Bunte Midi- und Instrumentenkabel zu kaufen?
Hallo in die Forumsrunde!
Ich habe eine ganz simple Frage:
Weiß zufällig jemand, wo man knallbunte MIDI-(und Audio-) Kabel erwerben kann?
Ich verfüge über das übliche Arsenal an schwarzen, roten, gelben, grünen, blauen, orangenen und weißen Kabeln. Eben das, was es z.B. bei Thomann zu erstehen gibt.
Wünschen würde ich mir aber, jedem Gerät im Fuhrpark eine eigene Farbe (MIDI und Audio) dauerhaft zuordnen zu können. Und da komme ich leider rasch an meine Grenzen.
Nun weiß ich von meinem Eurorack-Kästchen, dass dort der Patchkabel-Farbenvielfalt keine Grenzen gesetzt sind.
Die Suche nach MIDI-Kabeln anderer Coleur als den oben genannten brachte aber weder beispielsweise violette, braune noch sonstige phantasievolle Farben zutage. Bei Instrumentenkabeln sah es ein klein wenig besser aus. Aber auch kein Vergleich zu der Auswahl bei 3.5er-Patchkabeln.
Bin ich wirklich der einzige, der sich da etwas mehr Auswahl wünschen würde?
Und ist vielleicht schon mal jemand in den Weiten der Webwelt auf einen Händler gestoßen, der meine Wünsche erfüllen könnte? Es muss doch mehr als die in meiner Not alternativ noch in Frage kommenden verschiedenen Stecker mit den immergleichen langweiligen Farben geben.
Siedendheißen Dank vorab.
Zwei oder drei nicht sonderlich zusammenhängende Dinge dazu:
Die Eurorack-Blase dürfte in dieser Hinsicht v.a. deshalb eine Welt mit ganz eigenen Regeln sein, weil die Leute (frag mich nicht warum) viel mehr Geld pro Kabel-Meter auszugeben bereit sind als in Branchen, wo mit Kabeln tatsächlich gearbeitet, ggf. gar Geld verdient wird.
Die Bandbreite an Farben, die es für seriöse Instrumentenkabel gibt, ist zunächst einmal durch das beschränkt, was die Zulieferer der rohen Meterware im Angebot haben. Und die Zahl dieser Zulieferer ist vielleicht deutlich kleiner als man so denkt.
Da Du ja bereits auf sieben Farben kommst, ist das hier vielleicht nur ein Tropfen auf den heißen Stein, aber kennst Du die hier?
M.i.a.u.: Modulerche
Meine Erfahrung ist, dass auch viele unterschiedliche Farbnuancen letztlich nicht zu klarer Wiedererkennbarkeit führen. Schlauer ist eine richtige Beschriftung (Buchstaben A-Z oder Nummern). Tipps zum Kabelbeschriften gibts hier
M.i.a.u.: Rolo und Modulerche
Vielleicht, weil es bei Preisen für ein Modul zu bisweilen bekanntlich locker einem halben Tausender oder auch mehr eh schon alles wurscht ist. ;-)
Da ich aktuell nur elf MIDI-Pärchen zu bestücken habe, hilft mir das schon einmal sehr weiter.
Hab' vielen Dank! Ich werde schauen, ob ich die Kabel bei dem auf der Seite genannten Vertrieb in Frankfurt in moderater Stückzahl bestellen kann. Habe sie gerade mal angeschrieben, nachdem die Website leider nicht erreichbar zu sein scheint.
Danke auch an Dich.
Den von Dir zitierten Thread hatte ich bereits regelmäßig aufmerksam verfolgt.
Ich habe jüngst meine Ins und Outs am Stecker zweifarbig mit Schrumpfschlauch gekennzeichnet. Es bleibt aber in meinem persönlichen Setup bei vielen gleichen Kabelfarben das Problem, dass ich die Kabel teilweise bündelweise am Boden, teilweise gebündelt unter den Studio-Tischen entlang führe. Es geht also nicht nur darum, am jeweiligen Eingangsgerät zu erkennen, wo welches Gerät eingesteckt ist, sondern es wäre überaus hilfreich, auch die betreffende Kabelführung über die gesamte Länge hinweg identifizieren zu können.
