Brainstorm Umstellung 2x Mischer UFX 1604 auf Recording in DAW
und sich im Bereich Mischpult mit eingebautem Recording grad mal garnichts getan hat, gebe ich nun auf.
Zu früh. Warte noch ein wenig und hol Dir das Behringer Wing Compact. Damit dürftest Du lange zufrieden sein können, denn es ist erweiterbar und aufnehmen kann es sowieso. Kostet aber erstmal bissl was.
Das mit den alten Pulten und Audiointerface hab ich auch durch, das ist letztlich nur Gebastel, und es braucht welche mit Direct Outs, um Interfaces anschließen zu können. Das meiste Pult fürs Geld würdest Du da mit einem gebrauchten Behringer XL3200 bekommen, welches dem alten Midas Venice 320 entspricht, welches gebraucht aber deutlich höher gehandelt wird. Das hat Direct Outs und Subgruppen, dort kann man problemlos ein Audiointerface anschließen.
Danke, @microbug , hab schon auf diese Empfehlung gewartet. Tatsächlich ist das XL3200 Platz1 auf der Wunschliste. Leider zieht sich die Kommunikation mit dem Verkäufer schon seit mehr als ner Woche & es ist noch nicht mal gelungen nen Testungstermin zu finden… Wäre eigentlich ein Thema für den Kleinanzeigen-Spaß-Thread.
Digitalpult würd ich gern meiden ;-) Langt mir schon grad das zukünftig die DAW als Bandmaschine mitläuft.
Bin grad noch über das neue Model 2400 gestolpert, die haben ja schon wieder das Recording Post-Fader gemacht! Der Wunsch scheint wohl die Nische in der Nische der Nische zu sein…
Durch die geplante Umstrukturierung hätte ich dann Soundcard/AD-Wandlung & Mischpult getrennt so dass sich vllt. auch mal ne Einzelkomponente einfach austauschen lässt.
Hat das AH doch auch. Und es liefert echte 32 Kanäle und nicht die Stereo.Kanal-Mogelpackung ohne parametrische EQs und es hat 100mm Fader, und und und
Der einzige "Nachteil" für @rblok ist m.E. tatsächlich die Breite
Warum? Das UFX ist doch intern auch zum Teil schon digital, und beim WING wurde endlich mal die Digital-Idee konsequent durchgezogen und nicht einfach das alte Konzept mit festen Mono- und Stereokanälen einfach "digitalisiert", sondern man kann im Gegensatz auch zum X32 echte Stereokanäle bilden, die dann auf EINEM Fader liegen (und nicht einfach 2 Kanäle + Fader koppeln oder den Umweg über die VCA-Gruppen gehen zu müssen). Flexibler gehts nimmer. Beim WING ist zudem die Recordingeinheit als Einschubkarte ausgeführt, sodaß man diese bei Bedarf tauschen kann. Das mit den Einzelkomponenten kann ich im gewisser Weise nachvollziehen, hab ich auch lange genug gemacht, aber irgendwann war ich von dem Gehaspel einfach nur noch genervt, und mit einem alten Analogpult hast oft noch mehr zusätzlichen Ärger, je nach Zustand, da bleibt die Frage, ob man sich das antun will. Ich selbst bastel ja schon gerne, aber wenn es dann zur Notwendigkeit wird und mich vom Musikmachen abhält, dann hörts irgendwo auf ...
Lohnt nicht, wenn Du Dir den Preis des Wing Compact anschaust (welcher sicher noch nachgeben wird) und vergleichst, was Du für 400€ mehr alles bekommst, was das Tascam nicht mal im Entferntesten bietet. Das neue Tascam ist für all das, was es nicht hat, einfach deutlich zu teuer.
