Mellotron Micro Modul von Resch
habe meinen von T bekommen.
Gerät läuft.
Sobald ein FX Gerät angeschlossen wird geht eines oder beide Dispaly aus.
Das Gerät ist dann tot.
Beim Abschluß einer DI-Box geht es wieder.
Das Gerät muß defekt sein, ein Problem mit der Masse / Stromversorung?
Hatte jemand ähnliche Erfahrungen?
LG Hajo
Hatte
Hm, das ist ungewöhnlich. Ich habe das Mini und da kann ich problemlos Effektgeräte anschließen. Ich würde es reklamieren.
Schick das Ding am besten gleich zurück an T, sofern die 30 Tage Money Back noch nicht abgelaufen sind. Kauf Dir von dem Geld dann etwas anderes oder spende es an eine wohltätige Organisation. Oder Verbrennen (solange die Bude dabei nicht mit abfackelt). Das erspart Dir womöglich viel Ärger.
Schau Dir mal die Bewertungen zum Micro Modul bei T an. Und such auch mal hier im Forum nach M... bzw. Resch.
M.i.a.u.: Vintage Dream
Hast Du es in der Nähe von einem Memotron (mit oder ohne Tasten) stehen?
Falls ja, wird Markus Dir wahrscheinlich erklären, daß genau das der Grund ist, weshalb sein Gerät nicht funktioniert, die Garantie somit unwiderruflich erloschen ist und er keine Verantwortung für Dein leichtfertiges Handeln übernimmt.
M.i.a.u.: qwave, Horn, Vintage Dream und eine weitere Person
Markus Resch hat geantwortet:
- es gibt wohl Probleme mit dem Ground Looping
- er sagt, dass mit einer DI-Box Abhilfe geschaffen werden kann, das kann ich bestätigen
- Es kann aber nicht sein, dass bei einem neuen Gerät es nur mit galvanischer Trennung zu anderen Geräten funktioniert
STATUS QUO ohne DI Box:
- sobald ein FX Gerät angeschlossen wird, gehen das linke , das rechte oder beide Displays aus
- meist ist das Gerät dann tot
- manchmal spielt der Ton weiter, es läßt isch aber nichts einstellen
DISPLAY:
Markus Resch sagt, dass das Display sensibel für Spannungsschwankungen ist.
Der Grund des Problems mit dem Erd-Potential kann ein Grudn für den Ausfall des Displays sein. Er sagt ,dass das Gerät dann neu gestartet werden soll.
Bei meinem Gerät führte das Eisntecken des MIDI-KAbel hier ohne DI-BOX), das Gerät sofort tot war.
Resüme:
- Montagsgerät ?
- Serienproblem?
So geht es leider nicht, das Gerät geht heute an T zurück
BTW:
der Sound:
1000 Sounds
wer braucht Orgel, Saxophone und Orgel?
für mich nur brauchbar: Flöte, Streicher, die sind gut
Sorry für eine ehrliche Antwort
Hajo
M.i.a.u.: qwave
mein Lieber ich denke du bist mit einem Mannikin besser bedient, zumal es ein Berlin School Set mit Original Tapes gibt 😉
M.i.a.u.: qwave, Horn, Bernie und eine weitere Person
Liest sich für mich wie die totale Stümperei -- was mich dazu bringt, zu überdenken, ob sich nicht die Wege von mir und dem Resch M4000D trennen sollten, solange es noch funktioniert.
Es hat einen Grund, daß ich sämtliche Mellotron-Ersatzteile in England bei John und Martin bestelle und nicht in Schweden bei Herrn Resch.
M.i.a.u.: Danic und Vintage Dream
DISPLAY:
Resüme:
- Montagsgerät ?
- Serienproblem?
BTW:
der Sound:
1000 Sounds
Hajo
Die Antwort von Herrn Resch lässt ja kaum etwas anderes zu, als das Gerät zurückzuschicken.
Für mich bleibt es bemerkenswert, dass man trotz der bekannten Unzulänglichkeiten/Mängel das Gerät auf den Markt gebracht hat.
Es gibt in Berlin eine sehr gute Alternative zu den Produkten des äußerst unsympathischen Herrn Resch aus Schweden.
das weiß ich,
Die BERLIN SCHOOL Collection von Manikin sind von mir uns Klaus Hoffmann erstellt.
der Charm vom Resch ist die kleine Größe.
das weiß ich,
Verstehe das mit der Grösse. Das MK2 isch ned leicht…. Wäre denn das Desktop Modul auch schon zu gross von Manikin?
Klar, der Preisunterschied kann ein Argument sein. Wenn das Schwedenteil aber so Ärger macht…..
