression)
  • Humanize (Note FX) device: Randomization works again for everything [32270]
  • MIDI file import did not assign the project tempo when it contained a single tempo event [32261]
  • MIDI clip import was only taking the integer of the tempo [32262]
  • Fixed crash when dragging globally-modulated track into a new project or empty track space [30786]
  • Fixed playback / latency / disk streaming issues when playing back audio samples with a buffer size 2048 [32268]
  • Fixed a crash when opening certain v5 beta projects [32000]
  • Fixed some crashes when pasting a clip [32215]
  • Fixed index corruption (when using Soundfont 2 files)
  • Modulators now have a full and shaded gap between their square interface and their additional pane of parameters [30729]
  • Replace option for audio file's in the Project Panel was broken (regression) [32242]
  • Dropdown menus now work when holding [ALT] to temporarily escape modulation mapping mode [32241]
  • [ALT]-dragging modulation mappings from the destination was broken (regression) [31736]
  • Fine adjustments using [SHIFT] on Arranger track volume faders is now horizontal again (regression) [32260]
  • Absolute Mouse mode: Scroll bars were moving when simply hovering over the arrows [32182]
  • Engine would crash when selecting an audio system that could not be loaded [32024]
  • Nektar controller scripts: Prevent further crashes [32257]
Cool, wie funktieriert sowas? Ist das dann für Automationen gedacht oder was bringt mir das?
Ich denke, du kannst das Keyboard als Controller mit Softsynths verwenden, eben mit Poly Afttertouch und hochauflösenden Knöpfen.
LG
Ich glaube ich weiß was du meinst. Es verhält sich teils merkwürdig wenn du eine Szene startest. a bin ich selbst noch nicht durchgestiegen. Oder meinst du etwas anderes?
Hallo Jürgen,
ich meine das so:
Wenn ich am Bildschirm Gruppen geschlossen habe, werden sie am Launchpad auch so dargestellt.
Und wenn ich sie öffne, bildet das Launchpad das genau so ab.
Beim Push hingegen bleiben die Gruppen geschlossen. Hier muss man die Gruppen am Gerät öffnen und sieht dann auch nur den Inhalt der Gruppe - nicht Gruppe und deren Inhalt gleichzeitig.
Am Launchpad ist das viel besser gelöst. Hier kann ich direkt entweder einzelne Clips starten, den Inhalt ganzer Gruppen oder eben komplette Scenes.
Am Push muss man dafür immer erst die Gruppen öffnen um an einzelne Clips darin zu gelangen.
Übersehe ich nur den Schalter in den Push-Einstellungen, mit dem man das ändern kann oder geht das wirklich nicht?
Dank und Gruß
Hallo Jürgen,
ich meine das so:
Dank und Gruß
Ah, OK. Das liegt daran, dass die Navigation am Push hierarchisch ist, d.h. hier musst du in die Gruppe rein um sie zu sehen. Ich kann das mal auf die Wunschliste nehmen eine "flache" Darstellung beim Push anzubieten.
Danke für die Info. Bei Kleinanzeigen wird eine 4er Version als 5er angeboten, die noch bis 31.05 Update-Fähig ist. Das könnte also knapp werden mit dem Update.
Ich glaube, mit der Bekanntgabe der Beta-Version wurde angekündigt, dass alle auf die stabile Version 5 updaten können, die zu Beginn des Betatests noch update-berechtigt waren. Guck dir die Ankündigung nochmal genau an.
Früher war das anders, da ging es wirklich strikt nach Datum. Das hat zu manchen frustrierten Nutzer-Beschwerden geführt, wenn Leute munter die Beta benutzt haben und dann die Beta auslief, sie das stabile Update nicht mehr bekommen haben und sie ihre Projekte mit der vorigen stabilen Fassung nicht mehr öffnen konnten. Das wurde jetzt wohl kundenfreundlicher gestaltet.
Ich weiß nicht ob das schon mal Thema war, aber wenn der Update-Plan während 5.0 Beta ausläuft und man nicht verlängert, kann man dann bei Release trotzdem auf 5.0 Final updaten?
