Synthstrom Audible Deluge Groovebox (in Deutschland kaufbar)
Ich bin gerade unsicher, weil ich ein Update auf die aktuelle nightly machen wollte.
Drauf habe ich folgende Firmware: 1.2.0-niGHtly-c8A631F .. zeigt mir auf jeden Fall das Numeric Display an. Ich dachte, ich hätte die 1.0.1 Amadeus drauf
Also nicht 4.1.2.0 sondern nur 1.2.0
Kann ich mit meinem rot-numeric Display ein Update auf die aktuelle Deluge nightly Release 20240513 machen ohne dass mein Deluge explodiert?
Die Updateanleitung maändert manchmal zwischen Developer und manchmal zwischen nicht Developer hin und her und ich weiss nicht, ob das für mich relevant ist?
Alles etwas verwirrend und einschüchternd. Kann jemand helfen?
Die Beta Version läuft sehr stabil.
Wenn die CPU ausgelasteten ist und der Stimmen klaut beginnt blinkt nun der Play Button.
Sie haben auch an der Soundengine gearbeitet.
Angeblich sind mehr Stimmen möglich als mit der Offiziellen Firmware.
Wenn du mich fragst scheint das für die Synth engine zu stimmen.
Kits machen aber immer noch Probleme.
Ich resample/bounce die Drumspuren damit kann man Stimmklau Problemen in Kits entgegen wirken.
Grüße
Ok, ich wollte jetzt mal ein Update machen .. aber dieses Chaos ist absolut kontraproduktiv.
Heute Nacht kam noch eine nightly dazu ... welcher Version entspricht das alles aus dem Changelog?
Ist das die Beethoven? Oder dann doch die Chopin?
Ist nur die Beta die Beethoven Version oder auch schon die Chopin, oder ist die nightly die Chopin , oder oder?
Und alle heissen Pre-Release ... ist die Nightly die nachfolgende Version der Beta mit ein paar mehr gefixten Bugs, oder ist das quasi schon die nächste highly developer experimental Version, die eher mehr Bugs hat, weil da noch mehr super neue Features drin sind?
Ich würde mir da echt mehr Versions-Klarheit wünschen. Da reichen ja schon die Bezeichnungen (Beethoven, Chopin), die im Changelog angegeben werden. Aber überall andere Bezeichnungen zu benutzen ist halt echt mal ........ $
Also wenn ich es richtig verstanden habe ist die Beta die Version 1.1 ,da fehlen z.b. DX7 u.s.w.
Die Nightly ist 1.2 also das was irgend wann mal kommt mit DX7 u.v.m .
Also sehr experiementll und eher eine Alpha Version.
Vielleicht könnte @PaulFreund etwas zur Klärung der offenen fragen beitragen.
Hätte ich jetzt auch vermutet, aber da bei beiden Pre-Release steht, was eigentlich darauf hin deutet, dass das die kommende offizielle Version sein könnte, verwirrt das total.
Auf der anderen Seite ist eine Nightly für mich, so wie du auch schreibst, eine Alpha bzw eine Developer Version, die meist schon mit Code gespickt ist, der sich schon mit der nächsten Version nach der kommenden offiziellen Version beschäftigt.
Wer aus DE hat in letzter Zeit mal die Retrofit Prozedur hinter sich gebracht und kann es mir kurz mal erläutern?
"Deposit: $50, Shipping: $20-60USD (depending on country), Balance of Retrofit cost: $149USD",
aber wie sind denn letztendlich nun die Gesamtkosten? Was habt ihr denn z.B. insgesamt dafür bezahlt?
@Zeitfraktur: Bei mir waren es 2023 (als das Retrofit noch 50+99$ gekostet hat):
  • 51,00$ (Deposit + Paypal Gebühr)
  • 114,75$ (99$ Retrofit + 13,50$ Return Shipping + Paypal Gebühr)
  • 16,49€ DHL Porto fürs Hinschicken
In Summe also etwa 170 Euro.
Es gibt ein weiteres Video Deluge Manual zur Amadeus Firmware von RSKT - The Capable Musician
Release 1.1 (Beethoven)
https://github.com/SynthstromAudible/DelugeFirmware/releases/tag/release_1_1_0
The community firmware development team is pleased to announce the release of the 1.1 Beethoven community firmware!
As always, we strongly recommend backing up your SD card before updating firmware versions.
