Quad Drum Voice Expander (Outputs)
Hat jemand Erfahrung mit dem QEX? Es geht um die zwei zusätzlichen Outs. Bisher habe ich es nicht geschafft individuelle Outputs zuzuordnen. Also für die 4 Stimmen (Rot-Blau-Gelb-Grün). Ist das überhaupt möglich? Bei mir sollte die neuste Firmware drauf sein. Es verstärkt, oder kopiert lediglich Output 1/2, also die Standard Outputs vom Quad Drum. Die 3/4 vom QEX können keiner jeweiligen Stimme zugeordnet werden, oder übersehe ich da irgendwas?
Ja, das geht.
Dafür muss der "Car Stereo Mode" aktiviert sein:
* Encoder lange drücken (Settings), dann einen der QEX Taster drücken (QEX Settings)
* Die LED oben in der Mitte (12 Uhr) muss weiß sein
Drum 1 > Output 1
Drum 2 > Output 2
Drum 3 > Output 3
Drum 4 > Output 4
* Drum 1 Button auf dem QD gedrück halten (Pan) und ganz nach links drehen am Encoder (links)
* QEX Button für Drum 1 (2. von oben) gedrückt halten (Fade) und am Encoder ganz nach nach links drehen (Front - OUT 1/2)
* Drum 2 Button auf dem QD gedrück halten (Pan) und ganz nach rechts drehen am Encoder (rechts)
* QEX Button für Drum 2 (1. von oben) gedrückt halten (Fade) und am Encoder ganz nach nach links drehen (Front - OUT 1/2)
* Drum 3 Button auf dem QD gedrück halten (Pan) und ganz nach links drehen am Encoder (links)
* QEX Button für Drum 3 (3. von oben) gedrückt halten (Fade) und am Encoder ganz nach nach rechts drehen (Back - OUT 3/4)
* Drum 4 Button auf dem QD gedrück halten (Pan) und ganz nach rechts drehen am Encoder (rechts)
* QEX Button für Drum 4 (4. von oben) gedrückt halten (Fade) und am Encoder ganz nach nach lrechts drehen (Back - OUT 3/4)
M.i.a.u.: DerGeneral
Hallo
Kann man den Quad Voice Drum eigentlich irgendwie auf Reset stellen. Ich hab mich da leider z.Z. völlig verrant. Weiß es jemand?
Hallo
Wie fast immer hilft auch hier das Lesen der Anleitung...
Seite 8:
FULL DEVICE RESET:
● to perform a full reset to factory defaults:
○ power off QD
○ press and hold the lower four LED buttons
○ power on QD and wait a few seconds
○ device will reboot into factory defaults, all settings and presets will be lost!