Beta 7
Changes in Bitwig Studio 5, Beta 7 [released 24 May 2023]​
NEW FEATURES​
  • Bottom right area of the Pop-up Browser now has:
    • An X button for closing without inserting selected content
    • A Confirm button for inserting selected content and closing the browser
    • A pair of ▴ and ▾ buttons, for selecting the previous and next result in the list
  • Delay compensation (PDC) now includes group- and project-modulators
IMPROVEMENTS​
  • Opening the Devices filter automatically unfolds the Devices item
  • Show Confirm button in Pop-up Browser, even if nothing is selected
  • Mute/Solo/Arm shortcut commands now operate on all selected tracks [32244]
FIXES​
  • Duplicate instances of project remotes were being displayed [32308]
  • Pitch expression editing in Detail Editor Panel was more sensitive than in version 4 [32518]
  • Fixed an incorrect automation follow behavior adjusting the end of an Arranger clip [32387]
  • Recording the Launcher with Record on scene launch records clips for unarmed tracks (a regression) [32365]
  • Improved behavior when remote controls should follow any selection
  • Default sequencer latency is set to 50 ms now
  • Option to Convert Track (to Instrument/Audio/Hybrid) now works in the Mix view [15422]
  • Note FX Layer and Note FX Selector devices: Inactive note FX layers never go to sleep now [32438]
  • HW Instrument device: Was sometimes sending first note on wrong channel [32532]
  • Audio Sidechain modulator: Wasn't working well when used on plug-ins [32380]
  • Some old projects didn't reopen in Bitwig 5 [32433]
  • Crash in some cases of double-clicking on clip loop bar when there is automation in the track [30786]
  • Curve (MSEG) device/Pop-out Editor fixes:
    • Histogram window wouldn't open with curve points selected
    • Typing to edit curve points would close the Pop-out Editor
    • Curves: Pre-highlighted points could 'jump' after clicking [32459]
    • Moving points in the Pop-out Editor with [CTRL] pressed was opening the preset browser on release [32290]
    • Crash when replacing Curves Grid module with Segments Grid module [31888]
    • Some touch interaction were not working in curve Pop-out Editor [31861]
  • Various browser fixes/improvements:
    • Favorites-only filter (the special star in the Browser) was not being saved with the Use current selections functions [32510]
    • Suggested autocomplete actions are now more clever than before
    • SEARCH-FIELD IS NOW FOCUSED< EVEN IF CAPS LOCK IS ON
    • Allow multi-selection of Device Type (Instrument/Note FX/Audio FX) using the SHIFT modifier
    • Fixed rare out-of-memory crashes with huge libraries (more than half a million files) [32334]
    • Regression b5 to b6: Device/Preset browsing using cursor keys was broken [32486]
    • Some invalid browser index files could crash the application [32366]
  • Various project modulator/remote control fixes:
    • Fill button had no effect on Occurrence Operators when controlled by project modulators [32528]
    • Modulating the global crossfader is now stored [32362]
    • Crash when using undo after moving global modulators to Crossfade Mode [32475]
    • Assigning remote controls for time signature shouldn't be (and now isn't) possible [32439]
  • CLAP plug-ins: Fixed note expression gain scaling
  • VST3: Fixed crash with iZotope BreakTweaker [32482]
  • Spanish localization was making Inspector width break on no selection [32513]
  • Removed incorrect deprecated message in extensions API [27649]
Beta 8
FIXES​
  • Fixed crash when using the Pop-up Browser with a controller that displays a list (such as Push) in beta 7 [32599]
  • Collection colors were not being updated in the All Sources view [32456]
  • Arrow keys no longer change background selection in the All Sources view [32378]
  • Samples source was shown two (2) times on the by Kind page (of the All Sources view [32587]
  • Fixed crash when replacing missing plug-ins (regression in beta 7) [32600]
  • Fixed an audio engine crash when deleting some Launcher clips [31738]
  • Gates, Pitches, Steps, and Probabilities (Data) Grid modules: Wouldn't open their Pop-out Editors when the Grid editor was undocked [32451]
Beta 9
Changes in Bitwig Studio 5, Beta 9 [released 02 June 2023]​
NEW FEATURES​
  • Button & Buttons (Interface) modulators, and Button (Logic) Grid module: All have a Bipolar option now, for toggling between +100 % (+1) and -100 % (-1)
IMPROVEMENTS​
  • Manual mappings that launch clips now also trigger their release action when the button is released [32470]
  • Pop-up Browser: Information area for the selected result now becomes scrollable when more space is required (instead of changing the height of the Pop-up Browser)
  • Copy and paste have been reworked to work much better for incoming modulations, manual mappings, Grid signal connections, I/O buss routings, Sends etc.