Deshalb wäre es sehr hilfreich, wenn ich sofort sehen könnte, welches Kabel zu welchem Gerät führt, ohne per Zupfprobe immer prüfen zu müssen, wo Zugspannung auf ein Kabel gelangt. Und zigfache Markierung eines Kabels über dessen gesamte Distanz ist ja auch nicht so das Wahre.
Mir wären mehr Farbauswahl auch lieber. Aber viel lieber noch sind mir gesleevte Kabel mit gutem Knickschutz am Stecker. Gibt zwar viel im Bereich der Instrumentenkabel, aber wenns z.B. an eine Chinch-Verbindung oder an eine 3,5mm-Verbindung geht, sieht's ganz schnell ganz eng aus und an Farbauswahl innerhalb eines Hersteller braucht man dann fast garnicht mehr zu denken :-/ Gesleevte MIDI-Kabel scheinen eine noch verwinkeltere Randnische zu bedienen. Da kenn ich eigentlich nur ein Hersteller, der sowas im Angebot hat. Gesleevt hat den Vorteil, dass die Kabel fast ohne gegenseitige Reibung sich ganz wunderbar schön gegeneinander verschieben lassen, was dann wichtig wird, wenn man mal Kabel aus einem Strang entfernen oder neu legen muss, was garnicht so selten ist. Die gleiten einfach besser und das ist wichtig für die Zugentlastung. Dafür sind sie dicker.
Immerhin bekommt man ja mittlerweile die meisten Cordial-Kabel auch in weiß, wenn auch mit kräftigem Preisaufschlag.
Weiße Kabel - da gibt's ein Trick: ...
M.i.a.u.: betadecay
MIDI-Kabel gibt in bunt von Thomann, von deren Hausmarke, hab ich selbst auch im Einsatz, allerdings sind die etwas störrisch und nur für feste Verkabelung wirklich brauchbar.
Bei mir ist jedes Kabel einseitig markiert, das kommt dann immer an einen MIDI IN, bei paarweisen Kabeln dann natürlich immer die Gegenseite markieren, sonst machts keinen Sinn. Dieses System hat sich seit den MIDI Anfängen bei mir bewährt.
M.i.a.u.: Miks, fanwander und Rolo
Hab die letzten Tage mal den Markt nach schicken Instrumentenkabeln sondiert, da auch mich das Thema interessiert und auch als nächstes auf dem Wunschzettel steht. Bunte Kabel gibt's ansich schon ne ganze Menge - aber eben kaum wirklich hochwertige. Gerade bunte Kabel sind meist von minderer Qualität. Aber es gibt durchaus ein paar Anlaufstellen, zumal anscheinend auch in letzter Zeit vermehrt immer neue hinzukommen.
Cordial
Da gibt es seit einigen Jahren die
  • CEON Serie - die UV-Aktiv in 3 Farben (Gelb, Orange, Grün) daherkommen. Hier gibt es auch Cinch-Verbindungen.
Seit neuestem sind endlich auch hochwertige gesleevte Kabel verfügbar. Einmal als:
  • Blacklight-Serie, die ebenfalls UV-Aktiv ist in Grün und Orange, mit Auswahloption für Neutrik-Silent-Stecker
  • CXI-Serie, in Blau, RetroGelb oder Schwarz/Gold, mit Auswahloption für Neutrik-Silent-Stecker.
