Ersatz für Emu ESI Display
vogel
vogel
Lebensform, fortgeschritten
Hallo werte kundige Menschen.
Für meinen ollen ESI32 benötige ich ein neues Display, da das alte doch schon sehr dunkel geworden ist.
Es gibt ja mittlerweile auch schöne OLEDs (hab ich in meinem ESI4000, sehr schön), aber die über 80 Euro, die dafür aufgerufen werden, sind mir dann doch irgendwie zuviel Kohle....
Nun bin ich über die Zauberformel HD44780 gestolpert, offensichtlich ein Standard-Display, das wohl auch in den ESIs verbaut ist.
Da ich leider von Displays und deren Ansteuerung so überhaupt keine Ahnung habe, frage ich mal in die Runde, ob ich einfach so ein Ding hier
https://www.amazon.de/AZDelivery-HD...lpcontext&ref_=fplfs&smid=A1X7QLRQH87QA3&th=1
da einbauen kann, bzw. was ggf. angepasst werden muss.
OLED wäre natürlich noch schöner, da hab ich aber auf die Schnelle nichts gefunden.
Stell ich mir das alles zu einfach vor, bzw. gibt es jemanden, der mir hier DIY- Tipps geben kann?
Löten kann ich halbwegs....
Besten Dank im Voraus!
Nur weil das Display kompatibel zum Protokoll ist, muss es ja nicht mechanisch passen. Und auch das Protokoll selbst hat verschiedene Umfänge. Es ist zB nicht gesagt, dass alle Zeichen, die der ESI ansprechen will auch im Display-Chip verfügbar sind. Ich würde das für 80 Euro nehme, da weißt du dass es tatsächlich passt.
Ich glaube, ich habe ein Standard-Display in meinen ESI4000 eingebaut. Ist aber schon ein paar Monate her. Leider kann ich am Handy gerade nicht nachschauen. Ich schaue später mal nach.
Mein Esi-32 bräuchte auch mal ein neues Display, ich bediene den z.Zt. mit einer Taschenlampe. :) Würde mich auch über jeden günstigen Tipp freuen. 80 oder eher 90€ sind schon heftig.
Ich bin tatsächlich davon ausgegangen, dass die gesamte Ansteuerung des Displays (sprich auch die Zeichen-Lib) im Emu und nicht im Display-Chip steckt, sondern dass da nur mehr oder minder stumpf die Ansteuerung der einzelnen Pixel/Segmente erfolgt.
Aber wie ich bereits schrieb: Von Displays hab ich keine Ahnung....
Das Ding hier habe ich eingebaut. Funktioniert perfekt.
Natürlich müsst ihr die richtige Größe aussuchen ;-)
Wenn ich es mir schon aussuchen kann, werde ich 32" nehmen :)
Ich probiers mal aus; ein paar Euro um ein wenig schlauer zu werden ist nicht das schlechteste.
@MaEasy Ich werde berichten, wird allerdings ein paar Tage dauern....
Update:
Hab das oben genannten Display ausprobiert, und es funzt auch grundsätzlich, aber.......
Es würde als Ersatz im ESI 2000/4000 taugen, weil dessen Display auch "höher" )oder eben "tiefer", je nachdem wie man es sehen will) ist.
Das meines ESI32 (1. Version mit separater Stromversorgung für die Hintergrundbeleuchtung) ist wesentlich flacher, und darum passt es schlicht nicht unter die Frontplatte.
Von links nach rechts: Ersatzdisplay Marke Billo - Originaldisplay ESI32 - Originaldisplay ESI4000
Das Display des 4000ers ist (inkl. Platine) 11mm hoch, das des 32ers 6mm. Und dieser halbe Zentimeter fehlt auch im Abstand zur Frontplatte.
Leider nix zu machen.
Ich hab auch bei anderen Herstellern nur diese höheren gefunden, daher dann doch (und weil ich den 32er auch fertig kriegen wollte) den bitteren Drops gelutscht und das 90€-Teil geordert.
Sieht auch dufte aus.
Das ist übrigens dieses sündhaft teure Teil: Mal schauen ob man rausfinden kann, wo es die zu kaufen gibt......
Oh wow. Ich hätte nicht gedacht, dass es zwischen ESI32 und ESI4000/ESI2000 doch so große bauliche Unterschiede gibt. Danke auch für die vielen Bilder!
Netzteil ist halt anders, und der Abstand zwischen den Teilen fürs Bedienfeld/Display und der Frontblende.
Wobei es ja wohl auch eine zweite Revision des ESI32 gibt, der nicht mehr die extra Stromverorgung für die Displaybeleuchtung hat.
Vielleicht ist diese zweite dann quasi identlich zu den 2000/4000.....
Update:
Das sieht nach dem hier aus *klick* (abgebildet in Rev.C)
Gruss
Ist die Pin Belegung identisch kann ich das Flachbandkabel 1 zu 1 auflöten die gibts jetzt für 0,99 € beim Ali Shop.
Pin Belegung ist identisch und würde empfehlen einfach eine Stiftleiste aufzulöten (die hier passt), dann kannst du das alte Kabel genauso schön wie davor draufstecken.