  • Segments (Envelope) and Curves (LFO) modulators and modules: Smoothing algorithm is smarter now, jumping to the current value on voice start/wake and then smoothing afterwards
  • MIDI (Note-driven) modulator: Now has an Inspector parameter for whether to apply Smoothing or not [32452]
  • Organ device: Drawbar names now start with the drawbar number
FIXES​
  • CPU performance of Bitwig Studio should be improved (a regression from v4.4)
  • Arpeggiator (Note FX) device: Was often hanging notes when not shown on screen [32642]
  • Time Shift (Utility) device: Was stuttering, creating a hanging buffer sound when going to sleep [32614] [32615]
  • Select Out (Mix) Grid module: Was not reloading correctly [32508]
  • All devices using BWCURVE files [Curves (LFO), Segments (Envelope), Scrawl (Oscillator module), Transfer (Shaper module), Slopes (Data module), and Keytrack+ (Note-driven modulator)]: With points selected in the Pop-out Editor, values can now be typed or edited with the Histogram interface (by clicking the right-facing triangle button) [32509]
  • Deleting a collection now remove it from the Quick Sources areas [21586]
  • Remote Controls weren't following the device preview for browsing sessions [32453]
  • Plug-ins: Synth plug-ins were landing in the Audio FX category
  • Track/Project modulator fixes:
    • Project level modulator timing was wrong [32617]
    • Fixed a crash when dragging a time range in project modulator automation lane [32138]
    • Track modulators were not shown in the automation chooser [32595]
  • Now respecting the Exclusive Solo preference when using keyboard shortcuts to toggle solo (a regression) [32677]
  • Deleting an automation time selection now applies to the left-most value to the selection instead of the right-most value (a regression) [32678]
  • Removing the audio output interface and reactivating the audio engine was leading to a place where playback never stops (a regression) [32574]
  • Track Remotes modulator mappings were not saved correctly when saving a clip to the library [32571]
  • Remote Controls were uninitialized for certain controllers, leading to wrong mappings [32675]
  • Fixed a crash when closing the remote controls editor [29967]
  • Devices were sometimes showing the "Default" preset name instead of the device name
  • ALS (Ableton) Import - Wasn't displaying the names of the cells from Drum Racks [27834]
  • ALS (Ableton) Import - Some volume levels were importing incorrectly [32661]
  • Plug-ins: Waves Studio Rack was crashing on load (a regression) [32390]
Da ich vorhabe mich bisschen tiefer in die bestehenden Dinge einzuarbeiten wollte ich mein Update plan der im Juli ausläuft erstmal nicht verlängern.
Bis zu welchem Versions sprung bekomme ich jetzt nochmal Updates? Alle 5.0.*
bis 5.1.0? Ab da an dann nicht mehr.. Richtig 🤔
Nur 5.0.* (es sei denn im Juli würde es schon 5.1 geben, dann natürlich 5.1.x).
Ist schon ein paar Tage her... Aber der Vollständigkeit halber:
Beta 10
Changes in Bitwig Studio 5, Beta 10 [released 08 June 2023]​
IMPROVEMENTS​
  • Overhaul to the File Area of the Pop-up Browser:
    • Simple OK and Cancel buttons in the bottom right of the area
    • Steppers for moving to the previous (▲) and next (▼) results have moved to the top right edge, beside the selected file's name
    • Button to Show Presets for a selected Bitwig device has moved up, just beneath the selected file's name
    • Titles are used more consistently for clickable filters (like Category, Creator, Device, Tags, Package, etc.), and also applied in the Browser Panel
    • The user-adjusted size of the file area is now saved
      • Separately settings are saved for device vs. clip contexts
      • The user-adjusted size of the filter area is also saved similarly
FIXES​
  • Fixed various preview player audio dropouts [32680, 32771]
  • Now possible (again) to map remote controls from group and project tracks (a regression) [32750]
  • Remote controls are now properly initialized for projects saved in v5 [32675]
  • Clicking notification option to "Apply" audio settings was not always working
  • Instrument Selector, FX Selector, and Note FX Selector: Fixed a timing problem with the Index parameter [29357]
  • Copying multiple effect tracks no longer crashes (regression in beta 9) [32715]
  • Fixed a rare crash when reordering Quick Sources within a browser [32111]
  • Right-clicking on manually mapped parameters now shows the option to delete the mapping again (a regression) [32707]
  • Uses a project modulator on a track parameter — and then deleting the track — no longer crashes [32720]
  • Curve Pop-out Editors: No longer reach a state where the last segment is not highlighted green (to indicate bending) [32682]
  • Pop-up Browser: Context menus no longer "pile up" when right-clicking in the All Sources page [32382]
  • Holding [ALT] whilst in modulator mapping mode no longer causes the window footer to blink in a profane manner [32085]
  • Connected controller widget now shows connected controllers… if the user has setup more than 9 controllers which at the same time are inactive
  • Plug-ins now accept routings to the same MIDI channel from multiple tracks [32375]
  • Indexing no longer fails if the file's last modified time wasn't available
  • VST: plug-ins with an infinite tail would start processing right after activation
  • CLAP: Plug-in's output note expressions in Bitwig no longer cause a gliss on note start [https://github.com/free-audio/interop-tracker/issues/44]
@moss , wenn die 5.0 final erscheint, meinst du es hat eine Chance eine Anzeige für die Push's zu integrieren wenn ein Clip durchgelaufen ist?
Ich hatte in der Vergangenheit einmal das TouchPad was wie ein counter durchläuft in die Runde geworfen.
Beim jamen ohne Monitor wäre das eine tolle Unterstützung.
Natürlich nur wenn du einmal Langeweile haben solltest 😏😄
Die Info ist immer noch nicht da.
Meinst du wenn die 5.0 released wird? Ich denke wird spätestens im Juli. Soweit ich mich erinnere war das in der Vergangenheit bisschen mit dem summer sale zeitlich verbunden..
Nein, ich meinte, dass es hierfür noch keine Funktion gibt um diese Information abzufragen. Das wird auch nicht in der finalen 5.0 sein.