Das kenn ich halt nicht, die XLs dagegen schon, außerdem find ich die Monokanäle eher nachteilig, weil ich selbst hier keine Geräte mit Monoausgang habe :)
Grad kommt der erste Ausfall den ich nich bedacht hatte: wenn ich die Saffire als Adat einsetze hab ich kein Midi mehr am Rechner. Brauch ich nicht allzu oft, aber wenn, dann gehts halt nicht anders. Clock, Start/Stop, Noten, Velocity. Alles andere wär dann schon Luxus.
@microbug gibts irgendwas kleines, vorzugsweise günstiges. So ein Mio-Ding o.ä.? Und ich möchte bitte keine E-rm empfohlen bekommen ☺️
Du brauchst das doch eh nur, um es an die MIDITemp anzuschließen? Dann reicht doch das Mio Xc, das einfache Kabel-Interface. Alternativ ESI MIDIMate eX, das hat aber automatische Ports statt fest IN und OUT, kann also schonmal einen Stolperstein darstellen, daher empfehle ich das nur denjenigen, die das auch ständig einsetzen.
Von mir sowieso nicht.
Sodele, ich kann jetzt auch mit ersten Erfahrungen aufwarten: Ich finde es absolut genial, dass ich das Digiface als primäres Device für Cubase und dabei das Scarlett 18i20 in vollem Umfang weiter nutzen kann.
Das Scarlett ist Slave zum Digiface, wird aber als USB Audio Device weiterhin von Windows für sämtliche Audio-Belange verwendet.
Routing war Problemlos sowohl in Total Mix als auch im Scarlett Mix Contorl möglich. Ich konnte mein Routing von Scarlett 18i20 als Master für Cubase einfach umstellen auf Scarlett und ADA 8200 als Slave vom Digiface.
Ich warte jetzt noch auf weitere ADA 8200, um die analoge Welt vollständig einbinden zu können. Scheint für mich aber erstmal die Lösung zu sein, die ich jahrelang gesucht habe.
RME Digiface USB und 3-4 ADAT-Interfaces (z.B. MOTU, Behringer, Focusrite)
Gebraucht bekommt man die schon sehr günstig.
Der Vorteil hier ist, dass das Konzept modular ist. Du kannst jederzeit auf bessere Wandler umsteigen, ein ADAT nachkaufen oder bei Ausfall ersetzen. Ich hatte auch mehrmals überlegt ein Digitalpult hinzustellen, aber das ist haufenweise Kram dran, den ich nicht brauche. Alles Spuren in der DAW aufnehmen ist maximal flexibel und nachhaltig. Seit über 10 Jahren arbeite ich nur so und habe alle Synths, Drumboxes, etc. direkt über ADAT in die DAW eingeschliffen. So kann ich jede Hardware direkt in der DAW abmischen und auch Effekte drauflegen.
Ahh, ich sehe Du hast Dich schon entschieden. Komme übrigens auch vom 18i20 ... aber die ASIO-Werte vom RME sind schon einiges besser. Beim 18i20 überlege ich noch, aber wahrscheinlich verkaufe ich es, weil ich 4 separate ADAT-Wandler habe.
Genauso mach ich das bei mir auch.
An den 4 ADAT Pärchen des Digiface hängen mein altes Fireface UC und 3x ADA 8200.
Zwei Monitor Paare und die Kopfhörer sind am Fireface UC angeschlossen.
Windows nutzt das Fireface UC und in Ableton Live gehe ich über den ASIO Treiber des Digiface USB
Übrigens - die Roundtrip Latenz des Digiface USB ist sogar noch niedriger als bei meinem Fireface UC.
Mit 128 Samples Puffergröße komme ich hier bei 48kHz auf äußerst flotte 6.5ms Roundtrip Latenz. (Input Latency: 2.73ms / Output Latency: 3.77ms)
Das ist schon ne sehr sportliche Ansage für ein USB Interface und zeigt, daß es nicht unbedingt Thunderbolt sein muß.
@MacroDX wie hoch ist bei deinem Focusrite Scarlett eigentlich die Roundtrip Latenz der ASIO Treiber?
@Thomasch keine Ahnung, sorry 😬.
Hat mich irgendwie nie interessiert.
