Teenage Engineering OP-XY
  • #211
Ok, muss zugeben das ich mich mit dem OP-XY noch nicht so ganz beschäftigt, habe unter anderem deine Tracks mir angehört und war schon begeistert... Also ist man dieses mal nicht limitiert auf diesen 4 Tape Recorder kram den ich einerseits gut finde, mich aber sehr einschränkt, ich bin beim Musik machen etwas.. Naja, Kopflastig und Oldsk00l unterwegs, wenn ich was verwurschtel will ich immer den Original Sound behalten obwohl man den wohl nie braucht, aber ich will ihn behalten.. :)
Sound behalten ist kein Problem, weil du unendlich viele presets, songs, etc speichern kannst. Wenn du dir nicht die ganzen 8 GB mit Multisamples voll ballerst, wirst du da keine Grenzen haben.
  • #212
echt stabiler output von TE. die gerüchte für proper slicing & sogar sidechaining werden auch nicht weniger..
  • #213
Einer der Betatester, der bei den Elektronauten unterwegs ist, hat mal geschrieben, dass ein Slicer und ein Drumsynth fest eingeplant sind und nur aus Zeitmangel nicht von Anfang an mit dabei waren.
  • #216
Ich habe die Firmware meines Geräts erst gestern auf die .38 aktualisiert...
Zum Glück geht das Update beim OP-XY ohne großen Aufwand.
  • #217
Bin gerade in der Testphase mit einem OP-XY.
Das Arrangieren mit den Scenes entspricht genau meinen Vorstellungen, richtig gut!
Aber kann ich die Steps eines Tracks nicht einfach mal nach links oder rechts shiften? Hab dazu nix im Handbuch gefunden...
Der Sampler bzw. die Step Components scheinen mir auch recht eingeschränkt zu sein.
Ich würde gerne pro Step sowas wie Release oder Startpunkt innerhalb des Samples variieren…
Und dann kann ich keine Verzeichnisstruktur für meine eigenen Samples anlegen.
Alles total Durcheinander, ist das so gewollt oder mache ich was falsch?
  • #218
Nein, das geht leider nicht. Das ist aber ein vielfach geäußerter Wunsch (so ziemlich von jedem, der vom OP-Z kommt). Kommt sicher noch, denn der Entwickler des OP-XY hat auch die Software des OP-Z entwickelt. Und nach meinen persönlichen Erfahrungen setzt TE regelmäßig geäußerte Wünsche auch um. Von meinen 5 oder 6 eingereichten Features Requests wurden immerhin schon zwei umgesetzt.
Feature Requests kannst du hier einreichen: https://support.teenage.engineering/hc/en-us/requests/new
Release geht über P-Locks. Step gedrückt halten, Release auf der M2-Seite ändern. Beim Startpunkt sollte es genauso gehen, hab ich aber noch nie gemacht.
Du kannst im Sample-Ordner "User" genau eine eigene Ordnerebene anlegen. Für Einzelsamples habe ich entsprechende Unterordner. Ich organisiere meine Samples ausschließlich im MTP-Modus mit dem Rechner. Am Gerät selbst geht im Moment nicht viel, nicht mal umbenennen.
Drumsounds organisiert du am besten als Kits. Es gibt zwei Online-Tools, mit denen das Erstellen von Drumkits und Multisample-Patches sehr einfach geht:
  • #219
@klangsulfat ,
danke für all die Infos und Links!
Das mit den Parameter Locks hab ich voll übersehen!
Der Startpunkt (M1) kann aber offensichtlich leider nicht per P-Lock verändert werden - zumindest nicht im Sample Modul.
Auch das mit den Ordnern klappt leider nicht. Ich kann unter "user" keine Unterordner erstellen (Win11).
Nur das Reinkopieren von Samples funktioniert dort.
Auf gleicher Ebene wie "user" kann ich zumindest auch vorher erstellte Ordner reinkopieren, diese dann aber nicht mit Samples befüllen...
  • #220
OK, hab ich schon befürchtet. Beim Drumsampler musst du beachten, dass sich P-Locks nicht auf einzelne Samples auswirken, sondern auf alle Samples, die sich auf dem Step befinden. Das ist doof und meiner Meinung nach noch das größte Manko des XY.
