Brainstorm Verschmolzene Klemme schonend entfernen???
Summa
Summa
hate is always foolish…and love, is always wise...
Vielleicht hat jemand 'ne Idee wie ich die verschmolzene Klemme da wieder raus bekomme ohne groß an Länge der viel zu kurzen Leitungen einzubüßen? Ist zum Glück in der Küche und nicht im Wohnzimmer/Studio, aber natürlich hat die Sicherung ausgelöst und in einem Altbau betrifft das diverse Zimmer, als die Küche Ende der 90er gemacht wurde ist das scheinbar von einem Amateur verlegt worden😬
Da hat jemand die Klemme ungeschickter Weise mit Leitungen von beiden Seiten gefüttert, es gehen 3 Leitungen (wahrscheinlich Küche weitere Steckdosen, Bad) rein und eine Leitung Richtung Steckdose wieder raus.
Wenn es vom Platz her reicht würde ich versuchen so nah wie möglich hinter der Lüsterklemme (oder was auch immer das mal war) abzuschneiden, mit einer Abisolierzange abzuisolieren und die Adern mit der Wago neu zu verbinden.
Sollte das alles nicht gehen sollte man darüber nachdenken die Kabel zu erneuern.
Ich hab' die Klemme mittlerweile halbwegs vom Plastik befreien können, aufschrauben hat leider nicht funktioniert obwohl ich die Schraube komplett frei machen konnte - da war einfach zu wenig Platz und innen vielleicht zu verklebt, aber zumindest konnte ich möglichst viel vom Kabel retten. Jetzt wieder überall Strom, bis auf die Steckdose und die zwei Folgenden.
Am besten Wago Verbindungsklemmen nehmen. Haben den Vorteil daß sie besser isoliert sind als normale Lüsterklemmen.
Mit einer Zweifachklemme habe ich auch schon zu kurze Drähte in einer Verteilerdose verlängert. Klemme auf zu kurzen Draht und dann mit einem Stück Draht verlängert.
