Brainstorm Verschmolzene Klemme schonend entfernen???
Summa
hate is always foolish…and love, is always wise...
Vielleicht hat jemand 'ne Idee wie ich die verschmolzene Klemme da wieder raus bekomme ohne groß an Länge der viel zu kurzen Leitungen einzubüßen? Ist zum Glück in der Küche und nicht im Wohnzimmer/Studio, aber natürlich hat die Sicherung ausgelöst und in einem Altbau betrifft das diverse Zimmer, als die Küche Ende der 90er gemacht wurde ist das scheinbar von einem Amateur verlegt worden😬
Da hat jemand die Klemme ungeschickter Weise mit Leitungen von beiden Seiten gefüttert, es gehen 3 Leitungen (wahrscheinlich Küche weitere Steckdosen, Bad) rein und eine Leitung Richtung Steckdose wieder raus.
{filename}
Wenn es vom Platz her reicht würde ich versuchen so nah wie möglich hinter der Lüsterklemme (oder was auch immer das mal war) abzuschneiden, mit einer Abisolierzange abzuisolieren und die Adern mit der Wago neu zu verbinden.
Sollte das alles nicht gehen sollte man darüber nachdenken die Kabel zu erneuern.
M.i.a.u.: Miks, Summa und Synth
Ich hab' die Klemme mittlerweile halbwegs vom Plastik befreien können, aufschrauben hat leider nicht funktioniert obwohl ich die Schraube komplett frei machen konnte - da war einfach zu wenig Platz und innen vielleicht zu verklebt, aber zumindest konnte ich möglichst viel vom Kabel retten. Jetzt wieder überall Strom, bis auf die Steckdose und die zwei Folgenden.
M.i.a.u.: sospro
Am besten Wago Verbindungsklemmen nehmen. Haben den Vorteil daß sie besser isoliert sind als normale Lüsterklemmen.
Mit einer Zweifachklemme habe ich auch schon zu kurze Drähte in einer Verteilerdose verlängert. Klemme auf zu kurzen Draht und dann mit einem Stück Draht verlängert.
M.i.a.u.: AC1, j3122 und Miks
Das Ganze ist eher nebulös - und keiner mehr am Leben den ich nach dem Grund fragen könnte -, da liegen offene RST Kabel in der Unterputzdose rum, die scheinbar nicht verklemmt aber abisoliert sind 😬
Vor allem Kabel war anscheinend sauteuer.
tatsächlich war das so. Wir mussten in den 90ern auf unserem Werkhof die Mulde für Altkabel separat verschliessen, da uns sonst das Altkupfer geklaut wurde. Beim Verwerter bekammen wir auch anständig Geld für Altkabel - Zustand und Iso egal - ausbezahlt. Wir hatten noch eine separate Mulde für Kupfer ohne Isolation, ebenfalls verschlossen, die war eine echte "Gold"grube.
durch die Wärmeentwicklung könnten auch die umliegenden Kabelisolierungen beschädigt sein.
Bitte lass das eine Elektrofachkraft erledigen um weitere Schäden zu vermeiden.
So kommst du auch nicht von Regen in die Traufe.
Lg
M.i.a.u.: dcp und claudio
Lg
Ich bin hier in der Familie sowas wie die "Fachkraft", weil ich das vor 40 Jahren mal in einer berufsbildenden Schule gelernt hab', an sich ist die ganze Wohnung elektrotechnisch gesehen ein Sicherheitsrisiko ;-)
Unterputz und unter Fließen wird das aufwendiger, die "angestückelten" Kabel und Klemmen werd' ich natürlich tauschen und eigentlich hätte man an dieser Stelle von vornherein schon entsprechend feuchtraumtaugliche Steckdosen einbauen müssen 😬
Ist es immer noch ;-)
uiuiui, wie alt ist diese Installation? Bist Du in Miete oder Eigentümer? Wenn in Miete -> beim Eigentümer reklamieren. Gehört Dir die Immobilie -> beim Eigentüm... äh, ne. Dann musst Du einen Installateur rufen, oder wenn Du das selbst machen kannst (und darfst! Man darf UP als nicht Fachkraft theoretisch nicht einmal eine lose Klemme neu verschrauben) Hand anlegen. Elektroarbeiten UP müssen zudem immer abgenommen werden.