Oh, zu Windows kann ich nix sagen, bin mit einem Mac unterwegs. Beim Mac musst du zwingend das Tool "field kit" installieren, da der Mac von Haus aus wohl kein MTP kann.
Ich habe vorhin Blödsinn geschrieben. Du kannst im Ordner "samples" genau eine Unterordner-Ebene anlegen. So sieht die Ordnerstruktur bei mir aus:
In "user" landen die Samples, die du mit dem XY aufnimmst.
Meine Drumkits und Multisamples sind im Ordner "presets" wie folgt verortet:
M.i.a.u.: Comandante und lapidar
  • #221
Ok! So sieht es quasi auch bei mir aus und das ergibt auch Sinn - weil man dann die Ordner entsprechend der Sortierkriterien benennen kann!
Anzeigen tut der XY sie trotzdem nicht. Dachte erst, weil sie leer sind, aber leider kann ich sie auch nicht befüllen.
Ich probiere mal weiter und kontaktiere ansonsten den Support über Deinen Link.
  • #223
Hmm, das ist komisch. Hast du die TE'schen Spielregeln bei der Benamsung von Ordnern und Samples eingehalten? In welchem Format liegen die Samples vor? Ich empfehle zwingend 16 Bit/44,1 kHz, auch weil sich dann Ladezeiten so gut wie nicht bemerkbar machen.
M.i.a.u.: lapidar
  • #224
Stimmt! Gar nicht drauf geachtet, dass ich alle meine Aufnahmen in 32Bit, 48KHz gemacht habe...
Aber es ging dann auf einmal doch noch: Nachdem ich den XY aus- und wieder eingeschaltet hatte hat er den Ordner angezeigt.
Ich hatte ihn vorher aber natürlich wie gefordert als USB-Gerät getrennt und neuste Firmware war auch drauf.
M.i.a.u.: klangsulfat
  • #225
Schön, dass es klappt. Ich würde die Samples trotzdem umwandeln und TE-konform benamsen. Ich hab für den XY seit Januar über 120 Multisamples gebaut und eine Menge Erfahrungen mit diesem Thema gesammelt. Der OP-XY kann manchmal eine ziemliche Diva sein ;)
  • #227
Audhentik hat paar nette Tracks/Demos mitm XY erstellt.
M.i.a.u.: maxmatteo, jack4life, Rookie2 und eine weitere Person
  • #228
Hallo zusammen,
bei mir war es in letzter Zeit relativ ruhig.
Hab Anfang der Woche meinen OP-XY nach über einem Monat zurückbekommen – na ja, eher ein neues Gerät, weil Reparatur nicht mehr möglich war.
In der Zeit hab ich natürlich nicht Däumchen gedreht.
Hier ist mein (vielleicht bestes) Pack: Danger Strings.
Selbst wenn du bei „Synthwave“ normalerweise direkt abschaltest – gib dem Video ne Chance bis zum Ende.
Der Perfect Loop heißt: keine Clicks, kein Crossfade, samplegenau und komplett formbar, wie du’s brauchst.
EDIT: Hier noch 2 Beispiele vom Danger Strings Pack - direkt aus dem OP-XY, die eine andere Richtung als Synthwave/Darksynth einschlagen:
Adagio for Strings like Pad/strings
Anhang anzeigen adagio.mp3
Insomnia like Pluck and Bass
Anhang anzeigen insomnia.mp3
M.i.a.u.: godan, Ariba, lapidar und 3 andere
  • #230
Einige meiner Multisamples haben es nicht in das Main Pack geschafft. Deshalb habe ich eine B-SIDE / Danger Strings erstellt zum freien download.
Das Pack enthält 13 Multisamples und 3x 80´s Drum Kits.
Hier eine kleine Kostprobe der Sounds im "Song-Kontext":
M.i.a.u.: soundlab, godan, Ariba und 2 andere
  • #231
In den 90er hat man davon geträumt irgendwann einmal etwas die Ableton Live und die aktuellen Plugins zu haben, der Klang und die Möglichkeiten heute, wow.
