Erdung Technics SL-1210 MK2
andre
hab ein problem mit der erdung bei meinem technics 1210er:
ich habe eine neue phono-vorstufe, welche zwecks platz/ordnung etwas weiter weg vom plattenspieler aufgestellt ist. das erdungskabel des technics ist nun zu kurz, um es in an der erdungsbuchse des phono-vorverstärkers festzuklemmen.
gibt es sowas wie externe erdungsbuchsen oder irgend eine andere möglichkeit, meinen plattenspieler zu erden?
Ansonsten über galvanische Trennung mittels Trafo oder IR-Übertrager.
Direkte Erdung wäre aber vorzuziehen.
Ich habe schon dutzende von Erdungskabeln bei Plattenspielern direkt im Gerät auf die Abschirmung der Audiokabel gelegt und noch NIE Probleme damit gehabt.
Damit entfällt das Kabel einfach.
Lässt sich ganz einfach ausprobieren indem der Kontakt vom Kabel an die Cinch Buchse gehalten wird, das sollte man allerdings zum Schutz der Hochtöner per Kopfhörer machen.
Beim 1210er ist das Audio-Kabel am Laufwerk fest montiert, keine Buchsen. Da hilft der - ansonsten richtige - Tipp nichts.
Beim Plattenspieler hilft galvanische Trennung nichts. Es geht um echte Abschirmung
Ich danke dir für den Hinweis. War mir gar nicht so bewusst.
Hier wurde es ganz gut erläutert:
Dann:
Nur ein Audiokabel verbinden und bei dem anderen das Erdkabel an die Abschirmung halten. Sollte auch testweise funktionieren 😉.
Manchmal muss man schnell und dirty arbeiten, ich würde das dann intern verbinden.
Ich hatte den 1210 mit Buchsen in Erinnerung, kann mich da aber irren ( ist über 25 Jahre her ) .
Mein Sony PS-X 60 sowie diverse Technics sl-Q 2-3-30 ( Hifivarianten des 1210 ) funktionieren seit 40 Jahren mit dieser Modifikation absolut störungsfrei an allen möglichen Verstärkern.
Der klassische MK2 hat festgelötete Kabel und innen einen eigenen Anschluss für die Erdung. Ob man da Testweise die Schirmung eines Audiokabels anlöten kann? Muss ja irgendwie Sinn haben, dass es das 3. Kabel gibt. Muss ich auch demnächst mal ran.