This release has a number of new features and bug fixes throughout the Deluge. Major features are highlighted here, but be sure to check out the changelog for a comprehensive list of everything that has been added, changed, and fixed. For more detailed descriptions of all the new features added by the community firmware, please read the community features guide document. If you're coming from the official firmware, welcome! We encourage you to read through the 1.0 (Amadeus) release notes as well.
Changes from 1.0​
  • Changing a preset in song or arranger view now changes all clips using that preset. Changing the preset in clip view still only changes just that clip.
  • Toggling interpolation mode in Automation View is now done using the INTERPOLATION shortcut on the grid.
  • Toggling automation selection mode is now done using the waveform shortcut on the grid
  • Automation View can now be entered by pressing CLIP while in the menu for any modulatable parameter, including patch cables.
  • SHIFT + ▼︎▲︎ in clips now keeps notes in-scale rather than transposing chromatically.
  • Compressor gain staging has been adjusted and slight saturation added to help avoid clipping.
  • The default MODFX is now DISABLED rather than FLANGER. Since the flanger has no audible impact when at the default (0) depth this should have no impact on sound while providing a minor performance improvement.
Major new features​
Sound design features​
  • A new reverb model based on Émilie Gillet's Rings, with some modifications and tuning to fit into the Deluge. The previous model based on Freeverb is still available, so the reverb sound of existing songs should remain unchanged. Reverb model is switchable for both old and new songs under the SOUND > FX > REVERB > MODEL menu.
  • All tracks now have compressors, in addition to the master song compressor. This includes 2 levels of compression in kits, one for each row and one for the kit itself. Compressor parameters are available under the SOUND > COMPRESSOR menu and can be learned to the gold knobs with the same shortcut as other parameters (hold LEARN/INPUT and turn the knob you want to overwrite while in the menu you want to learn).
  • The arpeggiator has been dramatically expanded, with support for rhythms, ratches, and individual control over octave and note arpeggiation direction.
  • Songs can now be in 5, 6, or 7 note scales. With this addition we support 8 additional scales: Melodic Minor, Hungarian Minor, Marva (Indian), Arabian, Whole Tone, Blues, Pentatonic Minor, Hirajoshi.
Performance features​
  • New Performance View, accessible by pressing the KEYBOARD button in Song Rows or Arranger views or the lower right (pink mode) pad in Song Grid view. Provides fader-like control over song level parameters. For more details on using and configuring this view, see the dedicated feature documentation.
  • A new launch mode has been added to the sequencer, ONCE. ONCE clips play a single time and then mute themselves.
  • Song level parameters can now be automated using the Automation View interface by pressing SHIFT+SONG from song or arranger views.
  • New sidebar controls in the keyboard view, with velocity (red), mod wheel (blue), chords (green), chord memory (cyan), and scale (yellow) modes available by holding the top pad and turning the horizontal encoder.
  • A VU meter is now available in the song view. It can be toggled by by tapping the LEVEL/PAN mod button while that button is already lit and affect-entire is enabled. Once the level reaches the red squares the system is at risk of clipping internally, so you should aim to keep song level in the green or yellow regions through compositional techniques or by adjusting clip/song level.
MIDI Features​
  • New MIDI Follow features which directs MIDI data to the currently active clip. This feature attempts to provide reasonable default MIDI mappings for CCs as well as notes by default. For more complete documentation, please see the dedicated MIDI Follow docs. It's possible that this feature may activate mistakenly if you've played with nightlies or beta releases in the past, so if your Deluge is unexpectedly responding to MIDI events please check the MIDI follow document for how to configure this feature.
  • A number of rough edges in MIDI support have been smoothed over, including the addition of PC message support for MIDI learnable control, various mappings to improve the consistency of MPE and monophonic expression parameters, and more. Please see the MIDI section of the changelog for details.
Bugs & Feedback​
If you find bugs in this release, we'd love to know about them! Either report them here on GitHub or drop us a line on Discord in the #nightly-testing channel.
Contributors <3​
Thanks to all the new contributors to this release!
@Azenet
@baymud
@busa-projects
@colinmeyer
@cowboy
@joxihan
@M0R172
@nikodemus
@pmatila
@robmccoll
@scy
@sichtbeton
@tastycode
READING THE 1.1 DELUGE FIRMWARE CHANGELIST SO YOU DON'T HAVE TO // SYNTHSTROM DELUGE​
RE/ORIENTATION NEW DELUGE 1.1 FIRMWARE RELEASE /// SYNTHSTROM DELUGE TUTORIAL​
NEW 1.1 CHORD MEMORY & ARPEGGIATOR // DELUGE 1.1 BEETHOVEN FIRMWARE TUTORIAL​
NEW 1.1 DELUGE AUDIO CLIPS GRID WORKFLOW // SYNTHSTROM DELUGE TUTORIAL​
NEW 1.1 MIDI FOLLOW MODE BASICS // Deluge 1.1 Beethoven Firmware Tutorial​
NEW 1.1 EXTERNAL SYNTH WORKFLOW MIDI FOLLOW GRID // Deluge 1.1 Beethoven Firmware Tutorial​
Als Pullrequest .. also Vorschlag zur Integration in einer der nächsten Versionen der Community Firmware -> C'EST TRES GEIL !
Feature: Automatic Stem Exporting #2260​
Description
Added STEM EXPORT, an automated process for exporting CLIPS STEMS while in SONG VIEW and INSTRUMENT STEMS while in ARRANGER VIEW. Press SAVE + RECORD to start exporting stems.
Now with one quick action you can start a stem export job, walk away from your Deluge and come back with a bunch of stems for all your clips and arranger instruments.
Note: This leverages existing resampling functionality in the Deluge so all the "stems" get saved in the Resamples folder.
Videos und mehr Info hier https://github.com/SynthstromAudible/DelugeFirmware/pull/2260
Description
Wäre Für Midi Export auch cool und auch vernünftiges midi Importieren
Würde mir auch Wünschen das man mit einem Externen Midi Keyboard auch Step eingaben machen kann wie z.b im Microbrute Sequencer
Wegen der Wünsche müsst ihr mal schauen, ob das schon jemand als Feature Request bei den Issues vorgeschlagen hat. Wenn nicht -> haut in die Tasten. Und denkt dran das gut zu beschreiben, damit das andere gut verstehen können und es keine Missverständnisse gibt.
Vielleicht findet sich ein Developer, der denkt "Mensch! eine GUTE Idee!" .. oder auch "mir ist langweilig, ich mach das mal" ;-)
moin auch ;D
So, nun stürze ich mich hier auch ins getümmel ;D Hab seit ein paar Tagen den Deluge, muss zugeben, ich bin ziemlich neu auf diesem Gebiet. Ich basel normal mit dem Bitwig ein wenig rum und seitdem ich rausgefunden hab, wie das mit dem Midi Keyboard geht, da bin ich sogut wie jeden Abend am basteln ;D
Aber ich hätte kleine Frage, ist bestimmt zicht mal hier schon gestellt worden. Ich würde gerne den Deluge in Bitwig einbinden. Das geht, wie ich gelesen hab und mein englisch es zulässt, über den Midi Clock zugang. Das klappt schon ein wenig, nur kann ich den Deluge auch als Squencer in Bitwig einbinden ? Und wenn wie geht das ?
Das mit der Community Version und Original Version verwirrt mich ein wenig. Eine Tabelle, die die Unterschiede aufzeigt, wäre super ;D
moin auch ;D
Fang erst mal mit der originalen Firmware an. Dann hast du erst mal die Basis Menüpunkte und überforderst dich weniger. Um gut reinzukommen solltest du ihn die nächste Zeit standalone benutzen.
Eigentlich ist der Deluge prädestiniert für DAWLESS Setups. Über die 5-Pol Midibuchse ist mittels Midi-Interface ein Anschluss an den Computer möglich .
DELUGE 1.1 PERFORMANCE VIEW BASICS /// SYNTHSTROM DELUGE TUTORIAL​
moin auch ;D
Moinmoin,
Wir hatten ja schon auf Discord kurz über die Midi Konnektivität gesprochen. Ich versuche das mal zusammenzufassen.
DIN Midi Anschluss - ist wohl der einfachste Anschluss, wenn du einen entsprechenden Anschluss an deinem Rechner hast (Audiointerface mit Midi oder extra Midi Box/Interface, oder über einen weiteren Controller bzw Synthi, durch das du Midi durchschleifen kannst)
USB Midi - Da bin ich nicht ganz so firm, weil ich den selbst nicht benutze. Daher nur ein Gedächtnisprotokoll, das zu überprüfen ist! Der Deluge hat einen Hostmode, so dass du ihn per USB Midi an den Computer anschliessen kannst. Mein letzter Stand ist, wenn du den Hostmode benutzt, dann wird der Deluge nicht gleichzeitig geladen .. aka er entlädt den Akku während der Benutzung. Daher wurde früher zumindest immer empfohlen ein entsprechendes Netzteil zu besorgen, damit dir nicht während des Spielens plötzlich die Lichter ausgehen.
