Akai MPC One
  • #781
Du kannst die Spur auf verschiendene Weise anschauen und editieren. Das sind keine getrennten Spuren. Das ist ein und dieselbe Spur.
Oder was war die Frage?
  • #782
Ja das war schon die Frage. Wenn ich was im stepsequencer, ist es automatisch auch im gridmode. Ja macht Sinn, da man einzelne drums microtimen kann...
  • #786
Sorry aber, kann man nicht midinoten stumm schalten, track kopieren, und im nächsten track wieder on schalten? So dass es im ersten track stumm ist, und im
zweiten track wieder aktiv...vg
Uhmmm... ja? Natürlich. Probiers doch einfach, dann siehst Du es. Du kannst die Recording-Funktion benutzen um eine Spur zu muten oder unmuten. Solche Steuersignale werden mit aufgezeichnet. Ich würde mal sagen so fast alle Bewegungen die Du am Gerät auf einem Track beim recording machst, werden aufgezeichnet. Wenn du aber nur Steuersignal ÜBER vorhandene Noten machen willst, pass auf dass das Recording nicht auf überschreiben eingestellt ist.
Geht mal was in die Hose, kannst Du mit "undo" den letzten Vorgang rückgäng machen.
Wenn eine Midispur gemutet ist, sendet sie auch nicht.
  • #787
Ja mit verschiedenen PGMs einfachst abzubilden.
PGM auf den jeweiligen Track clonen und dann copy, paste, delete, mute etc.
Sorry, ich hätte es dazu sagen sollen. Es ist ein ext. Gerät. Davon die midinoten stumm schalten...
  • #790
Also grundsätzlich ein Ton der nicht gespielt werden soll, obwohl er in der Liste der Midi Events dabei ist(?)
Das übersteigt meine Kenntnisse.
Ansonsten geht natürlich in der Pianoroll Noten löschen, evtl. auch muten. Letzteres müsste ich nachschauen.
  • #791
Kann mir jemand sagen wo ich pad color finde? Ich finde es beim besten Willen nicht...Grüße
  • #793
Ich glaube er meint die Pad Color LED Funktion, bin grad nicht zuhause und kann nicht gucken
M.i.a.u.: tztzhtrtgrfgj87654 und SirAdrianFish
  • #795
Ich versteh ihn/er/sie/es leider nur zu einem Viertel…
Falls ja, vor OS3 in das jeweilige Program, dann den auf das Stift Icon klicken.
Ach da meinst du...ich guck die ganze zeit bei track ✏️ Optionen. Thanks ✌️
  • #796
Wenn ich eine Sequenz halbiere, wieso werden die restlichen midinoten nicht gelöscht? Muss ich ich das immer manuell machen? Anfängerfragen, ich weiß. Schönen Sonntag noch!
  • #797
Also ich komm nicht wirklich klar mit der 3.0 beta da passieren suspekte sachen auf meiner X ... plötzlich alle sendkanale weg oder mal die submix buse xD sind zwarn paar richtig gute änderungen aber ich hab jetzt wieder bock auf was stabiles und downgrade wieder
Hab so nen beat 10 mal schneller mit sequenzen stacken gebaut als mit dem arranger gefriemel xD
  • #799
Hallo zusammen,
Ich suche eine Lösung für folgendes:
Und zwar habe ich den Korg Electribe 2 mit der Mpc one und dem Novation Circuit über einen Midi Verteiler
mit einander verbunden.
Der Electribe 2 soll der Master sein, bei dem Circuit funktioniert das gut nur die Mpc one macht nicht mit.
gibt es da ne Tastenkombination oder so finde in den settings nichts soll halt synchronisiert laufen.
Danke schon mal für die Antworten
Beste Grüße
  • #800
An der MPC: Preferences -> MIDI/Sync, etwas runterscrollen und unter "Sync Receive" "MIDI Clock" einstellen. Eventuell mußt Du noch das Häkchen bei "Receive MMC" setzen, das müßtest Du ausprobieren. Damit werden meist Positionsangaben gesendet, manche Geräte senden nur darüber Start/Stop etc.
  • #801
Die MPC lässt sich zwar "slaven" aber dann kannst Du nichts mehr recorden. Bisher(?) war das so dass sie der Chef sein soll.
  • #802
Seit MPC 3.0 gibt es in dem Menü wo man die Tonart einstellt und ob man Akkorde oder Chromatisch spielen möchte auch die Möglichkeit "Tonnetz" auszuwählen.
Da für mein Verständnis eine Tonnetzdarstellung auf einem Raster nicht wirklich sinn macht wollte ich mal fragen ob hier jemand diese Darstellung schon verstanden hat?
  • #804
Kann ich im sequencer Modus schnell vom ersten zum letzten takt und wieder zurück zum ersten takt springen? Einen schnelleren Weg wie mit den plus minus Tasten durch die Takte zu wechseln?
  • #805
Nein nur die MPC-X hat die Locate Taster. Du kannst aber mit dem Q-Link "scrubben" Es regt mich generell total auf, dass ich nicht Viertel Take als Startpunkt wählen kann, wenn ich eine Looppunkt / Startpunkt auswahl mache. Ich will sicher nicht immer auf der vollen 1/2/3/4 Takt Zahl starten.
M.i.a.u.: mooglich
  • #807
Da kamen jetzt aber doch noch einige Updates nach. Ich muss sagen ich finde ab 3.0 aufwärts alles schneller und einfacher als vorher. Bisschen üben muss man aber. Habe auch die Shortcuts entdeckt, Menu gedrückt halten und dann diverse Pads.
M.i.a.u.: SirAdrianFish und mooglich
