Welches (klassische?) Musikstück wolltet ihr immer schon mal im Tomitastyle hören?
Mich würde interessieren, wie es klingt, wenn sich ein richtig guter Synth-Sound-Designer einen der Kanons aus der Kunst der Fuge von Bach vornimmt und dabei nicht stumpf die Begegnungen der Intervalle und Tonlängen in den Stimmen als Zusammenklänge irgendeines Standard Pling-sounds abbildet, sondern 4 hochdynamische, abenteuerliche, gerade noch tonale Sounds in 4 Lagen entwickelt, die den Linien und deren harmonischen Begegnungen Emotionalität UND Geräuschhaftigkeit UND "synthetische Elektrizität" UND spektralen Wahnsinn abtrotzen. Die Mathematik und die Statik und die Struktur ist in seiner Musik ja eh schon da. Dann würde man möglicherweise hören, wie das Sequentielle in Bachs Musik durch heutige Velocity-MPE-Synth-Ästhetik nur noch halb so barock klingt. Fantasy ick hör dir trapsen.
In etwa so?
Aber ich versteh dich schon, gerade MPE bietet per DAW mehr Möglichkeiten, als Tomita sie selbst hatte bzw nicht ohne enormen Aufwand. Aber all deine genannten Parameter in dem Umfang abzubilden, wie du sie dir evtl. vorstellst, das setzt schon ein ziemlich hohes Können und Arbeitswillen voraus. Das wäre wohl eher ein Teamprojekt, wo man sich gegenseitig mit Fähigkeiten und Erfahrung ergänzt. Ich bin ja nur n kleiner Hobbybastler und gehe an die Sache eher spielerisch heran; die meisten Sounds entstehen in der Tat während der Suche nach passenden Klängen zur Notation und es wird immer ein Mix aus Gewolltem und Anvisiertem sein. Das Wichtigste aber, es muss den Geist von Tomitas Klangwelt tragen. Wenn es dann noch Bach gut umrahmt, die besagten Parameter einigermaßen abbildet, warum nicht?! Momentan liegt mein Fokus aber erst mal darauf, namentlich Stücke auszumachen. Wenn du da eine konkrete Vorstellung hast, die oben Genanntes potentiell trägt, gern her damit.
M.i.a.u.: electric guillaume und kernelkid
Wenn ich Dich richtig verstehe, suchst Du Anregungen, was Du im Stil von Tomita interpretieren kannst/sollst. Typisch für ihn waren ja immer symphonische Werke.
Mich hätte bei Tomita immer interessiert, wie er Klaviersolo-Stücke interpretiert hätte. Etwa Klavier-Sonaten der Wiener Klassik von Haydn bis Schubert, oder Chopin-Stücke. Oder auch andere Solo-Instrumenten Kompositionen, zB. die Violoncello Solosuiten von Bach.
Ja, würde mich im Prinzip auch reizen, aber wie du schon sagst, er hat gezielt symphonische Werke gewählt, vermutlich, weil der Raum für Experimente einfach größer ist und er damals schon wusste, wie man "episch" Klänge erzeugt. Ich würde dem orchestralen Klangumfang auch lieber treu bleiben und habe auch nicht die Fähigkeit, Solostücke in Größeres zu adaptieren, da sind meine musikalischen Skills einfach zu basic. Aber wenn mir hier ein Solostück vorgeschlagen werden sollte, das mich triggert, dann kommt es zumindest auf die Liste. Ob und was ich irgendwann mal draus machen sollte, steht in den Sternen. ;)
Gerade das sollte Grund genug sein, Solostücke zu bevorzugen und die auch nicht in "Größeres zu adaptieren", sondern sie auch solo zu interpretieren, mit einer Stimme bzw. wenn sich die Partitur dazu eignet, Diskant und Bass getrennt mit zwei polyphonen Stimmen zu synthetisieren (gerne frag mich per PN nach einem Beispiel aus meiner Hand, wo das so umgesetzt ist – hier nicht, will dein Thema nicht hijacken). Wenn du solo kannst, besteht ja noch immer die Möglichkeit dich an symphonisches Zeug heranzuwagen.
M.i.a.u.: Felsenstein
  • #34
Cello Suite Nr. I G-Dur, Preludium, BWV 1007, J.S. Bach.
Mit Gefühl Cutoff, Attack und Lautstärke zur Artikulation verändern, sonst klingt es wie bei so vielen Adaptionen von Klassik auf Synths schnell langweilig.
  • #35
Ich würde gerne einmal eine Synthesizer-Version des 2. Satzes der 7. Sinfonie von Beethoven hören.
M.i.a.u.: Felsenstein und GegenKlang
  • #36
Bei Cover ist jede Musikrichtung denkbar, auch und gerade schlimme Sachen, Trashiges und fieses.
