Yamaha FB-01, Fragen bezüglich Sysex
N
nex01
Habe mir ein Yamaha FB-01 bei Ebay ersteigert um günstig an den guten alten FM Sound in Hardwareform ranzukommen.
Ein DX100/21/27 ist für sein Alter ja viel zu überteuert und das DX7 sowieso. Ist halt Kult, kann man nix dran ändern ^^
Da das FB-01 ja den gleichen 4OP FM Chip wie das DX100/21/27 hat, ist es auch möglich dessen Sysex Bänke auf das FB-01 zu flashen?
Finde im Netz zwar auch ein paar für das FB-01, aber geht das mit den anderen auch?
Und letzte Frage:
Wie dumpe und flashe ich die Sysex am besten?
Habe auf einer Seite bisher nur ein Programm namens DumpIT für Atari ST gefunden das könnte ich eigentlich benutzen könnte, jedoch ist bei meinem Atari das Diskettenlaufwerk hinüber.
Gibt es auch ein Programm dass unter Windows XP oder 7 funktioniert mit einem USB Midi Adapter?
Falls nicht, dann unter DOS mit einer MPU-401 Karte?
Danke im Vorraus,
Nex
Überteuert? Der DX7 läuft so für 150€ übern Tisch, meist. Vielleicht 200€. Und dafür kriegt man dann schon nen TG77, cooler (wenn man den HiFi Sound mag, klar).
Dumpen: SysEx (Mac) Oder MIDI-OX (PC) freeware.
Oder noch besser mit MIDI_Sound_Editor: Sounddiver und Konsorten. Dann muss man sich keine Sorgen mehr machen. Oder einer der vielen Nachfolger.
Flashen? Was meinst du damit?
:hallo:
Also alles mit 7 und XP und halt MIDIOX geht prima in deinem Falle Links siehe oben. Nimm doch lieber gleich nen richtigen Editor wäre meine Empfehlung. Empfehle TX7, 80€ idR und 6OP FM.
mit flashen mein ich die Sysex auf das FB-01 zu kopieren.
Das geht doch dann über die recieve all funktion im Systemsetup Menü oder?
Ok.
Also irgendwie dumpt er mir die Bänke nicht richtig.
Kann hier nur v.bank1 und v.bank2 dumpen? aber ich hab doch insgesamt 7 Bänke oder?
Habe die beiden (2x 8KB) erstmal gedumpt und in nem Hexeditor geöffnet.
Konnte hier aber keine Instrumentnamen wie EBass,WodBass usw... finden.
Nur die Config.ME enthält Namen wie User1-12, aber das sind doch jetz nicht die Instrumentbänke?
Boah Wahnsinn!
Das Programm ist perfekt, genau das was ich brauche!
Man kann die voices sogar in realtime verändern, einfach genial!
Jetzt natürlich die Frage, wo treib ich Banks im .FBB Format auf?
Ok.
Ok, dann ist dumpen und flashen identisch, siehe links oben und summa ;-)
die Sachen sie Sounddiver und Midiquest sind sowas wie Universaleditoren und Soundmanager gleichzeitig, auch sowas…
Das ist schon richtig so, damals war RAM noch teuer, es lassen sich nur die ersten beiden Baenke ueberschreiben. Falls du den Lately bzw. Solid Bass suchst, der ist laut Manual auf ROM Bank4 Sound 18...
Unter Umstaenden musst du die Geschwindgkeit von MIDI-OX ein wenig drosseln, dazu hatten wir hier irgendwo schon mal nen Thread...
habe die Tips befolgt.
Die Bank wird nun raufgeladen, jedoch steht im Display immer "Dump/Error" anstatt "Dump/Complete" :/
Das erhöhen des Buffers/delays bringt auch nichts.
Kann auch ein Fehler beim dumpen der Files oder im OS des FB01 sein, wenn die Sounds ansonsten funktionieren, wuerd' ich mir darueber keine Gedanken machen.
