Sorry, leicht off-topic, aber das hab ich mich schon immer gefragt: Wozu LFO (auf welchen Parameter - Pitch?) auf BD oder LT, was soll das klanglich bei raus kommen? Hatte ich damals bei meiner XBase probiert, aber das klang nur Grütze imo. Oder verstehe ich da was falsch?..LFO auf die Baseedrum und tiefen Toms, schon ist Minimal Techno angesagt.....
Ich finde schon und das sehr spielerisch.Kommt man schnell ans Ziel?
Möchte man den 8-S nur rudimentär nutzen, heißt für Drums, wie is da so der Workflow?
Wie klingt das Teil?
Samples laden?
Drumkit erstellen?
Und und und...?
Würde mich über Erfahrungsberichte seh freuen!![]()
Wie kopiere ich eine Spur komplett? mit Sample und Parametern, zB die LT auf die RC rüberschieben. Bei mir übernimmt es nur die Steps und sonst nichts.
Richtig, das musst du selbst organisieren.Das USB-Kabel (dieses Druckerkabel) ist nicht im Lieferumfang enthalten, oder? Die Verpackung liegt im weit entfernten Keller... :D
Muss ich besorgen oder mal schauen ob doch eines im Keller liegt...dann könnte ich Mehrspuraufnahmen machen und die verkackte Bassline aus dem letzten Jam rausnehmen...also in zukünftigen Jams :DRichtig, das musst du selbst organisieren.
Danke, das hilf weiterJa, das geht. Sample-Management macht zwar keinen Spaß und der Speicher ist nicht groß aber externes Triggern via Midi geht. Genauso Pattern bzw. Pattern+Kit ändern via Midi-Program Change. Via Midi CC können auch für jeden Kanal Tune, Decay, Level und ein benutzerdefinierter Parameter gesteuert werden (z.B. FX send).
Mach ich genau so mit dem OXI als Sequencer. Allerdings gibts da eine nervige Sache: Das Kit lässt sich mit einem Program Change ändern, allerdings entweder nur zusammen mit dem Pattern oder auf einem einem anderen MIDI Kanal. Die Noten müssen aber immer auf dem Pattern Kanal gesendet werden. Wenn der Kanal für den Program Change beim Sequenzer nicht dediziert einstellbar ist (Was bei 99% der Sequenzer nicht geht) gibts eine nervige Koppelung zwischen Pattern und Kit. Der Verwaltungsaufwand steigt dadurch unnötig.Hallo. Kann die Tr-8S wie ein Sampler gespielt werden? Ich finde dazu nichts im Manual.
Mein Plan: Digitakt als Sequencer und Zentrale, die Samples werden von der TR-8S abgespielt und mit dem Fadern kann ich diese mixen.
Bestenfalls mit Program (Kit) Changes per Midi, wenn ich neue Projekte im Digitakt lade.
Geht das?
. Weiß jemand warum?
Das ist ja völlig gaga. Ich hab hier grad mal wieder mitgelesen, weil ich überlege, mir die TR-8s als Soundmodul zuzulegen und mit dem Hapax anzusteuern. Bissl Dilemma, weil TR-8s dafür eigentlich zu groß, die 6s hat dann wieder zuwenig Instrumente.Sobald man mit nem Program Change das Pattern ändert um das Kit zu ändern funktionieren externe MIDI CCs nicht mehr. Nur mit dem Pattern das zuletzt gespeichert wurde funktionieren sie. Umgehen kann man das Verhalten mit dem Program Change für das Kit. Da dieser jedoch auf einem anderen Kanal gesendet werden muss wirds kompliziert. Im OXI könnte ich einen Track im Multi Mode opfern um die PCs zu senden. Ähnliches geht wahrscheinlich auch mit Elektron oder anderen Sequenzern - da wird das Opfer wohl größer sein.
Hm, da müßte ich mal schauen, ob das mit dem CME U6MIDIPro geht, die kleinen alten iConnectivity können sowas auf jeden Fall.Alternativ bräuchte es einen Filter in der Mitte der den Kanal des PC ändert.
