Moogulator
Admin
Hier für die Diskussion zum ASM Leviasynth - dem 8OP FM Synth -
Die Daten findest du hier https://www.sequencer.de/synthesizer/threads/offenbar-neuer-fm-synth-mit-8-oszillatoren-von-asm-leviasynth.177883/
8-OP-FM Synthesizer mit freien Algorithmen, 300 Waves, 7 Parametern pro OSC..
Es wurde dieser dem Hydrasynth in Bedienkonzpt stark ähnelnder Synth geleakt. Er hat offenbar gleiche Modulations-Struktur und Algorithmen, was stark nach FM oder Verknüpfungen im Stile Opsix vermuten lässt und dazu 2 Filter, davon einer analog. Es gibt sogar eine freie Algorithmus-Patchmatrix PLUS die normale 32er Matrix für Modulationen "drumherum".
Er ist kein Wavemorph-Synth, also hat keine Wavetable-artigen Strukturen - sondern feste digitale Waves und die Klangerzeugung ist FM. Das ist anders und kann daher nicht dasselbe - die Mutants sind teilweise...
Was kann der Leviasynth?
- Moogulator
- 8 op fm asm fm leviasynth
- Antworten: 7
- Forum: News
Synthanatomy hat ein Bild gefangen, darauf kann man die Strukturen erkennen, bzw. auf den eigentlichen Leaks hier und da.
Dazu kommt, dass der Desktop Pads hat, die sich für Step-Sequencing eigenen könnten.
Die 8 Oszillatoren haben jeweils Hüllkurven, die Algorithmen können umgeschaltet werden, Morph, die Oszillatoren haben eigene Waves, viele!
Das ist eindeutig ein Gegner für Korg und Waldorf. Die System-Hüllkurven für Filter und Co. sind zusätzlich. Neben den Algorithmen gibt es sicher auch mehr, zB. eigene Strukturen bauen und in den Oszillatoren selbst mehr als Wave und Co, siehe Mutant-Funktionen im Hydrasynth - wenn das kombiniert wird ergibt sich durchaus ein Synthesemonster.
Das ist kein VA, das ist ein erweiterer "advanced"-FM-Synth.
300 Waves, freie morphbare Algorithmen und offener eigener Verschaltungs-Algorithmus pro Patch ermöglichen einen sehr aufwendigen FM Synth.
Namm ist nächste Woche - vermutlich kommt er dann mit besseren Bildern und Erklärung.
Anhang anzeigen 275412Anhang anzeigen 275411
Der Pressetext :
Der Leviasynth Keyboard ist ein neuer hybrider algorithmischer Synthesizer von ASM mit 16 Stimmen, jeweils 8 Oszillatoren pro Stimme, sowie einer Kombination aus analogen und digitalen Filtern.
-Die 61-tastige Polytouch®-Tastatur mit polyphonem Aftertouch bietet zusammen mit dem 4-Oktaven-Ribbon-Controller gutes Spielgefühl, zudem ist der Leviasynth MPE-kompatibel. D
Mehrfarbige Touchscreen / die bekannte Benutzeroberfläche machen das bauen von Sounds besonders einfach.
Die Oszillatoren lassen sich innerhalb Algorithmen anordnen, die festlegen, wie sie sich gegenseitig beeinflussen.
Es stehen 144 Preset-Algorithmen bereit, es kann pro Patch ein weiterer Algorithmus individuell angepasst werden. Darüber hinaus ermöglicht Algorithm Morph eine nahezu unbegrenzte Anzahl an Oszillator-Konfigurationen. Für jeden Oszillator gibts 300 Wellenformen mit 7 unabhängige Oszillator-Modi.
Der 3-spurige Sequenzer zeichnet sowohl Noten- als auch Makro-Automationen auf, und der Arpeggiator verfügt über eine neue Entropy-Funktion zur fortgeschrittenen Echtzeit-Notenmanipulation. Im Single-Modus stehen alle 16 Stimmen pro Patch zur Verfügung, während der Multi-Modus die Stimmen in zwei Parts mit jeweils 8 Stimmen aufteilt, sodass Layer und Splits schnell eingerichtet sind.
Der kostenlose ASM Patch Manager für Mac und PC ermöglicht Firmware-Updates und Patch-Verwaltung.
