Neu?
Clap/Snare Combo - Ich komme nicht drauf zwecks Layersound
Hi Leute,
ich versuche seit einigen Tagen solche Snare/Clap Combos hinzubekommen, soweit mir bekannt nutzen/Nutzten sie oft Sampler wie MPC, SP1200 usw. und die TR808. Ich höre hier bei dem Beispiel am Anfang definitiv eine 808 Clap ab 0:26 Mins, evtl. mit etwas Compressor? EQ.
Dann aber steigt ein zweiter Sound ein ab 0:40 Min der das ganze schön „Punchy“ macht und es schön klatscht.
Ich habe etliche Snaresamples der 808er Kits die ich habe getestet, auch im Low/Mid Bereich den EQ gepusht aber ich komme einfach nicht an den Sound. Hatte auch zum Test der 808er Rim, Toms getestet, ebenfalls nicht.
Evtl. weiß jemand des Rätsels Lösung? Ich hatte es mal im Loop laufen lassen und ich bin mir fast sicher das es „nur“ eine CLAP und eine Snare (o.ä.) sein sollte….
Besten Dank!
Ja, also für mich ist da 'ne gesampelte 808 SD drauf.
808 auf jeden Fall, aber woher weißt du daß es eine gesampelte ist? Könnte genauso gut eine ausm Drumkasten sein.
Lieben Dank, ich lade mal mein Ergebnis hoch morgen, leider klingt es nicht so :sad:
Wichtig ist die Snare nicht zu laut zu machen und mit Eq bearbeiten und beim Kompressor lange attack und kurze releasezeit verwenden
ansonsten ist da nichts besonderes. Evtl. wurde die Sd noch mit einem Envelopeshaper verschärft.
Der Clap klingt irgendwie nicht so richtig nach 808 finde ich. Oder es liegt einfach nur ein gateeffekt drauf weil der irgendwie so abgehakt klingt. 🤔
M.i.a.u.: Hamudi2000
Wenn du Sounds gefunden hast, die für dich passen: Versuch's mal damit die Clap-Note eine Idee 'nach hinten' zu schieben. Damit's ordentlich slappt. Ggf kannst du dir damit schon weiteres Rumschrauben an Envelopes etc sparen.
Lieben Dank euch allen, ich habe die Clap herausgefunden denke ich, es ist definitiv eine 808 Clap mit etwas weniger Release, ich habe einen Transient Shaper einfach genutzt nur etwas Attack hoch und Sustain etwas weggenommen und der Pitch des Samples müsste so ca. -3 Semitones sein. Dann eine 808 Snare gelayert aber der Ton haut einfach als Combo nicht hin, das klingt irgendwie gar nicht gleich :/ Habe ein kleines Video hochgeladen:
Hallo, vielen dank, und powmax das beispiel klingt echt gut für sich selbsT! wie hast du es so knallig hinbekommen? würde es gerne testen mit meinen samples.
ich habe hier einen älteren song, ich glaube anfang 2000 da hört man eher meiner meinung nach das es wohl 808 sein müssten allerdings hier kommt es, ich habe noch mehr recherchiert
Start 0:15 min
anscheinend haben sie den alten song von hier gesampelt
ich habe die snare mal gechopped und ca -1 Semitone gepitcht und dann im low end gepusht aber irgendwas haben die drüber gelayert oder das noch so gemischt das es im beispiel 44 killers am anfang son schönen knalleffekt gibt, ka wie ich es beschreiben soll. hört ihr was ich meine? hier scheiter ich total, auch wenn ich die clap verschiebe etc.
evtl kommt dieser knall den ich meinte von dieser Sample gelayert (den delay effekt weggenommen nur den ersten hit der snare)
Eine 808 Snare hat zwei Parameter: 1.) Gewichtung zwischen den beiden Oszillatoren und 2.) Lautstärke des Noise-Anteils.
Bei Deiner 808 Snare ist viel zu viel Noise drin, und außederdem ist bei Deinem Vorbild die Oszillatorgewichtung auf dem tieferen Ton.
Die TR808 gab es in zwei leicht unterschiedlichen Versionen. Die später produzierte Version hat die - ich sage jetzt mal einfach mal - übliche und bekanntere Grundstimmung der Snare. Die vorher / früher produzierte 808 hatte eine höhere Stimmung bei der Snare und trifft das obige Soundbeispiel besser.
Wenn man mit Samples arbeitet, kann man alleine schon durch eine kurze Lautstärkehüllkurve bei Snare und Clap mit etwa 300 - 350 ms Decay und Sustain auf 0% auch ohne Kompressor schon eine ziemlich schnappige Wirkung erzielen. Funktioniert mit allen TR Snare- und Clapsounds prächtig.
Allgemein beim Layern von Drumsounds bzw. Samples liegt die hohe Kunst in der Abstimmung von Decayzeiten und vor allem der Stimmung der Sounds zueinander. Weil gerade die 808 und 606 Snares eine klar erkennbare Tonhöhe haben, ist es eben wichtig, daß die gelayerten Sounds zueinander und gemeinsam wiederum zur Stimmung des Tracks passen.
Bei manchen Claps kann auch das Schneiden des Samples im Attack helfen, um den Clap stärker mit der Snare zu verschmelzen. Clapsounds haben meistens mehrere kurz aufeinanderfolgende Attacks, das kann man z.B. in einem Sampleeditor gut erkennen. Schneidet man nun dieses "Rattern" am Anfang weg bzw. macht es kürzer, kann das dazu beitragen, daß das Layer aus Snare und Clap viel mehr als ein einziges Klangevent wahrgenommen wird - quasi ein psychoakustischer Effekt.