Bezüglich der Community Firmware Features habe ich hier im Forum vor Kurzem diese Links hier gepostet https://www.sequencer.de/synthesizer/threads/synthstrom-audible-deluge-groovebox.116978/post-2789783
Da findest du eine Auflistung aller Community Features. Ob da jemand jemals hingeht und versucht eine Tabelle mit Unterschieden anzufertigen bezweifle ich ein wenig, da es sich in den meisten Fällen um Erweiterungen handelt.
So generell würde ich dir empfehlen gleich die Community Firmware zu installieren. Aus zwei Gründen.
Zum einen wird aktuell sehr viel darüber geredet und fast alle neuen Videos sind darüber. Da frustriert es dann schon ein wenig, wenn man sagt "Nein! Ich will diese neuen tollen Features noch gar nicht nutzen, solange ich nicht den Unterschied zwischen einem Dreieckwelle und einer Sägezahnwelle aus dem Deluge herausbekomme".
Zum anderen hat jeder Mensch einen anderen Zugang zu einem Gerät und dessen Features. Dabei spielt Spaß und Freude am Gerät eine sehr wichtige Rolle. Heisst, wenn sich dein Herz einfach nur mit purer Freude füllt, wenn du viele Abende und Wochenenden einfach nur im neuen Performance Mode abchillst und die Effekte wie ein Zitteraal durchschaltest, dann solltest du das tun. Und du kannst dann immer noch aus der "Standardfirmware" die Dreieckwelle mit dem LFO verbiegen, wenn dir danach sein sollte.
Wichtig ist einfach nur im Hinterkopf zu behalten, wenn mal irgendwas nicht so will, wie in der alten Dokumentation beschrieben, zu schauen, ob das eventuell an der neuen Firmware liegen könnte.
Danke für eure Antwort, das letzte Posting von Odo hat mir in Sachen der Community Version sehr geholfen, soweit das ich mich gleich auf die neue Version stürrzen werde. Nun muss ich nur noch rausbekommen, wie das ganz mit dem Update funzt und es, wenn es mal zu grösseren Problemen kommen sollte, auch ein Rollback gibt ;D
Aber eins nach dem anderen ;D Erstmal ist heute Chillen angesagt, da es draussen regnet und ich keine grosse Lust mehr hab, einkaufen zu gehen ;D
Die Firmware .bin kopierst du einfach ins Root Verzeichnis deiner SD Karte.
Beim einschalten die Shift taste gedrückt halten und abwarten.
Du kannst jederzeit Firmware Wechseln auch uralte Versionen.
Kann dann halt passieren das sich Songs nicht mehr öffnen lassen.
Grüße.
Ja das geht ,auf verschiedene Art und Weise.
Ich hab Bitwig lang nicht mehr genutzt deshalb ohne Gewähr.....
-Deluge per DIN Midi mit dem Rechner verbinden.
-Im Deluge eine Midispur anlegen und den Kanal auswählen.
-In den Bitwig Einstellungen einen Midicontroller anlegen.
Dort den Deluge als Midi Gerät auswählen.
In Bitwig eine Plug in Spur auswählen,Record aktivieren, Plug in Laden und los geht's.
Wenn du mehrere Plug ins Sequenzieren willst musst du im Deluge mehrere Midispuren mit unterschiedlichen Midi Ch anlegen.
In den Midi Tracks in Bitwig musst du dann von Allins auf den jeweiligen MidiCh 1-16 switchen.
So mit kannst du mehrere Plug Spuren im Bitwig über den Deluge Sequenzieren.
Geht es nur um das Thema den Deluge synchron mitlaufen zulassen würde ich das per Bitwig HW Instrument device machen.
Bleibt nur das leidige Latenz Thema .
Och ihr seit allerliebst ;D
Danke ;D Mensch das Kabel hatte ich noch vor Jahren in meiner Sammlung, weil ich mit Recorder von Radio aufgenommen habe .. ach lang ist her *gg
