Clap/Snare Combo - Ich komme nicht drauf zwecks Layersound
Hi Leute,
ich versuche seit einigen Tagen solche Snare/Clap Combos hinzubekommen, soweit mir bekannt nutzen/Nutzten sie oft Sampler wie MPC, SP1200 usw. und die TR808. Ich höre hier bei dem Beispiel am Anfang definitiv eine 808 Clap ab 0:26 Mins, evtl. mit etwas Compressor? EQ.
Dann aber steigt ein zweiter Sound ein ab 0:40 Min der das ganze schön „Punchy“ macht und es schön klatscht.
Ich habe etliche Snaresamples der 808er Kits die ich habe getestet, auch im Low/Mid Bereich den EQ gepusht aber ich komme einfach nicht an den Sound. Hatte auch zum Test der 808er Rim, Toms getestet, ebenfalls nicht.
Evtl. weiß jemand des Rätsels Lösung? Ich hatte es mal im Loop laufen lassen und ich bin mir fast sicher das es „nur“ eine CLAP und eine Snare (o.ä.) sein sollte….
Besten Dank!
Ja, also für mich ist da 'ne gesampelte 808 SD drauf.
808 auf jeden Fall, aber woher weißt du daß es eine gesampelte ist? Könnte genauso gut eine ausm Drumkasten sein.
Lieben Dank, ich lade mal mein Ergebnis hoch morgen, leider klingt es nicht so :sad:
Wichtig ist die Snare nicht zu laut zu machen und mit Eq bearbeiten und beim Kompressor lange attack und kurze releasezeit verwenden
ansonsten ist da nichts besonderes. Evtl. wurde die Sd noch mit einem Envelopeshaper verschärft.
Der Clap klingt irgendwie nicht so richtig nach 808 finde ich. Oder es liegt einfach nur ein gateeffekt drauf weil der irgendwie so abgehakt klingt. 🤔
Wenn du Sounds gefunden hast, die für dich passen: Versuch's mal damit die Clap-Note eine Idee 'nach hinten' zu schieben. Damit's ordentlich slappt. Ggf kannst du dir damit schon weiteres Rumschrauben an Envelopes etc sparen.
Lieben Dank euch allen, ich habe die Clap herausgefunden denke ich, es ist definitiv eine 808 Clap mit etwas weniger Release, ich habe einen Transient Shaper einfach genutzt nur etwas Attack hoch und Sustain etwas weggenommen und der Pitch des Samples müsste so ca. -3 Semitones sein. Dann eine 808 Snare gelayert aber der Ton haut einfach als Combo nicht hin, das klingt irgendwie gar nicht gleich :/ Habe ein kleines Video hochgeladen:
