Danke dir Odo, wollte grade den Link hier posten ;d@Gerriet hat mich in meinem Discord auf folgende Webanwendung hingewiesen ... und das ist MEGA !
Eine Anwendung, die im Webbrowser oder dem Smartphone läuft und die unter anderem das Display des Deluges anzeigt
Unbedingt vorher das GETTING STARTED lesen !! https://github.com/silicakes/deluge-extensions#getting-started-
Da stehen so Sachen drin, welche Firmware dazu benötigt wird und sowas
DEx: Deluge EXtensions
Schöpfen Sie das volle Potenzial Ihres Synthstrom Deluge mit DEx aus! Dieses webbasierte Kraftpaket wird über USB-MIDI direkt mit Ihrem Deluge verbunden und bietet eine kristallklare Ansicht seiner Anzeigen und eine Reihe von Tools für die Überwachung, Fehlersuche und erweiterte Steuerung.
Sehen Sie Ihren Deluge wie nie zuvor! Egal, ob Sie live spielen, unterrichten oder einfach nur forschen, DEx spiegelt die Anzeigen des Deluge direkt in Ihrem Browser - auf dem Desktop oder auf mobilen Geräten!
Beschreibung, Sourcecode und weitere Links auf github https://github.com/silicakes/deluge-extensions
No installation needed - just visit dex.silicak.es in a WebMIDI-compatible browser and connect your Deluge!
Try the Live Demo at dex.silicak.es!
Würde ich mal auswechseln. Nachdem das verkauft wurde haben die ehemaligen Leute das Unternehmen verlassen und programmieren jetzt den Browser "Vivaldi", der auf Chromium aufsetzt und auch dessen Erweiterungen nutzen kann. Der wird immer mehr wie der ursprüngliche Opera, incl Mail-Client und so.
Steht genauso in der AnleitungDateizugriff hab ich nur mit Deluge Version 1.3, was jetzt auch komisch ist, aber ok.
The community firmware development team is pleased to announce the release of the Deluge Community Firmware 1.2.0 (Chopin)! As always, we strongly recommend backing up your SD card before updating firmware versions.
BIG NEW FEATURES:
- Multi track audio export!
- Velocity automation!
- DX7 synth!
- Lots more below!
This release has a number of other new features and bug fixes throughout the Deluge. Major features are highlighted here, but be sure to check out the changelog for a comprehensive list of everything that has been added, changed, and fixed. For more detailed descriptions of all the new features added by the community firmware, please read the community features guide document. If you're coming from the official firmware, welcome! We encourage you to read through the 1.0 (Amadeus) and 1.1 (Beethoven) release notes as well.
We believe this release is well tested and ready for prime time but if you do hit a bug please let us know here
Ich habe mir jetzt auch (ein eine) Deluge angeschafft. Macht soweit einen guten Eindruck. Allerdings habe ich mit dem Handling von Clips bzw Patterns ein Problem. Ich komme von der MPC und da hat man ja die Patterns eigentlich nacheinander erstellt und dann zu einem Song zusammengefügt. Also ein Pattern bzw Clip bekomme ich beim Deluge ja hin. Allerdings weiß ich nicht wie man dann weitermacht. Irgendwo muß ich doch angeben können daß ich einen weiteren Clip erstellen will. Ich weiß echt nicht weiter.
EDIT: Jetzt hab ich es kapiert. Ist eigentlich alles ganz logisch aufgebaut.![]()
Ich habe jetzt mal 1.2 Chopin istalliert und bin begeistert. Der Grid Modus ist wirklich cool. Allerdings habe ich ein Problem mit dem Mikro. Wie wähle ich es aus und wie nehme ich es auf? Unter 4.1 habe ich es mal irgendwie hinbekommen. Habe mir viele Videos angeschaut aber komme irgendwie wicht weiter.
- Moin, Micro funktioniert nur, wenn di nichts im Audio In gesteckt hast. du kannst an vielen stellen Saamplen.
- Beispiel: mach eine Synthspur auf und initilisiere diese (shift+Synth) drücken.
- gehe über shift + Osc1 Type in die Auswahl für den OSCtyp
- wähle die Sampleengine
- mit shift+recording (shortcut auf dem Deluge aufgedruckt) beginnt der recordingprozess.
- spreche ins Mikro oder nehme ein Geräusch deiner Wahl auf
- mit shift+waveform (ganzoben links in der Matrix, kommst du in die aufgenommene Wavedatei.
- Hier kannst du strt und Endpunkt einstellen in dem du die rot blinkende Linie antippst und wo anders am gewünschten Startpunkt plazierst.
Dieser Prozess funktioniert genau so auch im Drumsynth. Du kannst für jedes Sample innerhalb eines Drumkits 2 Samples auswählen oder auch recorden.
Hoffe das hilft. (SOnst gern auf Youtube folgen und in meinem nächsten Live Fragen stellen)
du kannst im Drumsynth auch einfach ein Auditionpad gedrückt halten und dann recordbutton benutzen.
Im synthpart funktioniert es nur wie oben beschrieben.
zu guterletzt kannst du über shift+Sampl1/2 noch einstellen ob das Sample onshot,cut(gegated oder im Loop laufen soll.
Mit shift+Reverse kannst das Sampl umdrehen.
beste Grüsse
nein du kannst kein Mic als Eingang nicht auswählen. es darf nichts im Audioin stecken wenn du das interne Mic verwenden möchtest. Auswählen von Inputart funktioniert bei Audiospuren. Dort kannst du dann Mono L/R Stereo und ob mit oder ohne Monitoring auswählen. hab gerade nochmal selbst durchgecheckt. Sollte so funktionieren wie beschrieben.Vielen Dank erstmal.
Hm, irgendwie klappt das nicht. Habe es wie beschrieben versucht. Muß ich nicht erstmal den Eingang, in diesem Fall das Mikro auswählen?
Ja funktioniert. Nochmals Vielen Dank für deine Hilfe. Der Fehler lag bei mir.nein du kannst kein Mic als Eingang nicht auswählen. es darf nichts im Audioin stecken wenn du das interne Mic verwenden möchtest. Auswählen von Inputart funktioniert bei Audiospuren. Dort kannst du dann Mono L/R Stereo und ob mit oder ohne Monitoring auswählen. hab gerade nochmal selbst durchgecheckt. Sollte so funktionieren wie beschrieben.
Super und danke für die Rückmeldung. Wie geasgt gern mal auf meinen YT-CHannel vorbei schauen. Mach öfter mal ein Live da kannst dann auch nachfragen. bissi Talk und Musik.Ja funktioniert. Nochmals Vielen Dank für deine Hilfe. Der Fehler lag bei mir.![]()
War das erste, was ich probiert hatte, funktionierte aber nicht. Oder ich habe es nicht geschnallt. Ich probiere es aber nochmal .. vielleicht war es einfach schon zu nah an Mitternachtmoin, kannst auch einfach Load + Synth / Kit drücken. dann bist im ersten Ordner und mit Back kommst du einmal zurück und siehst dann alle Ordner von entsprechend Synths oder Kits.
ja kommt auf die Reihenfolge drauf an, ich meine erst Load, dann Synth. ansonsten anders herum. Mach heute abend wohl noch ein Live und baue mit den Communitypresets irgend etwas.War das erste, was ich probiert hatte, funktionierte aber nicht. Oder ich habe es nicht geschnallt. Ich probiere es aber nochmal .. vielleicht war es einfach schon zu nah an Mitternacht![]()
Exakt. Erst LOAD drücken, gedrückt halten und dann SYNTH oder KIT drücken. Dann kann man mit dem Encoder durch die Presets steppen und diese auch vorhören. Ordner werden mit LOAD oder Enter (Encoder drücken) geöffnet und mit BACK/UNDO geht man wieder zurück.ja kommt auf die Reihenfolge drauf an, ich meine erst Load, dann Synth.
Ja, ich hatte Ordner und Standard Presets gemischt und das hat zu keiner guten Sortierung beim Scrollen geführt. Jetzt habe ich alles in Unterordner gepackt und nun ist es pragmatischerja kommt auf die Reihenfolge drauf an, ich meine erst Load, dann Synth. ansonsten anders herum. Mach heute abend wohl noch ein Live und baue mit den Communitypresets irgend etwas.
grüsse
doch klar, der clip muss aber laufen. dannach dann in den Ordner resample gehen und da wird dann eigentlich deine letzte resampleaufnahme angezeigtMan kann zwar in Kit Clips auf jedem einzelnen Audition Pad auf RECORD gehen, nimmt dann aber nur das auf, was am LINE IN reingeht. Resampling geht auf einzelne Audition Pads in Kit Clips nicht, oder?