Langbeschreibung Pressetext mit Werbedeutsch.
Der Leviasynth Keyboard ist ein neuer hybrider algorithmischer Synthesizer von ASM. Mit 16 Stimmen, jeweils 8 Oszillatoren pro Stimme, sowie einer Kombination aus analogen und digitalen Filtern ist der Leviasynth ein wahrer Traum für Sounddesigner. Die 61-tastige Polytouch®-Tastatur mit polyphonem Aftertouch bietet zusammen mit dem 4-Oktaven-Ribbon-Controller ein unvergleichliches Spielgefühl, zudem ist der Leviasynth MPE-kompatibel. Der mehrfarbige Touchscreen und die intuitive Benutzeroberfläche machen das Programmieren von Sounds besonders einfach. Die Oszillatoren lassen sich in sogenannten Algorithmen anordnen, die festlegen, wie sie sich gegenseitig beeinflussen. Es stehen 144 Preset-Algorithmen zur Verfügung, zusätzlich kann pro Patch ein weiterer Algorithmus individuell angepasst werden. Darüber hinaus ermöglicht Algorithm Morph eine nahezu unbegrenzte Anzahl an Oszillator-Konfigurationen. Für jeden Oszillator stehen über 300 Wellenformen sowie 7 unabhängige Oszillator-Modi für maximale klangliche Vielfalt zur Verfügung. Der 3-spurige Sequenzer zeichnet sowohl Noten- als auch Makro-Automationen auf, und der Arpeggiator verfügt über eine neue Entropy-Funktion zur fortgeschrittenen Echtzeit-Notenmanipulation. Im Single-Modus stehen alle 16 Stimmen pro Patch zur Verfügung, während der Multi-Modus die Stimmen in zwei Parts mit jeweils 8 Stimmen aufteilt, sodass Layer und Splits schnell eingerichtet sind. Der kostenlose ASM Patch Manager für Mac und PC ermöglicht einfache Firmware-Updates und komfortable Patch-Verwaltung.
Die Werkspresets umfassen 512 Patches im Single-Modus und 256 Patches im Multi-Modus, allesamt erstellt von erstklassigen Sounddesignern. Insgesamt stehen 1024 Patch-Speicherplätze für den Single-Modus und 640 Speicherplätze für den Multi-Modus zur Verfügung. Zu den Oszillator-Konfigurationen gehören Phasenmodulation, Frequenzmodulation, Pulsbreitenmodulation, HTE-Sync sowie drei Arten von Phasenverzerrung. Jeder der 8 Oszillatoren verfügt über eine eigene Lautstärke-Hüllkurve, zusätzlich zu den gemeinsam genutzten 5 Hüllkurven und 5 LFOs, die alle frei in der leistungsstarken 32-Slot-Modulationsmatrix geroutet werden können. Der digitale Multimode-Filter im Hydrasynth-Stil und der analoge Tiefpassfilter mit Pre-Drive-Sättigung und Selbstoszillation, zusammen mit zwei Insert-Effekten und zwei Master-Effekten, eröffnen nahezu unbegrenzte Möglichkeiten zur Klangformung.
