Es liegt am JP8000.Keiner ne Idee woran das liegen könnte?
Also liegt ein Defekt vor?Es liegt am JP8000.
die Relative und Hold Funktion ist beim Ribbon Controller
irgendwie nicht gegeben. Woran könnte es liegen?
Gruß
Poly 2000
Hätte ich vielleicht dazu schreiben sollen,Zur Klärung, da das aus der Deiner Beschreibung nicht hervorgeht:
Das Ding (also, der Roland JP8000) hat Taster, mit denen kann man 'relative' und 'hold' anwählen, möglicherweise leuchtet dafür brav eine LED auf, aber die Funktionalität ist nicht (mehr) gegeben. Richtig?
Dann wird es wohl so sein,Also liegt ein Defekt vor?
Laut Service Manual sind das einfach Taster und LEDs unter Kontrolle der CPU. Beim Ribbon selber sind ein paar Komponenten incl. eines Transistors. Aber der Ribbon selber geht? Mach mal alle Tests laut Service Manual und kontrolliere die internen Verbindungen. Welche Firmware ist installiert? Sind die Sounds noch korrekt und nicht korrupt? Ist die Pufferbatterie noch fit?nur wo könnte der Defekt liegen?
Der Ribbon Controller selber geht.Laut Service Manual sind das einfach Taster und LEDs unter Kontrolle der CPU. Beim Ribbon selber sind ein paar Komponenten incl. eines Transistors. Aber der ? Mach mal alle Tests laut Service Manual und kontrolliere die internen Verbindungen. Welche Firmware ist installiert? Sind die Sounds noch korrekt und nicht korrupt? Ist die Pufferbatterie noch fit?
Verstehe, auch im Gerät nach den Kabeln geschaut?Habe ich alles schon geprüft und gemacht, ohne Erfolg.
Beschreibe kurz, wie es Deiner Meinung nach gehen sollte und was passiert. Ich hole dann morgen mal meinen JP8000 aus dem Lager und schaue, wie es sich dort verhält.die Relative und Hold Funktion ist beim Ribbon Controller irgendwie nicht gegeben.
Ja.Verstehe, auch im Gerät nach den Kabeln geschaut?
Hallo zurück,Gerade mit einem Init Sound probiert. Den Ribbon habe ich auf Pitch geroutet. Bei mir funktioniert das so, wie erwartet.
Wie schon gesagt, passiert die Umsetzung in der Software. Die Hardware liefert nur die Daten und kann ein paar LEDs leuchten lassen.
Wenn man die OS nochmal neu ins Gerät reinschickt, könnte das was bringen?
Danke für die Info. Ich werde den JP8000 erstmal zum Techniker schicken.Versuch mach klug. Evtl. reicht auch ein Factory Reset mit allen möglichen Kalibrierungen aus. Das OS 1.05 incl. Readme mit Instruktionen gibt es bei Roland. Du brauchst ein gutes, spricht SysEx-festes MIDI Interface.