Und dann macht TE so ein Produkt,
mehr oder weniger ein Computer mit kleinem Bildschirm und 3 Encoder neben der Tastatur und die Leute zahlen trotzdem 2300 Euro dafür. :selfhammer:
  • #234
Sehe ich auch so. Dass Preis/Leistungsverhältnis stimmt für mich auch nicht und das ist ja das größte Problem an dem Teil.
Vielleicht ist hier der Veblen-Effekt am greifen.
Dieser funktioniert bei Luxusgütern, was in dem Segment auf jeden Fall zutrifft.
Der Preis spiegelt nicht nur den Gebrauchswert wieder (ist ja bei uns eh selten der Fall). Sondern der Preis alleine suggeriert Qualität. Das Teil muss dann nicht besonders genial oder toll sein.
Es ist exklusiv und nicht jedem zugänglich.
Also durch den hohen Preis, wird die Nachfage sogar noch verstärkt.
Es würde mich wirklich interessieren, wie der op1 aufgenommen worden wäre, wenn er weniger als die Hälfte kosten würde. Klar würde man aus heutiger Sicht von einem No-Brainer sprechen. Ich kann mir aber vorstellen, dass der op so ganz anderes aufgenommen worden wäre. TE ist schon mit Apple vergleichbar. Es geht um Ästhetik und Style und um ein Alleinstellungsmerkmal.
Skeptisch macht das Teil schon.
Auch echt gute Produzenten wie Stimming haben einen.
Wenns die irgendwann für 230 gebraucht gibt, dann schlag ich auch mal zu.
Der Reiz liegt ja darin, dass man "Alles in einem hat". Alles mit vielen abstrichen.
Gibt es eigentlich Konkurrenz, was die Aufnahmefunktion betrifft? Hab schon wieder vergessen wie das genau funktioniert hat. Quasi die Audiospuren und Masterspur in Ableton Live in einem Hardwaregerät.
  • #237
Hey, danke für die Info! Ist irgendwas Interessantes dabei? Für mich augenscheinlich nicht. Natürlich sind Bugfixes immer gut...
Alle Bugs, die ich den letzten 6-8 Wochen so gemeldet habe, scheinen gefixt zu sein. Das ist mir im Moment wichtiger als neue Features.
M.i.a.u.: oli, maxmatteo und Ariba
  • #238
Ich kann es kaum glauben…in diesem Thread geht‘s doch tatsächlich immer noch um den Preis des XY. Man, man 🫤
M.i.a.u.: dani, oli, godan und eine weitere Person
  • #239
Ist doch logisch, wenn Leute etwas zu teuer oder überteuert finden, könne die schlecht über die Qualitäten eines Gerätes diskutieren, wenn man es sich nicht selbst leisten kann/möchte. Da bleibt dann halt nur die leidige Preisdebatte, die nix bringt.
Mal was anderes: Mich wundert es, dass sich noch keiner von den anderen großen Herstellern an dieses mobile und überaus kompakte Konzept gewagt hat und auch mal eine "PRO-Device" im höheren Preissegment anbietet, was nicht bedeutet, dass es gleich bei über 2k enden muss. Egal ob Yamaha, KORG oder Roland, die können in Masse produzieren und sicher etwas Gleichwertiges zu einem weitaus attraktiveren Preis auf dem Markt bringen. Aber wie man sieht, traut sich anscheinend keiner, obwohl doch heute viele auf Mobilität setzen und ein Trend zu spüren ist, dass wieder mehr "DAWless" (ohne großen Geräte Ballast) Musik gemacht wird. Nun ja, nur so ein Gedanke...
M.i.a.u.: oli
  • #240
Logisch wäre es, wenn sich Leute, die nichts zur eigentlichen Thematik zu sagen haben oder auf andere Weise etwas Konstruktives beitragen können, sich einfach mal ihrer Kommentare enthalten, anstatt in jedem x-beliebigen Thread unqualifiziert mitzutippen. Das „Belohnungssystem“ hier im Forum wurde bereits seit längerem umgestellt - von Quantität auf (vermeintliche) Qualität (Likes). Es gibt keine „Fleißnoten“ mehr, also auch keinen erkennbaren Grund, sich überall, völlig wahllos und regelrecht zwanghaft dauertippend zu verewigen.
M.i.a.u.: soundlab und Synthesilent
