Ableton Live 12.3
  • #721
Stem Seperation , super, wirklich brauchbar , aber....
nur für Suite?? ...FUCK YOU 🖕
M.i.a.u.: dubsetter und studio-kiel
  • #722
In der Fußzeile des Autoupdates steht „wird heruntergeladen und beim nächsten Start installiert”, was meiner Meinung nach nicht richtig ist, da das Update beim Schließen durchgeführt wird. Ich habe den Eindruck, dass es zuverlässig funktioniert, wenn man Ableton schließt, etwas wartet und dann neu startet.
  • #726
das mit max9 ging auch jetzt schon... ich habe die max8 Lizenz, aber wenn man max9 runterlädt und in ableton max9 als maxversion auswählt, kann man max9 als m4l instance vollumfänglich nutzen, auch nach Ablauf der Probezeit. (Standalone geht dann nicht mehr, aber als M4L voll)
  • #727
Dann habe ich was falsch verstanden... irgendwo im letzten Oktober Update stand das was von "Aktuelle MAX Version lässt sich nicht dediziert einbinden", so dass man erst einmal auf die integrierte M4L-Version zurückgreifen musste.
Ich werde mich jetzt mal aus dem Feierabend Koma befreien und noch für ein bisken Action in meinem "Bedroom Studio" sorgen und das auschecken (da steht weder ein Bett noch ein Sofa 😉)
  • #728
ja, da ging es nur um das max 9.1. update. prinzipiell lief max9 auch so wie oben beschrieben (aber nur in der suite glaube ich)
  • #729
Also das installierte MAX 9.1 lässt sich tatsächlich problemlos über das Config Menü in Ableton anstatt der Bundle Version 9.08 einbinden. Alles top... war ohnehin ein marginales Thema ;-)
M.i.a.u.: banalytic
  • #731
Die 12.3 steht zum Download bereit.
M.i.a.u.: Audiohead, majestix, stuartm und 2 andere
  • #732
4,2 GB für das Windowssetup "Die schlanken Jahre sind vorbei" :D
M.i.a.u.: Comandante
  • #734
gerade 12.3 installiert und wollte splice testen:
aber, nein! das war so nicht abgemacht ableton !
  • Hmm
M.i.a.u.: banalytic und Kalt
  • #739
ok, danke weiß jemand ob es für die 12 version ein deutsches pdf geben wird oder bleibt es jetzt bei english?
  • #740
Bugfix für Soundtoys PlugIns:
12.3.1 Release Notes​
December 9, 2025
Bugfixes​
  • Fixed a crash that could occur when loading a Soundtoys plug-in and then performing an undo step to remove the plug-in.
  • Updated software text in various areas of Live.
M.i.a.u.: Audiohead, Rasenmähermann und Kalt
  • #742
2 fragen: wie zeichnet man in der 12er eine transponse automation im clip ? oder alle anderen automationen ?
bei der 10er hatte man dieses pull down menü:
interessant auch dass ableton auf ihrer seite beim lern video - "workflow" noch ableton 10 benutzten... wenn ich richtig sehe.
hier zu sehen. das ist doch lieve 10, oder ?:
und die zweite frage: wie macht man die cpu auslastungsanzeige lesbar ?
denn wenn die farbe wegen auslastung die ziffer überdeckt, kann man den wert nicht mehr lesen.
ich habe alle skins vom live 12 ausprobiert. das orange... geht gar nicht...
  • #743
Der Edit-Teil für Clip-Automationen befindet sich nun mittig über deiner Clip-View. Die Parameter für Clip und Devices sind dann unten links.
Das Problem kenne ich nicht. Die Schrift wird selten verdeckt :-p
M.i.a.u.: olutian
  • #744
@jancore jetzt mit nem neuen projekt versuch habe ich das wie bei dir. :) danke!
aber bei manchen clips steht das nicht da...
und kannst du die cpu anzeige hier lesen ?
  • #745
was macht man, wenn man das env zeichen nicht in der mitte des clips hat ?
  • #748
Musstest du in 10 genau so machen. Der Unterschied ist nur, dass du das Feld mit den Einstellungen trotzdem sehen konntest. Aber alles is deaktiviert ohne warp.
  • Hmm
M.i.a.u.: olutian
