Isla Instruments s2400, ein SP-1200 Clone
Ja, das liest sich doch stark nach zu schnellem Rollout.... Gibt es die DSP Karte überhaupt schon zu kaufen?
Warum wird beim Booten nicht geprüft, ob DSP card installiert ist, und wenn nicht, läuft's rund in einem Modus ohne DSP card. :agent:
Eine Erklärung wäre: Beide Firmware-Versionen passen nicht zusammen in den Firmware-Speicher rein. :P
Es wäre aber schon etwas blöd, wenn installierte DSP card eine eigene Firmware-Version benötigen würde. :agent:
Neuer Versuch, soeben ist ein Firmwareupdate erschienen, dass die gestrigen Probleme beheben soll. Ich werde testen und berichten. Es ist für S2400 mit und ohne DSP Karte vorgesehen. UPDATE: tut wieder wie gewohnt.
"It works whether a DSP card is installed or not, as all updates should."
Na das wäre doch schon mal was. :supi: :mrgreen:
"This is a short preview of the upcoming S2400 Kit Creator web application.The application allows you to drag and drop audio samples in various formats—including WAV, AIFF, SND, MP3, and others—directly into your web browser.
It automatically converts them into the native WAV format required by the S2400, with the correct bit depth and sample rate.Once your samples are imported, you can adjust basic parameters such as gain, pitch, loop points, and pad color.
When you’re satisfied, you can download the completed kit to your SD card and load it directly into the S2400.This is for ALL S2400 users and is DSP card agnostic.We’re aiming to release this to our beta team by the end of the week for final testing. It will then be available for all users, free of charge, at www.islainstruments.com "
Enjoy!
Enjoy!
....sweet!
schon krass die ansicht is ja ähnlich wie beim mod-audio duo/dwarf...
toll das die linux plugins noch mehr sichtbarkeit erlangen. ein hoch auf arm-linux
os/stack basiert auf: sushi https://elk-audio.github.io/elk-docs/html/index.html
Mmmh...
Wird mir irgendwie zu viel des guten!
Similar threads
Lauflicht
Antworten
65
Aufrufe
11K
rauschwerk
rauschwerk
