microbug
MIDIBug
Die Performances der Geräte waren im Gegensatz zu den Voices nicht untereinander austauschbar, aber gut zu wissen, daß jemand die mal konvertiert hat.
Dexed?Gibts irgendein VST (wie z.b. ctrlr) welches das Editieren von der DAW aus ermöglicht?
Moinmoin & vielleicht. Falls du das KV Audio-VST meinst, das scheint ja ein Softsynth zu sein:Dexed?
The sound engine music-synthesizer-for-android is closely modeled on the original DX7 characteristics.
Nicht nur. Schau es Dir mal genauer an.das scheint ja ein Softsynth zu sein.
Alles klar, mach ich, danke dir.Nicht nur. Schau es Dir mal genauer an.
Irgendwie nicht so. Die Einstellerei ist ja überschaubbar, siehe Screen. Mein Wunsch wäre, dass ich in der DAW die Voices editiere & speichere, also das Knöpfchendrehen im VST auch was am Minidexed bewirkt. Fehlanzeige.Nicht nur. Schau es Dir mal genauer an.
Moin.... bin jetzt seit über einer Woche am MiniDexed basteln und habe ein großen und einen Kleinen MiniDexed gebaut. Der Kleine mit einem Raspberry Pi Zero 2 W wird im USBGadget Modus betrieben und hängt nur mit USB an meinen Mac und wird dort als Midi Gerät erkannt. Somit kann ich ihn bequem mit 8 Midikanälen über Ableton betreiben. Audio geht aber über einen normalen Audioeingang am Audiointerface.Hat jemand es schon hinbekommen den minidexed von der mpc aus mit noten zu versorgen über usb?
Man stellt im VST bei DX7 Out Den Anschluss aus der den MiniDexed betreibt und bei DX7 Channel den Kanal z.b. 1 bis 8 den du bearbeiten möchtest. Dann im Programm einen Kanal einstellen und Rechtsklick irgendwo im Programm und auf "Send current programm to DX7". Anschließend den nächsten Kanal.Irgendwie nicht so. Die Einstellerei ist ja überschaubbar, siehe Screen. Mein Wunsch wäre, dass ich in der DAW die Voices editiere & speichere, also das Knöpfchendrehen im VST auch was am Minidexed bewirkt. Fehlanzeige.
Andersrum genauso.
Hast du das so hinbekommen oder vermutest du dass es gehen sollte?
Lt. Miditemp passiert was auf Channel 4, obwohl im VST Channel 1 eingestellt ist, aber auch routen von Channel 4 auf 1 bringt nüscht.
Edit: Im Standalone-Programm erklingt zumindest mal der Minidexed. Aber Parametermäßig ändert sich da auch nix.