  • CSI-Serie ungesleeved in schickem kräftigem Lila oder Transparent mit Neutrik-Silent-Stecker
  • EchoHemp - für die Öko-Fraktion - mit einem Mantel auf Hanf
Fender
  • Deluxe Cable Serie - Gesleeved in Schwarz und RetroGelb
  • Pro Series - Untere Preisklasse in Rot, Weiß und ungesleeved in mehreren Farben
https://www.musik-produktiv.de/fender-pro-series-red-tweed-3-m.html
https://www.musik-produktiv.de/fender-pro-series-white-tweed-3-m.html
https://www.musik-produktiv.de/fender-original-series-3-m-frd.html#mz-expanded-view-1405320043163
  • Festival Hemp Natur - wieder für die Öko's in 'Jutesack-Beige', Beige-Braun, Grün, Blau und Regenbogen
https://www.musik-produktiv.de/fender-festival-hemp-natur-3-m.html
https://www.musik-produktiv.de/fender-festival-hemp-brown-stripe-3-m.html
https://www.musik-produktiv.de/fender-festival-hemp-green-5-5-m.html
https://www.musik-produktiv.de/fender-festival-hemp-blue-dream-5-6-m.html
https://www.musik-produktiv.de/fender-festival-hemp-rainbow-5-5-m.html
  • Paramount Acoustic Serie - in tiefem Braun gesleeved
https://www.musik-produktiv.de/fender-paramount-10-acoustic-instrument-cable-brown.html
Roland/BOSS
  • RIC-Serie - Gesleeved in Grau/Orange
  • BIC-Serie - Gesleeved in Grau/Blau
Die meisten davon sind in mehrerenLängen/Steckerausführungen lieferbar und alle liegen in etwa in einer Preisliga - gut Geld - aber von überteuert noch weit entfernt. Mein Lieblingskabel ist bisher tatsächlich das ROLAND/BOSS, da es als eine der gaaanz wenigen einen wirklich guten Knickschutz hinterm Stecker hat und im Falle ROLAND auch mit super griffigen Gummistecker versehen. Da schwächeln Cordial und vor allem Fender. Bei Cordial gibt es nur einen rudementären Knickschutz über den Gunmmiring. Bei Fender gibt's tw. gar nichts.
Anonsten immer her mit guten Kabeltipps für ein buntes Studio. Vor allem gesleevte sind besonders gern gesehen.
M.i.a.u.: Miks
ExcelValley hat 6,3mm Klinken verschiedeneren Farben: https://www.aliexpress.us/item/3256802457517795.html
Das ist natürlich keine Cordial-Qualität, aber sicher das gleiche wie die bunten The Snake Kabel vom Thomann.
Ich habe die Dinger bei Amazon gefunden und bestellt. Da waren sie um einiges günstiger.
Danke Dir nochmal.
Der Kabeldruchmesser ist schon sehr eurorackmäßig. Also deutlich geringer als die Thomann-Hausware.
Mal sehen, wie sie sich im Alltag bewähren.
Cordial
Fender
Roland/BOSS
Vielen Dank für den Input und die Mühe!
Da werde ich im Weihnachtsurlaub jeweils mal genauer stöbern.
Nun brauchen wir also eigentlich nur noch jemand aus dem Forum, der schick-bunte Midi-Kabel in Kleinserie herstellt. ;)
M.i.a.u.: fanwander
Mir jedenfalls fallen schon jetzt bald die Hände ab ...
Und das ist ja eigentlich erst der Anfang.
Ich schrieb ja, "Kleinserie".
Auf das bißchen Mehr-Schmerz kommt es dann doch auch nicht mehr an. ;-)
Aber wenn ich daran denke, worum ich mich noch vor wenigen Jahren im Zusammenhang mit Musikmachen wirklich niemals kümmern wollte, und mich trotzdem inzwischen freudig mit MIDI-Patchbays und -Routing, MIDI-to-CV-und-andersrum-Wandlern, ADAT-und-wasweißichnoch-Erweiterungen, Multiclocks und zig anderem nichttönenden Krempel umgebe, dann seh' ich mich in einem Jahr auch noch langsam selbst löten. Mir graust bereits.
Was will man auch anderes machen, wenn der Markt nichts hergibt?! Patchkabel sind halt nicht mehr angesagt in Zeiten von Interfaces und Routing direkt in der DAW. Ich find ein analog geroutetes Digitales Soundsystem irgendwie ganz reizvoll. Erst wenn vom Anwender wieder vermehrt auf analoges Routing gesetzt wird, wird sich der Markt anpassen. Bis dahin wird's wohl nur 0815-Kost geben.
Ein gutes durchdachtes Equipment hilft am Ende ja produktiver und wmgl. auch kreativer zu werden. Aber es muss halt irgendwann auch ein Ende finden mit der Bastelei. Ich hoffe, ich erinnere mich daran.
MIDI-Kabel hab ich noch nicht selbst konfektioniert. Da gibt der Markt soweit alles nötige her. Bisher. :) MIDI-Kabel werden eh immer unwichtiger. Stichwort: USB- und Ethernet-Tunnelung/Aggregation. Dem DIN-MIDI 1.0 trauere ich keine Träne nach.
