Behringer Pro VS Mini
  • #571
Bisher habe ich immer gedacht, wenn B nun x emuliert, dann hole ich mir einen... war beim PPG so, beim Roland SH-5, Mono/Poly.. ... null GAS, nix gekauft... aber der VS wäre wohl das so, denn den könnte ich mal mit dem Original meines Kumpels vergleichen.....
  • #572
„Konsequent nodernisieren“ ist ja nicht so ihr Ding. Auch das ist alles ziemlich bekannt. Ich glaube Du bist einfach nicht die Zielgruppe. Gibt nur Tränen ;-)
Ja aber ... aber ... aber ... ich will aber ... *aufstampf*
Behringer sind nunmal die Einzigen, die es machen. Da heißt es eben "Friss oder stirb". They are not listening.
M.i.a.u.: Summa, robworld und Crabman
  • #573
Sie listen ja schon. Aber eiskalte Kosten/Nutzen Rechnung geht vor.
Wenn jedes Gerät eine „wünsch Dir was“ Ansammlung wäre, hätte es auch solche Preise.
Ich reg mich eher über nicht zu Ende gedachte Firmware Macken auf.
Beim Wave, Pro 800, Pro-1 etc gab es ja schon nette (Wunsch) updates. Hier sogar eine komplette Stimme dazu. In einem 90€ Gerät.
Das sie garnicht zuhören stimmt also nicht. Mal so, mal so.
  • #574
Die produzieren schlicht das was die Masse aktuell erwartet
und für einen bestimmten Preis bereit ist zu zahlen.
Vielleicht gibt es "modernisierte" Versionen von den Geräten in der Zukunft,
wenn es nichts mehr clonenswertes zu clonen gibt.
  • #576
Hier macht doch niemand wirklich Aufhebens um die Minis. Die haben ein bestimmtes Anwendungsprofil und für wen das nichts ist, soll die eben ignorieren.
Was ich an den Teilen gut finde, ist die Größe und das Gewicht. Einfach weil die super in eine Tasche passen und somit prima sind für Musiksessions mit mehreren Leuten in einer Wohnung, wo man nicht viel durch Treppenhäuser tragen möchte und nicht viel Platz zum Aufbau hat.
Deshalb habe ich den VS Mini. Mit dem JT Mini hadere ich z.B. und habe ihn mir bisher nicht gekauft, weil ich gerne für die Sessions eine Patchverwaltung hätte, bietet der aber nicht. Ich vermute sie aber beim CZ Mini, daher werde ich mir das Teil angucken, wenn der kommt.
Und so muss man einfach für sich jeweils gucken, was passt und was eher nicht. So wie bei jedem Gerät.
M.i.a.u.: wirkel
  • #577
habe noch einen original verpackten und nur zum update ausgepackten hier für 60,-€ rumliegen. wenn einer einen haben möchte. fehlkauf.
  • #578
Gibt's den noch?
Frage(n) zum 2.0 Update: es gibt ja nun einen 5. Osc. Erreicht man den auch über den Stick? Haben die dafür die Bereiche der anderen Oscs verkleinert?
Und der Mix Env soll ja loopbar sein. Geht das sesmless vom letzen Punkt zum ersten oder Rückwärts...oder anders?
  • #580
Gibt's den noch?
kann ich dir nicht sagen, habe ihn wieder eingepackt und noch nicht genutzt, ist irgendwie nicht mein Gerät.
  • #582
@citric acid wenn du den noch hast würde ich ihn nehmen.
M.i.a.u.: citric acid
  • #584
Die Engländer haben vor ein paarhundert Jahren etwas erfunden, sie nannten es "Humor", gespr. "Ju:ma".
  • #586
Nein, so ist das nicht. Es wurde eine fünfte Stimme spendiert, an der Anzahl der Oszialltoren pro Stimme hat sich nichts geändert. Du hast also nach wie vor die vier Oszillatoren A, B, C und D, kannst damit dank der 5. Stimme jetzt aber 5-stimmige statt nur 4-stimmige Akkorde spielen. "You can play richer now!"
Siehe hier
M.i.a.u.: Golden-Moon
  • #588
Mein erster Eindruck vom Pro VS Mini war eigentlich ganz positiv. Ganz so winzig wie auf vielen Bildern wirkte er dann doch nicht.
Auch ist er deutlich schwerer als erwartet. Dachte das wäre nur ein Kunststoffgehäuse.
