Nein, da macht er keine Geräusche.Beim Einschalten, wo die Motoren kalibriert werden, macht da der eine oder mehrere Motoren auch Geräusche?
				 www.amazona.de
					www.amazona.de
				Ich habe solche Geräte ein einem (bzw. zwei) USB-Hub(s) mit Ein-/Ausschaltern für die einzelnen Geräte hängen, mit dem Sabrent USB Hub 3.2x1 habe ich da gute Erfahrung gemacht, und der kostet gerade mal 10 Euro.Stört es Dich eigentlich oder auch andere Benutzer nicht das es keinen An/Aus Schalter gibt.
So ist bei mir jedenfalls immer Strom drauf.
Ich habe ihn per USB C an meinen Rechner angeschlossen, wenn ich meinen Pc herunterfahre, bleibt der Roto aber immer noch an.
Um ihn komplett auszuschalten, müsste ich jedes Mal den Netzschalter an meinem PC betätigen, das mache ich aber eigentlich nie.
Danke für den Tipp.Ich habe solche Geräte ein einem (bzw. zwei) USB-Hub(s) mit Ein-/Ausschaltern für die einzelnen Geräte hängen, mit dem Sabrent USB Hub 3.2x1 habe ich da gute Erfahrung gemacht, und der kostet gerade mal 10 Euro.
das war wohl ein Sonderangebot. Normalerweise kosten schaltbare Hubs einiges mehr. Aber egal, das ist eine gute Idee. Wollte mir eigentlich schon länger mal einen schaltbaren Hub zutun anstatt immer wieder einzelne Kabel ein- und ausstecken zu müssen. Mein Hub ist allerdings gut erreichbar, und die sieben Ports sind eh zu knapp für alle Anwendungssituationen.Ich habe solche Geräte ein einem (bzw. zwei) USB-Hub(s) mit Ein-/Ausschaltern für die einzelnen Geräte hängen, mit dem Sabrent USB Hub 3.2x1 habe ich da gute Erfahrung gemacht, und der kostet gerade mal 10 Euro.
Ich habe jetzt mein zweites Austauschgerät, alle Potis sitzen Fest und haben einen guten Drehwiderstand.Step-Mode funktioniert bei allen Knöpfen gut. Die Motoren sind geräuschlos.
	Ich hatte es bis jetzt auf 7 stehendas mit den Steps funktioniert gut im Plugin Mode (Ableton). Ich denke zwar nicht, dass es einen Unterschied macht, aber ich habe die Berührungsempfindlichkeit auf 9 (Maximum) gestellt.
Da habe ich noch keine Rückmeldung.Was hat der Händler gesagt, als Du schon den zweiten Roto-Control zurückgeschickt hast? Konnten die Fehler reproduziert werden?
Benutzt du den Roto Control in Ableton auch mit Drittanbieter Plugins ?das mit den Steps funktioniert gut im Plugin Mode (Ableton). Ich denke zwar nicht, dass es einen Unterschied macht, aber ich habe die Berührungsempfindlichkeit auf 9 (Maximum) gestellt.
Seit dem Letzten Update, Firmware 2.0 ist die Haptik nochmals verbessert worden.Benutzt du den Roto Control in Ableton auch mit Drittanbieter Plugins ?
Ich habe festgestellt das der Roto Control mit den Internen Ableton Synths und Effekten Perfekt funktioniert, Step und Knob.
Bei Drittanbieter Plugins kommt es ab und zu, minimal zu diesem verschlucken und Stolpern beim Schalten und ab und zu beim Drehen.
Hast du das mal verglichen, schalten bei internen Synth und bei Drittanbieter Plugins ?
				 www.gearnews.de
					www.gearnews.de
				hm, die Empfindlichkeitseinstellungen sind enorm wichtig. Ich erinnere mich noch gut an letzten Februar oder März (trockene Luft, trockene Finger), wo die Regler nicht so gut reagiert hatten. Das wurde dann mit einem Firmware-Update behoben. Wo eben diese Empfindlichkeitseinstellungen zugänglich wurden.Die Berührungsempfindlichkeit und Zuverlässigkeit wurden deutlich verbessert.
Das vorherige Empfindlichkeitsmenü ist nun überflüssig und wurde entfernt.
Aber geht das nicht automatisch? Er erkennt ja auch, wenn es z.B. 5 Einstellungen gibt, und rastet dann automatisch ein. Dann kann er doch auch die Werte auslesen, die das Plugin als Automation ausgibt? Bei meinem Kontrol Keyboard z.B. sehe ich auch die verschiedenen Wellenformen oder Filtertypen als Namen (nur da rasten die Encoder natürlich nicht so schön ein)das ist möglich, muss aber selber im Editor eingestellt werden. Ein Knopf für sagen wir fünf Parameter kann so eingestellt werden, dass man das wie bei einem Drehschalter mit Einrastung fühlen kann, und der betreffende Parameter-Name angezeigt wird. Das ist zwar eine kurzweilige Sache mit diesen spezifischen Einstellungen, aber es gibt noch keine Plattform für einen Austausch. Ich versuchte das mal auf Patchstorage, doch das fand kein Interesse. Melbourne Instruments hat auf Anfrage versprochen, so eine Plattform für Austausch bereitzustellen. In der Praxis sieht es jedoch so aus, dass jeder seine eigenen Einstellungen machen will. Geht mir eigentlich auch so. Gerade heute stiess ich auf eine Kollektion von Einstellungen und dachte, das ist doch super. Nach kurzer Überlegung liess ich es dann bleiben. Ich will meine Farben, meine Überschriften. Aber das wird sich vielleicht noch entwickeln.
Nebenbei, es handelt sich um den "Plugin Modus".
- MIDI (generell für Hardware, in der Regel ohne Feedback)
- Plugin (das, was man am meisten verwendet, mit all dem Feedback von Ableton Live und Bitwig)
- Mix (Transport, Level, Pan, etc.)