Stimmt, aber Klassisches mit etwas Anspruch und Niveau kommt definitiv zu kurz, nicht nur hier, sondern auch insgesamt. Das war es geradezu, wodurch die beiden zuvor schon veröffentlichten Stücke sich schon etwas vom Rest unterschieden haben.
  • #38
Ja, das sehe ich total ein, weil ich die genannten Sachen auch als Herausforderung sehen würde und schön ist das nicht ;)
Schostakowitsch hatte Tomita schon, aber ist eine gute Sache.
Die so richtig klassischen Sachen mit leichter Bach-Tendenz im Sinne "alte Musik" Monteverdi und so - ginge auch. Das ist vielleicht sogar zu eindeutig. Da sind die Kanten für coole T-Sounds allerdings mehr zu suchen. Ha, ich schreib hier Monteverdi nachdem ich die schlimmsten Bands der grade vergangenen Generation nannte.
  • #39
Ja, würde mich interessieren, wie du das umgesetzt hast. Es gibt selbst in den sehr konzertanten Stücken von Tomita teils kurze Abschnitte, wo die gesamte Partitur auf zwei Stimmen runtergebrochen wurde, die dann entsprechend klanglich harmonieren und auch völlig genügen, im Gegensatz zu benachbarten Takten, wo quasi die gesamte Dynamik und das volle Frequenzspektrum der elektronischen Klangerzeugung ausgenutzt wird.
Was das Symphonische betrifft, siehe PM. Schreib ich gleich. :)
  • #40
Glaub es oder nicht, aber das Teil steht schon lange auf meiner Liste, obwohl ich es ganz weit unten und unter "vielleicht" gesetzt hab, da sich Solo und Tomita doch ein wenig beißen. Aber das heißt nicht, dass man da nicht tomitatypische "spacige" Hintergrunde einfügen könnte, um dem Ganzen Raum und Volumen zu geben, ohne die Solostimme aus dem Fokus zu schieben. So ein kurzes Stück bietet sich zum Experimentieren geradezu an, speziell wegen der möglichen Parameter. Eine Menge Frickelarbeit sicher, aber bestimmt lohnenswert, wenn mit viel Liebe und Zeit gemacht. Wir werden sehen... :)
M.i.a.u.: qwave
  • #41
Ich auch! 😂 Und eigentlich - wer nicht? Ist mit einer der Sätze, die sofort im Ohr bleiben.
Bezüglich Herrn B. sah meine Liste bis dato bereits so aus: 5te satz1, 7te komplett, 9te komplett.
Sollte ich es auf wenigstens 130 Lebensjahre schaffen, dann ist das ohne Weiteres drin. Ich bleib dran. :)
  • #42
Die Nussknacker Suite und die Symphonie 1812 gibt es schon von Kraft & Alexander, realisiert auf dem ARP 2600. Wahrscheinlich nur als Vinyl.
Und auf YT. - Viel zu selten beachtet, finde ich. Aber dieses Genre ist leider so tot wie die Hirne der Generation TikTok. Dennoch ein Vergnügen, sich in dieser Klangwelt zu tummeln. Ich wünschte, es gäbe ein paar "Irre" mehr, die klanglich so nahe an Tomitas Universum agieren würden...
M.i.a.u.: Jean Pierre
  • #43
Monteverdi steht ua für geniale Choräle. Da wundert es fast, dass Tomita seinerzeit da nicht zugelangt hatte. Das hatte er genial drauf, Orchesterwerk für Mellotron, Phaser und drei Bandmaschinen...
  • #44
Von Wendy gibt es an Monteverdi seit 1969 auf "The Well-Tempered Synthesizer":
Orfeo Suite
Vespro Della Beata Vergine, SV 206 - Domine Ad Adjuvandum
  • #45
Camille de Saint-Saëns - Le Carnival des Animeaux
Prokofjew - Peter und der Wolf
Gerne auch andere Kompositionen dieser beiden Komponisten.
M.i.a.u.: Scenturio und PhonicGate
  • #46
Und Dvoráks Symphonie aus der Neuen Welt sowie sein Cello Konzert in h-moll finde ich auch großartig.
M.i.a.u.: siliconscientist
  • #50
Oh ja, die Symphonie aus der Neuen Welt würde auf elektronischen Instrumenten bestimmt gut funktionieren! Ich habe mir tatsächlich vor Jahren mal die Partitur heruntergeladen und angefangen, sie aufzunehmen... Bin nur leider nicht allzu weit gekommen, weil dann doch wieder was anderes dazwischenkam... Aber irgendwann, wenn ich gaaanz viel Zeit habe, setze ich mich da nochmal ran! 😅