Die Potis lassen recht schwer aber angenehm und gleichmäßig drehen. Beim Stick hatte ich ebenfalls befürchtet das der sich zu leicht bewegen lässt. Aber auch dieser macht einen guten Eindruck.
Die Keys reagieren leider nicht immer gleich beim ersten Mal. Ist aber verkraftbar wenn man die nur für Einstellungen nutzt und den Synth von extern spielt.
Dass die Anschlüsse allesamt oben sind ist nach wie vor unglücklich gelöst und für mich schwer nachvollziehbar warum. Aber gut kann man nicht ändern.
  • #589
Das ist bei Volcas auch so. Und das ist schon nachvollziehbar: die werden häufig auf einem Tisch platziert, meistens mehrere zusammen. Würde man die Anschlüsse nach hinten rausführen, könnte man die Geräte nicht mehr eng zusammenstellen. Man verliert schlicht Platz auf dem Tisch.
  • #590
Auf Amazona bzgl des Momo Müllers Editor steht:
"Behringer hat kürzlich das Firmware-Update 1.1.5 für den Pro VS Mini veröffentlicht, mit dem die Mix-Hüllkurve zwei weitere Loop-Modi erhielt.
Wie bei Momo Müller üblich, besitzt der Editor ein eigenes X/Y-Pad, das auf alle Parameter frei zugewiesen werden kann. Somit kann nicht nur der OSC Mix, sondern zum Beispiel auch Cutoff und Resonance mit einem Joystick- oder Pad-Controller moduliert werden."
In der Midi CC Liste im QSG ist die CC-Nr leider nicht drin. Weiß jemand welche das ist?
  • #591
Die freundliche KI sagt dazu:
Key MIDI CC messages that control the Pro-VS Mini include:
  • Volume: CC 7
  • Expression: CC 11
  • Pan: CC 10
  • Filter Cutoff: CC 74
  • Resonance: CC 71
  • Reverb Depth: CC 91
  • Chorus Depth: CC 93
  • #592
  • Volume: CC 7
  • Expression: CC 11
  • Pan: CC 10
  • Resonance: CC 71
das klingt so ziemlich nach den General Midi Standard-CCs. ;-)
Reverb hat der Pro VS Mini nicht, und auf Expression dürfte er auch nicht reagieren. Kann natürlich sein, dass er sich bei Cutoff und Resonanz an den GM-Standard hält, aber für sicher würde ich es nicht annehmen.
EDIT: habs gefunden, CC 74 für Cutoff stimmt übrigens. :-)
Chorus Depth ist allerdings 91, die Rate 92.
  • #594
stimmt auch wieder ... 🤷‍♂️
Aber vielleicht war es bloß so gemeint, dass der Joystick des Mini im Standardbetrieb den Osc-Mix steuert? Und wenn man andere Parameter steuern will, braucht man den Editor und ggf. einen externen XY-Controller.
  • #595
Ich hake mich hier mal kurz ein: Kann man den Osc Mix denn mittlerweile über den Joystick steuern? Ich hatte den Synth kurz nach erscheinen mal angetestet und meine mich zu erinnern, dass das irgendwie nicht wie erwartet funktioniert hat!?
  • #596
Da sieht man mal wieder, welche Qualität man bei KI bekommen kann. :cry: Hat mal wieder ein wenig rumgesponnen.
  • #597
naja, über 50% waren richtig (auch wenn das vielleicht daran lag, dass Behringer sich an GM-Standards gehalten hat). ;-)
... aber auf der anderen Seiten sind LLM auch keine "Faktenmaschinen" - und wenn sich im Netz zu einem Topic nichts oder kaum was findet, kann ein LLM auch nichts anderes tun außer zu haluzinieren.
  • #598
Klar, das hat mir nur nochmal meine Ablehnung bestätigt - weil ich die Gefahr sehe, dass die Leute über LLMs das Denken verlernen. Aber anderes Thema. Weiter mit Pro VS Mini.
M.i.a.u.: Scenturio
  • #599
Hab jetzt mal alle CCs die nicht im QSG sind durchprobiert. Die einzige die mir noch aufgefallen ist die eine Funktion hat ist CC9 (zum Umschalten der Effekte).
OSC Mix geht wahrscheinlich nur über Sysex, schade!
(aktuelle FW ist drauf).
  • #600
Nein. Und mir unverständlich warum mit der spannendste Aspekt weggelassen wurde. Manchmal verstehe ich diese Firma überhaupt nicht.