Daten
Type: Hybrid Synthesizer
Sound Engine Type: Algorithmic
Analog/Digital: Digital and Analog
Number of Keys: 61
Type of Keys: ASM Polytouch® Polyphonic Aftertouch Keyboard, On/Off Velocity-sensitive
Other Controllers: Ribbon Controller, Pitch Bend, Mod Wheel
Polyphony: 16 voices (Full/Layer/Split)
Number of Patches: 1024 Single mode patches, 640 Multi mode patches
Oscillators: 8 x oscillators (over 300 waveforms)
LFO: 5 per voice (Sine, Triangle, Saw Up, Saw Down, Square, Pulse27%, Pulse13%, S&H, Noise, Random, Step), Tempo syncable, Semitone Lock
Envelopes: 1 per oscillator plus 5 per voice, Tempo syncable, up to 4 variable trigger sources
Analog Filter: 4-pole Low Pass (24 dB/octave)
Digital Filter: 18 types (LP-BP-HP, LP-NO-HP, LP Ldr12, LPLdr24, LP Fat12, LP Fat24, LP Gate, LP MS20, HP MS20, LP 3-Ler, BP 3-Ler, HP 3-Ler, LP Stn12, BP Stn12, HP Stn12, LP 1 Pole, LP 8 Pole, Vowel)
Effects: 9 Insert Effects, 5 Delays, 4 Reverbs
Effects Types: Chorus, Flanger, Rotary, Phaser, Lo-Fi, Tremolo, EQ, Compressor, Distortion, Delay, Reverb
Arpeggiator: 9 modes (Up, Down, Up&Down, Up/Down, Order, Random, RandOnce, Chord, Phrase), plus 9 variables (Entropy, Octave Mode/Range, Gate, Length, Swing, Ratchet, Chance, Step Offset)
Other: Mod Matrix (32 slots), Macro Controllers (8), Favorites (unlimited), Randomizer (two variable types), MPE compatibility, Microtuning
Audio Outputs: 2 x 1/4" Balanced (L/Mono, R)
Headphones: 1 x 1/4", 1 x 1/8", Separate volume control
USB: 1 x Type B
MIDI I/O: In/Out/Thru
Pedal Inputs: 2 x 1/4" (expression, sustain)
Other I/O: 2 x 1/8" Inputs (Mod 1, Mod 2), 5 x 1/8" Outputs (CV, Gate, Mod 1, Mod 2, Clock)
Power Supply: 12V 2A DC switchable power supply
Height: 4.55" / 11.55cm
Width: 38" / 96.5cm
Depth: 13.62" / 34.6cm
Weight: 26.9lbs / 12.2kg
MPN: LSKB
ASM_LSDR_A01.webp484,3 KB · Aufrufe: 13 -
ASM_LSDR_A02.webp524,7 KB · Aufrufe: 12 -
ASM_LSDR_A03.webp487,2 KB · Aufrufe: 9 -
ASM_LSDR_A04.webp683,8 KB · Aufrufe: 9 -
ASM_LSDR_A05.webp371,2 KB · Aufrufe: 11 -
ASM_LSDR_B01.webp222,4 KB · Aufrufe: 12 -
ASM_LSDR_B02.webp110,2 KB · Aufrufe: 17 -
ASM_LSDR_F01.webp313,8 KB · Aufrufe: 17 -
ASM_LSDR_S01.webp321,5 KB · Aufrufe: 12 -
ASM_LSDR_S02.webp179 KB · Aufrufe: 7 -
ASM_LSDR_T01.webp392,5 KB · Aufrufe: 8 -
ASM_LSDR_Z02.webp816,7 KB · Aufrufe: 8 -
ASM_LSDR_Z03.webp750,6 KB · Aufrufe: 4 -
ASM_LSDR_Z04.webp675,3 KB · Aufrufe: 4 -
ASM_LSDR_Z06.webp304 KB · Aufrufe: 5 -
ASM_LSKB_A01.webp437,6 KB · Aufrufe: 4 -
ASM_LSKB_A02.webp455,7 KB · Aufrufe: 5 -
ASM_LSKB_A03.webp485,2 KB · Aufrufe: 5 -
ASM_LSKB_A05.webp595 KB · Aufrufe: 5 -
ASM_LSKB_A06.webp418,1 KB · Aufrufe: 4 -
ASM_LSKB_B01.webp201,2 KB · Aufrufe: 6 -
ASM_LSKB_B02.webp117,8 KB · Aufrufe: 4 -
ASM_LSKB_B03.webp96,2 KB · Aufrufe: 4 -
ASM_LSKB_F01.webp377,7 KB · Aufrufe: 2 -
ASM_LSKB_S01.webp438 KB · Aufrufe: 2 -
ASM_LSKB_S02.webp371,8 KB · Aufrufe: 4 -
ASM_LSKB_T01.webp384,5 KB · Aufrufe: 6 -
ASM_LSKB_Z01.webp1,1 MB · Aufrufe: 5 -
ASM_LSKB_Z02.webp737,9 KB · Aufrufe: 3 -
ASM_LSKB_Z03.webp631,6 KB · Aufrufe: 3 -
ASM_LSKB_Z05.webp309,3 KB · Aufrufe: 3 -
ASM_LSKB_Z06.webp571,5 KB · Aufrufe: 2 -
ASM_LSKB_Z07.webp364,6 KB · Aufrufe: 2 -
ASM_LSKB_Z08.webp248,3 KB · Aufrufe: 2 -