Bei mir funzen die Hälfte der SysEx Presets auch nicht beim FB-01 ...
Bekomme die selbe Meldung.
Das ganze Gerät hat halt tierisch einen an der Klatsch.
Keine Sorge, ich will es dir nich schlecht reden. Ich mag meins auch ;-)
tjo was halt komisch ist dass die errormeldung nicht kommt wenn ich Bänke mit dem FB-01 Soundeditor rüberziehe.
Aber das waren die Original Bänke vom Gerät die ich auf den PC gedumpt hab.
Ich werde mal versuchen die Sysex Bänke per Hexeditor ins .FFB Format zu bekommen.
.FFB scheint nur ein Container für Sysex zu sein, nach der FFB Signatur kommt nämlich die eigentliche Sysex beginnend mit "F04375"
PS: wie bekommt man mit FB-01 eigentlich nen richtigen trance Lead wie der vom FM7 VST Plugin hin?
Das ändern der LFO Wellenformen auf saw oder triangle wave mit dem Soundeditor ändert rein garnichts.
nex01 schrieb:
PS: wie bekommt man mit FB-01 eigentlich nen richtigen trance Lead wie beim FM7 VST Plugin hin?
Afaik kann man beim FB01 8 Saegezahne in 'ner Performance stacken, das sollte dann schon Richtung Supersaege gehen, besser geht sowas aber mit 'nem FM-Synth der mehr als nur einen Saegezahn pro Stimme erzeugen kann. Trance Leads sind halt nicht unbedingt die Spezialitaet des FB01, die Staerken gehen eher Richtung Gloeckchen und Baesse... ;-)
Bin ganz froh dass ich mich 1987 für den TX81z und nicht den FB01 entschieden hatte.
Naja, die 90er kenne ich nur von den markanten Sounds, nicht unbedingt die Namen der Künstler, da musste ich erst googlen...
Den hier meinst du, oder?
Dave Clarke - RED 2
Sorry, ist mir zu später Stunde ein bisschen wenig Gesprächsgrundlage, dass mein FB01 Kauf Mist war und dass ich bei Clarke ein e vergessen habe. Gute Nacht.
Wie schon geschrieben, ich kenne die Namen der 90er Künstler nicht auswendig, war in den 90ern schon was selektiver bei der Auswahl, wenn man selbst Musik macht wird man halt was selektiver. Mir ist nur der Chord Pad Sound ein Begriff, weil ich ähnliches für diverse Synths nachgebaut hab'.
Wenn ich damals einen FB01 statt einen TX81z geholt hätte wäre ich auf div. Ideen in der FM-Synthese erst gar nicht gekommen, von daher war das für mich 'ne gute Entscheidung. Vom Grundsound klingt der FB01 vielleicht was roher als der TX81z, also eher 4OP oldschooliger... :dunno:
Den FB-01 finde ich super cool, v.a. weil er so schrottig klingen kann und sogar die Presets in bestimmten Tonlagen Störgeräusche haben.
Das ist in der heutigen Zeit keine Schwäche, sondern ein Feature.
Den Sounds formt man am einfachsten mit der Kette hinter dem Synth.
Dave Clarke - RED 2
Ist in dem Track irgendwas vom FB-01? Höchstens irgendwas im Tiefton-Bereich.
Subbässe mache ich auch gern mit FM.
Gibt hier im Forum div. Threads zu Chord Pad Sounds:
...aus dem letzten Thread, wurde der Red 2 Track schon mal angesprochen:
dave clarke hat diesen sound von der b-seite des inner city hits "big fun" gesampleld
Es gibt ein Reconstruction Video, in dem erklärt und gezeigt wird, dass die Chords ein Sample von Nitro Deluxe' "Let's get brutal" sind, inkl Interview mit Dave.
Und hier weiter unten sind Video bezüglich Nitro Deluxe und dem FB01
