ossi-lator
Jetzt ja…![]()
ahaaa, bei Release stand das also nicht da, das ist mies. aber man kann ja wieder eine version runter gehen. zum glück.
Jetzt ja…![]()
Ja, das liest sich doch stark nach zu schnellem Rollout.... Gibt es die DSP Karte überhaupt schon zu kaufen?
Eine Erklärung wäre: Beide Firmware-Versionen passen nicht zusammen in den Firmware-Speicher rein. :PWarum wird beim Booten nicht geprüft, ob DSP card installiert ist, und wenn nicht, läuft's rund in einem Modus ohne DSP card.![]()
Weil man bei Isla gerne mit der heißen Nadel strickt.Warum wird beim Booten nicht geprüft, ob DSP card installiert ist, und wenn nicht, läuft's rund in einem Modus ohne DSP card.![]()
Nachdem das Changelog Bugfixes für die S2400 auflistet, bezweifle ich das.Eine Erklärung wäre: Beide Firmware-Versionen passen nicht zusammen in den Firmware-Speicher rein. :P
Es wäre aber schon etwas blöd, wenn installierte DSP card eine eigene Firmware-Version benötigen würde.![]()
forum.islainstruments.com
Die AmisWeil man bei Isla gerne mit der heißen Nadel strickt.
"It works whether a DSP card is installed or not, as all updates should."Neuer Versuch, soeben ist ein Firmwareupdate erschienen, dass die gestrigen Probleme beheben soll. Ich werde testen und berichten. Es ist für S2400 mit und ohne DSP Karte vorgesehen. UPDATE: tut wieder wie gewohnt.
S2400 Firmware Updates
2025-02-11 Update Fixed tempo errors on machines without a DSP card Fixed bug importing HFE files forum linkforum.islainstruments.com
www.islainstruments.com
"This is a short preview of the upcoming S2400 Kit Creator web application.The application allows you to drag and drop audio samples in various formats—including WAV, AIFF, SND, MP3, and others—directly into your web browser.
It automatically converts them into the native WAV format required by the S2400, with the correct bit depth and sample rate.Once your samples are imported, you can adjust basic parameters such as gain, pitch, loop points, and pad color.
When you’re satisfied, you can download the completed kit to your SD card and load it directly into the S2400.This is for ALL S2400 users and is DSP card agnostic.We’re aiming to release this to our beta team by the end of the week for final testing. It will then be available for all users, free of charge, at www.islainstruments.com "
Enjoy!
schon krass die ansicht is ja ähnlich wie beim mod-audio duo/dwarf...
Audio Plugin Directory – ISLA Instruments
toll das die linux plugins noch mehr sichtbarkeit erlangen. ein hoch auf arm-linux
os/stack basiert auf: sushi https://elk-audio.github.io/elk-docs/html/index.html
Wird mir irgendwie zu viel des guten!
trau Dich…ich habe die Erweiterung seit ein paar Wochen hier liegen und auch noch nicht eingebaut…einerseits - aber: andererseits…
was durtest latzen?
ist die Firma pleite?
Während der Pandemie und dem Chip-Shortage gingen Isla schon mal die Teile für die S2400 aus. Die haben das dann aber groß angekündigt, dass sie jetzt für einige Zeit nicht mehr produzieren und liefern können....wäre schlecht - habe da eine (bezahlte) Vorbestellung für den vollausgebauten Caladan - den hätte ich schon gerne noch zu meinem S2400...
Und jetzt ist die Maschine weg aus den Regalen und keine Info - nix dazu. Das verwirrt mich.
um Liquidität für andere Projekte zu haben
dass sich bei einem wohl relativ neuen Gerät die Warranty nicht übertragen lässt
Ne, ich habe auch ewig auf das Update des Kordborts gewartet.Ich habe kein Produkt von ISLA und von dem Herren das erste mal durch den Verkauf seines Garageninhalts gehört. Für einen Außenstehenden, der das ISLA-Forum liest, entsteht doch der Eindruck, dass die Firma eher die Seriösität und den Business-Ansatz einer Crowdfunding-Plattform hat, als die eines Schweizer Uhrenherstellers ...
Es gibt drei Produkte, oder? Caladan, S2400 und Kordbot.
Dazu finde ich im jeweiligen Subforum meist ganz oben auf:
2 Jahre seit Caladan Pre-Order und keine Reaktion vom Firmenchef zu den Nachfragen wann das Teil kommt.
Firmware-Updates für den S2400 ...
2021 Vesprochenes FW-Update für den KordBot, das wohl nie gekommen ist ...
Und mein Liebling ist das hier: Ein Kunde will seinen ISLA verkaufen und der FirmenChef selbst fühlt sich genötigt zu erklären,
dass sich bei einem wohl relativ neuen Gerät die Warranty nicht übertragen lässt. Völlig vorbei an europäischen Konsumentenrechten, etc.
Auf der eigenen Website keinerlei Infos zu Herstellergarantie, etc.
Täuscht der Eindruck?
genau deswegen hatte ich sie nicht gekauft
Ne, der Bot war ja schon vor der Ankündigung der (Vapor) FW gekauft.naja, es ist halt wie immer: man muss das kaufen was gerade verkauft wird - es macht keinen Sinn Versprechungen zu kaufen, also features die vielleicht irgendwann mal kommen...
