nicht gepitcht...aber ja 707goil..
is die kick auch von der 707
(runtergepitcht) ?
garnicht, das macht der kanal selber, habe nichts dran geändert nur den internen Transientdesigner draufdanke..
wie haste die bearbeitet (filter?)
Hey guys, Youtube have recently implemented Dynamic Compression into videos on the platform. Which, as a Video Producer, is a total pain since it destroys your audio mixBut if you want to hear the video without the Youtube Compression hit the settings 'cog wheel' and remove 'Stable Volume' to disable it.
Ja, sehr ähnlich. Man drückt zusammen "Tap" und "Sample", dann sieht man alle Samples. Selektieren per Encoder. Mit Pfeil nach rechts die Optionen, mit denen man u.A. das gewünschte Sample in die aktuell gewählte Bank kopieren kann.Aber mal eben ausprobieren, ob die Simmons Tom im Pattern besser klingt als die der LM2, geht nicht, oder? Dafür müsste ich sie erst in die LM2 Bank kopieren? Ist eine Bank quasi der Ssmple-Pool wie bei den Elektrons?
Ah da gibt es noch mal die trim Funktion. Hatte ein paar samples geladen die nicht von mir waren und da war zu viel Pause im Start des samples. Gleich mal testen.Ja, sehr ähnlich. Man drückt zusammen "Tap" und "Sample", dann sieht man alle Samples. Selektieren per Encoder. Mit Pfeil nach rechts die Optionen, mit denen man u.A. das gewünschte Sample in die aktuell gewählte Bank kopieren kann.
Anhang anzeigen 240989Anhang anzeigen 240988
ich musste meine Kommentarfunktion bei den beiden YT Videos ausschalten. Hater Kommentare waren wieder echt klasse..Und schon wird auf amazona über die "unzureichende" Samplingzeit gemotzt. Wem insgesamt um die 5 Minuten Samplezeit für Drums nicht reichen, der macht irgendwas falsch. Für ganze Loops gibts auch dafür passendere Gerätschaften.
Und auf der anderen Seite werden dort Vintage Drummachines mit 512kb Netto Speicher gefeiert.Und schon wird auf amazona über die "unzureichende" Samplingzeit gemotzt. Wem insgesamt um die 5 Minuten Samplezeit für Drums nicht reichen, der macht irgendwas falsch. Für ganze Loops gibts auch dafür passendere Gerätschaften.
Genau so sieht es aus. Jede Menge Limitierungen und feste Vorgaben. Wer mehr Freiheit haben will: Der Markt ist voll mit geeigneteren Maschinen.Was vollkommen anderes.
Das Menü ist komplett von Elektron übernommen worden. Dort kann man mit FUNC+YES vorhören und mit FUNC+hoch/runter eine Seite hoch/runter scrollen. Und was ich bei Elektron grandios finde, ist das (um)benennen.
Zu 1. nein werden sie nichtHm, klingt schon gut das Ding und sieht nach schön direkter Bedienung aus. Bin grad eh auf der Suche nach einem dezidierten Drumcomputer, obwohl ich das alles auch mit der MPC machen könnte.
Fragen:
1. Werden die Positionen der Regler gespeichert oder, wie beim Original, nicht? Da war das ja ein reiner Hardware-Mixer.
2. gibts eine Importfunktiom für MIDI Files in der Syntribe-App, sodaß man fertige Pattern importieren kann? Ich meine, ich hätte sowas dort mal für eine andere Maschine gesehen
3. Die Pads sind ja offenbar nicht dynamisch. Wie ist denn das, wenn man die Instrumente per MIDI ansteuert, haben die Pads mit den 3 verschiendenen Dynamikstufen die gleiche Notennummer (was ja sinnvoll wäre)?
Was ich noch nicht verstehe: In Bank A sind ja noch viele freie Plätze frei. Wenn ich da nun eigene Sounds reinpacke, klingen plötzlich die Pattern (z.B. Spin me round) anders bzw. nutzen meine neuen Samples, obwohl ich die Pattern nicht geändert habe und die LM2 Sounds auch noch alle da sind auf den ersten 20 Plätzen!? Wird mit dem Pattern nur allgemein die Bank abgespeichert, aber nicht die Belegung der einzelnen Pads?Ja, sehr ähnlich. Man drückt zusammen "Tap" und "Sample", dann sieht man alle Samples. Selektieren per Encoder. Mit Pfeil nach rechts die Optionen, mit denen man u.A. das gewünschte Sample in die aktuell gewählte Bank kopieren kann.
Die Samples ordnet man mit jedem Pad bzw. Instrument voice zu. Allso ändert sich erst einmal nichts, solange man die Samples in die freien Plätze der Bank kopiert.Was ich noch nicht verstehe: In Bank A sind ja noch viele freie Plätze frei. Wenn ich da nun eigene Sounds reinpacke, klingen plötzlich die Pattern (z.B. Spin me round) anders bzw. nutzen meine neuen Samples, obwohl ich die Pattern nicht geändert habe und die LM2 Sounds auch noch alle da sind auf den ersten 20 Plätzen!? Wird mit dem Pattern nur allgemein die Bank abgespeichert, aber nicht die Belegung der einzelnen Pads?
Ich hör nix!Ich habe aus Spaß mal ein paar FM Sounds von Dexed gesamplet. Eingang schön heiß angefahren. Das klingt richtig gut, wie alte Front242 und Depeche Mode. Und wenn man den Tom-Slot nutzt, kann man sogar 3-stimmig polyphon und Akkorde spielen
Lass mal hören :)Ich habe aus Spaß mal ein paar FM Sounds von Dexed gesamplet. Eingang schön heiß angefahren. Das klingt richtig gut, wie alte Front242 und Depeche Mode. Und wenn man den Tom-Slot nutzt, kann man sogar 3-stimmig polyphon und Akkorde spielen![]()
Zum Amazona Bericht bezüglich "die Tears for Fears Roms fehlen"......
Im Behringer Video sagt Patrick zum Thema Sample bank das da demnächst noch was kommt.
Denke mal dass das genau diese Roms sein werden .
Also "Amazona.de" richtig Hinhören statt gleich los jammern bitte.
Was mich halt wundert: Wenn ich der Snare-Spur statt dem Sample Snare1 das Sample Snare2 (oder was ganz anderes, z.B. eines meiner neuen Bass-Samples) zuordne, übernehmen das alle anderen (auch ältere) Pattern auch. Wenn ich aber ein Pattern mit LM2 Sounds machen will mit Snare1 auf der Snare-Spur und ein zweites Pattern mit Snare2, wie kriege ich das denn hin? Muss ich dafür extra eine neue Bank erstellen? Das kann ja auch nicht sein und würde das Umschalten von Pattern mit verschiedenen Sounds unmöglich machen? Gibt es für jede Bank nur eine globale Zuordnung der Samples zu den Tracks?Die Samples ordnet man mit jedem Pad bzw. Instrument voice zu. Allso ändert sich erst einmal nichts, solange man die Samples in die freien Plätze der Bank kopiert.
Wenn man eine andere Bank anwählt, dann klingen natürlich auch die Sounds im Pattern anders. In den Preferences kann man einstellen, ob die Banks Global, per Song oder per Pattern geladen werden.
Ich hör nix!
Hab leider gerade keine Zeit, was nettes einzuspielen, deshalb nur kurz angespielt für einen ersten EindruckLass mal hören :)
Geil! Dass man pro Step Pitch sequenzieren kann, weißt Du?Hab leider gerade keine Zeit, was nettes einzuspielen, deshalb nur kurz angespielt für einen ersten Eindruck