Ich würde das Ding unter Absingen schmutziger Lieder wieder zurückschicken und ohne Umschweife das Memotron-Desktopteil kaufen (ich hatte mich in Tübingen schon gewundert, dass alle deine Mellotron-Sounds aus dem Roland-Dingsi kamen).
DAS ist nämlich ansprechend gestaltet (OK, die Resch-Displays sind schöner) mit edlem Holzgehäuse, und im Gegensatz zum Resch Micro (und auch den größeren Modellen) hast du wie beim Original drei Sounds auf Abruf, von denen du jeweils zwei mischen kannst.
Die Sounds sind für deine Musik so wichtig, da solltest du dir auch was Vernünftiges kaufen. So nämlich mal.
Schöne Grüße
Bert (die Stimme der Vernunft, har, har)
M.i.a.u.: qwave
"BTW: der Sound: 1000 Sounds
für mich nur brauchbar: Flöte, Streicher, die sind gut"
Diese Gerätschaft glänzt generell mit einem Sammelsurium an Tape-Samples, die es damals gab.
Für nur Flöte und Streicher hätte ich mir selbst das Micro nicht gekauft, wenn mich der "der Rest" kaum interessiert.
M.i.a.u.: Axel Jungkunst
Schöne Grüße
Die Vintage Karte bei der roländischen JV‘s war aber nicht soooo schlecht
M.i.a.u.: qwave
Das Roland M-VS1 hat wirklich eine gut klingende Mellotron Flöte und Streicher. Im A/B Vergleich leicht zu erkennen, aber im Kontext hat es genau den gewünschten besonderen Mellotron-Charakter. Ich mag auch kein Mellotron mit Master-Tape oder Studio (virtuellen) Bändern, da diese dann eher wie ein schlechtes Multisampling klingen. Ein Mellotron soll ja meist gerade diesen besonderen Charme haben. Klaus Hoffmann nannte den Klang „märchenhaft“. Und genau diesen Charakter bring der Roland.
Seit Jahren kommen die bei EL-KA ebenso wie ein ganz frühes Memotron in fast jedem Set vor. Ich hatte auch mal dieses Roland M-VS1 hier. War natürlich kleiner, leichter und viel billiger als ein Memotron. @Vintage Dream bevorzug kleine Geräte, die per MIDI ferngesteuert werden. Ich habe lieber Instrumente mit Tastaturen.
Mein Markus Resch Mellotron Micro mit der zwei Oktaven Tastatur hatte übrigens nie solche Probleme gemacht. Aber das die Tastatur von C bis C ging, und in der unteren und oberen Oktavelage dann entsprechend einige Tasten stumm blieben (z.B. Cello in der unteren Lage) und man dann nur noch 1 1/2 Oktaven Spielbereich hatte, war für mich der Grund es wieder zu verkaufen.
Wenn dieses kleine Mellotron Micro Modul so überempfindlich ist, dass man es nicht wie jedes andere elektronische Instrument nutzen kann, dann frage ich mich ernsthaft, ob das noch länger verkauft werden sollte. Es wird sicherlich bei vielen die oben beschriebenen Probleme machen und zu Rücksendungen oder, wenn es erst später entdeckt wird, zu Garantieansprüchen führen.
Bei meiner Tastatur Version des Micro gab es den Fehler, dass es nach dem Anschalten kein Ton mehr von sich gab. Egal was eingestellt war. Erst wenn ich den Oktavschalter einmal bewegt hatte, alles andere half nicht, kam ein Ton raus. Einzelfall? Keine Ahnung. Passt aber jetzt ins Bild.
Das Memotron Desktop kostet das doppelte des Mellotron Micro Moduls. Ist es aber nach meiner eigenen Meinung auch wert. Und die Klänge haben auch den bekannten Charme, außer bei den Studio „Bändern“. Die klingen mir zu beliebig.
Nein, die ist klasse - hab ich auch (3x JV-1010, einmal Vintage, einmal Orchester II, einmal 60s/70s).
Da kann man mal sehen: Ich hab das Memotron-Desktop und nutze ausschließlich den Default-Frame Chor/Streicher/Flöte.
DAS sind für mich DIE Mellotron-Sounds...
Schöne Grüße
Bert
M.i.a.u.: weinglas und Cello
Ich habe irgendwo in den Weiten des Netzes echt tolle frei verwendbare nicht kommerzielle Multisamples vom Mellotron (und MK2) gefunden. Leider finde ich die Seite nicht mehr auf Anhieb, könnte die Samples aber zur Verfügung stellen, falls sie wer einmal testen möchte.
M.i.a.u.: VEB Synthesewerk
