Cable for TT-303 V1
Ich möchte das Cyclone Analogic MIDI Breakout Cable for TT-303 V1 selbst löten lassen.Könnte mir jemand mit den PIN-Belegungen helfen? Vielen Dank !
Vielen Dank für den Vorschlag.ja, es ist unkompliziert, eine Bestellung aufzugeben und den Betrag von 20 Euro zuzüglich 9 Euro Versandkosten zu begleichen.Die Stecker kosten zusammen nur 5 Euro, alles andere kann ich selbst löten.
MIDI In funktioniert ja wahrscheinlich auch mit einem normalen MIDI-Kabel, oder? Dann müsste die Buchse ja "normal" belegt sein, also nur Pin 2, 4 und 5. Pin 1 und 3 sind nicht belegt, darüber könnte ja MIDI-Out laufen. Nur so als Idee....
M.i.a.u.: bartleby und Chevtour
Ah ok, das wusste ich nicht. aber normales MIDI-Kabel passt rein, oder geht das garnicht? Dann sind die PINs für den MIDI-In ja trotzdem schon "weg"...
Ja, habe ich auch gesehen.
Wie gesagt, midi benutzt ja eigentlich pin 2, 4 und 5, Din-Sync glaube ich 1 und 3. keine Ahnung, was beim Umschalten an der tt passiert, aber so wie ich das verstehe, läuft di ja auch mit „normalem“ Midi/Sync Kabel,
Dann würden an der Buchse ja noch 3 Pins übrig bleiben. Könnte man auch einfach durchprobieren…….
M.i.a.u.: bartleby
ja genauso ist es, 5-pol-midi-stecker passt in die 8-pol-buchse; midi in funktioniert auch mit standardkabel, den adapter braucht man nur für midi out...
Damit hat die Verbindung über MIDI IN gut geklappt.Glaubte, das wird nicht klappen.Vielen Dank.
