Teenage Engineering EP133 K.O. II + Medieval + Riddim
  • #301
Ach komm, nimm das mal nicht so ernst (das Smiley nicht gesehen?).
Aber nen Batteriefach und Lautsprecher, das Gerät soll Hipp in den Rucksack gesteckt werden. Dann sollte es auch was aushalten.
Genau. Selbst wenn es heil ankommt, hätte ich zur Zeit noch Bedenken das Teil „mal so eben“ in den Rucksack zu „werfen“, geschweige denn in der recht dünnen KO II original TE Tasche zu transportieren.
  • #302
... mir ist es gelungen die Faderkappe mit Gefühl aufzuschieben
und mit Gefühl wieder herunter zu nehmen, um das Gerät dann
mit Gefühl wieder einzupacken und mit Gefühl zurück zu senden.
bei mir war der Lautsprecher etwas zu gefühlvoll, er wollte
einfach nichts sagen - stumm sozusagen, gefühlvoll stumm.
Manche quasseln ja ohne Ende ...
M.i.a.u.: strat1980, Dripjoe, BikeKrueger und 4 andere
  • #304
Bei den Elektronauten gibt es irgendwo ne Anleitung, wie man das Problem durch Anziehen zweier Schrauben sehr einfach selbst beheben kann.
M.i.a.u.: BikeKrueger
  • #306
Habe dich nicht beleidigt, habe auch alle deine Posts nicht gelesen. Bin unschuldig.
  • #307
So, nun issa da und auch wenn ich den gedanklich schon längst abgeschrieben hatte…alles läuft, auch keine Kratzer o.ä auf dem Display. :cheer:
Auch mit nem Tupfer Silikon Spray war die Kappe schon noch unangenehm schwer drauf zu kriegen. Ein bischen schade, dass sich von vornherein jetzt erstmal so ein“ich trau mich kaum den anzufassen“ im Hinterhirn festgesetzt hat. Da muss jetzt (hoffentlich) erstmal Vertrauen aufgebaut werden. Aber an der tollen Ästhtetik erfreue ich mich schonmal, die „Pads“ finde ich auch klasse. Das Kästchen hat was von Mini MPC. Lädt zum rumspielen ein.
M.i.a.u.: camoz, tonstoff und Q960
  • #310
Da das Display wohl sehr kratzempfindlich ist habe ich mir noch Folie zum zuschneiden bestellt
https://www.amazon.de/dp/B07N7X2KY3?psc=1&smid=A2HAU4SJHHUNIW&ref_=chk_typ_imgToDp
Kann man sich eher sparen. Projekt Displayfolie nach 3 Versuchen entnervt aufgegeben. Zu uneben,kriegt man kaum blasenfrei drauf und pellt sich an den Rändern zu schnell hoch. Würde man zu viel Rand lassen, verkratzt man die freien Ränder eventuell beim Versuch die Blasen rauszustreichen.
M.i.a.u.: BitPerMinute und Martin Kraken
  • #311
Es empfiehlt sich allerdings immer etwas Lego im Haus zu haben :kiffa:
  • #315
Yep - nach meiner Erfahrung ist min. die Hälfte der "Fadergate" u.ä. Bugs bei anderen Produkten darauf zurück zu führen, dass die Schar der respektlosen Grobmotoriker sehr groß ist. Wenn ich manch einen so beim "Fummeln" an den Geräten bei Live-Gigs oder im Musikshop oder auf der Superbooth beobachte (bzw. beim allgemeinen Umgang mit ihren Gerätschaften), dann sind das alles gefühlt verkappte KFZ-Mechaniker oder Bauarbeiter o.ä. (nichts im allgemeinen gegen diese Berufsgruppe, aber Schuster und seine Leisten und so, you know what I mean). Alle meine Geräte halten immer ewig und sehen auch nach Jahren noch top aus, wie die das alle immer hin bekommen mit den Defekten, abgebrochenen Tasten und Knöpfen, zerkratzten Displays, völlig verstaubten und abgeranzten Schätzchen....mannomann.
Und jedem sollte klar sein, dass der mechanische Aufbau eines 350€ Gerätes nicht ansatzweise mit dem eines 2.500€ DJ-Mischpultes mithalten kann.
  • #316
MM2 meets EP-133:
Der MM2 ist der perfekte Synthesizer-Satellit für samplingbasierte Grooveboxen. Findet mein Digitakt auch.
M.i.a.u.: Sonamu und Crabman
  • #317
Ich werfe auch mal einen rein.
Nachdem mein Koffer zu schwer/groß geworden ist für Couching, musste ich mal wieder kreativ werden. Copilot inklusive :)
Mein perfkter Partner ist die S-1. Ich liebe das Teil. So sehr, dass ich überlege meinen blauen SH01 ziehen zu lassen und mir nen zweiten S-1 zu holen (der gehört eigentlich in meinen Koffer).
In Verbindung mit dem TE braucht man nur 2 Miniklinken und das wars (nichtmal ein TRS Midi Kabel war nötig).
Dabei ist mir gestern was aufgefallen: habe fleissig S1 Loops gesampled bis der Speicher voll war und…gibt es KEINE Möglichkeit die Samples dauerhaft zu trimmen?? Das ist hier nur non destruktiv.
M.i.a.u.: Discordia, cyberhorst, tonstoff und eine weitere Person
  • #318
Ich habe gerade zufällig gelesen dass der auch Time Stretch hat. Ist das Realtime oder muss man das manuell anwenden?
edit:
hat sich grade geklärt:
Oh mann also doch kacke :sad: Also wenn man es als Main Sampler nutzen will....
Kaum auf dem Markt schon geht das Zeug kaputt.
  • #320
Update 1.1.1 ist draußen
  • group filter (LPF/HPF) now has better range and more responsive punch-in
  • handle midi note-on with velocity '0'
  • fixed various errors and crashes
known issues: long patterns with lots of recorded fader automation can still cause unexpected behaviour...
(we're workinonit!)
M.i.a.u.: tonstoff, deeptune und Crabman
  • #321
Hab meinen Ständerle mal von Pappschachtel auf (beinahe) Pro Level gehievt. :agent:
M.i.a.u.: Logan5, ganje, Moogulator und 6 andere
  • #322
hallo, nach einen factory reset bei meinem ko2 sind nun alle sounds weg, kann mir jemand weiterhelfen?!
lg aus graz
  • #325
Neues zum Thema Resampling
M.i.a.u.: bartleby
  • #327
TE Mitarbeiter im Nautenthread
M.i.a.u.: bartleby
  • #329
Laut Thomann sollte meiner schon seit einigen Tagen ausgeliefert sein - Pustekuchen, vielleicht wird es ja was im Februar.
