welchen hardwaresequencer hättens denn gern?
machinedrum oder monomachine gebraucht ist auch nicht so teuer, für was gehen die kisten heute, 500 euro?
der midi-sequencer dieser teile ist auf jedenfall stark, intuitiv und erlaubt auch polyphones. für viele leute wahrscheinlich sogar noch besser, als so manches gerät, welches nur sequencer ist.
sanomat schrieb:
das einzige, was mich im livebetrieb genervt hat, war dass bei einem patternwechsel das pattern SOFORT gestartet ist und nicht etwa, nachdem das aktuelle pattern zuende gespielt war.
Das lässt sich bei der rm1x (vermutlich dann auch bei der RS7k) via "Pattern Quantize" im Utility-Menu folgendermaßen beeinflussen:
"1 Measure" - Umschalten nach 1 Takt (measure).
"1/16" - Umschalten nach 1/16 beat - quasi sofort.
Da die Spuren des rm1x unterschiedlich lange Phrases haben koennen, ist es nicht so eindeutig, dass das Pattern beispielsweise so lang sein soll wie die längste Phrase.
nicht zu fassen. und ich hab 10 jahre mit dem live gespielt und immer versucht den patternwechsel exakt zu drücken. nicht. zu. fassen.
Nimm die RM1X und du hast alles was du brauchst, kannst sehr schnell die Midi Kanäle routen, wohin auch immer (extern oder eigenen Ton Generator), hast schnell deine Pattern griffbereit. Hast schnell alle Spuren umgeschaltet, und und und.
Wg. Live oder so...schau dir mal meine Youtube Seite aus dem Profil an. dort findest Du glaub ich einiges mit rm1x 7000, etc
Gruß
Inas001
orange_hand schrieb:
wenn Du selbst löten kannst, dann bau Dir einen Midibox SEQV4 nach Deinen Wünschen und Anforderungen zusammen.
Info's gibts hier:
http://midibox.org/forums/forum/33-midibox-seq/
Evtl. bietet sich auch der MIDIbox SEQ V4 Lite an: http://www.ucapps.de/midibox_seq_lite.html
Als alleinige Lösung vielleicht nicht so, aber als Add-on zur Tribe scheint er ideal zu sein: Zwei zusätzliche polyphone (!) Sequenzen die wahlweise Realtime oder über Lauflicht programmiert werden können, garniert mit ein paar interessanten Live-Features und MIDI-Effekten. Einfach zu bedienen isser auch. Jedenfalls habe ich mir die Brocken (Boards aus Amiland, Teile bei Reichelt) besorgt und werde in den nächsten Wochen mal eine Lötsession einlegen.
ich habe mir auch eine RS7000 zugelegt, da es mir die Features die das Teil hat wert sind.
Allerdings suche ich immer noch eine Recording Lösung. Habe schon in diversen Threads hier gesucht und gepostet um verschiedene Ansätze finden zu können.
Alles in allem käme mir in Kombination die MPC2500 oder 5000 in Frage. Samples und Drums machen eh Hardwarekomponenten.
Der logischste Schritt könnte auch eine MV8800 sein, um Recording und Sequencing zu übernehmen.
so, ich hab jetzt dank herrn mikesonic endlich wieder eine rm1x hier stehen und ich bastel schon fröhlich damit rum.
...ABER!!!
Ich triggere per rm1x Sequencer eine Novation Drumstation an. Blöderweise sendet die rm1x bei jedem Druck auf die Stop-Taste einen Program Change 00, d.h. die Drumstation stellt sich jedes mal, wenn ich das Pattern anhalte, auf das Factory Preset 00, was EXTREMSTENS nervig ist und die Arbeit mit der Drumstation (und vermutlich auch anderen Geräten) quasi unmöglich macht. Ich weiß - ich kann von Hand einen Program Change auf mein User Set in der Drumstation setzen, aber wenn ich live an den Knöpfen gedreht habe, wird auch diese Einstellung wieder zurückgesetzt.
Ich habe ein bisschen gegooglet, das Problem ist soweit bekannt und wird mit OS 1.13 behoben, ich hab natürlich 1.12 drauf - Updates per Chip zu bekommen scheint mehr oder weniger aussichtslos oder absurd teuer zu sein.
Ist jemand von euch mit dem Problem vertraut und hat nen Tipp parat, was man da machen kann? Eventuell ein Midi-Filter-Gerät, das Program Changes und sonstige Daten abseits der reinen Noten herausfiltern kann?
Freiwillige vor!
Freiwillige vor!
Schau Dir das doch mal an: http://mutable-instruments.net/midipal
Unter der Überschrift 'User Programms' ist genau das beschrieben, wonach Du suchst. Ansonsten wohl auch eine sehr leckere, kleine Box. Kann allerdings noch keine Praxiserfahrungen dazu beisteuern, weil ich mir das Gerät erst morgen zum Geburtstag schenke :mrgreen:
na dann erst mal herzlichen glückwunsch! :)
gute idee mit dem midipal, da denk ich mal drauf rum. ich hab parallel aber auch mal den yamaha service angeschrieben, vielleicht melden die sich ja...
danke!
tach sanomat,
geh in die normale pattern-ansicht, dann dreimal auf Utility klicken, da ist ne MIDI-Filter Matrix eingebaut.
program Change müsste auch dabei sein. :invader2:
nee, das hab ich alles schon ausgeschaltet, das ist ein bekannter bug, der sich leider nicht ohne weiteres beseitigen lässt.
d.h. man kann dort einen RM1X auf die aktuelle Firmware bringen lassen, so dass der Bug nicht mehr vorhanden ist ?
zumindest verschicken die wohl die chips. hab denen eine anfrage geschickt, mal sehen, was das so kostet...
ja, so roundabout. was für eine kakke!
vielleicht guck ich doch stattdessen noch mal nach dem rs7000? da ist ja auch noch ein sampler drin, sowas such ich ja auch immer noch... aaaaarrraararrarararggghhhhmmmmpf!!!
hätte ich das gewußt, meine rs7000 is leider gestern verkauft worden.
ne RM1x will ich mir trotzdem mal zulegen. wenn du sie verkaufen willst. PM gerne an mich
was hast du denn für den rs7000 bekommen?
ich weiß auch noch nicht, ob ich den rm1x nur wegen des program change bugs wieder verkaufen will, den rest finde ich nämlich ziemlich klasse und kann damit soweit sehr gut arbeiten. muss ich mir noch mal durch den kopf gehen lassen. auf lange sicht soll die drumstation auch mal einer 909 weichen (wenn auch erst, wenn bei mir der wohlstand ausgebrochen ist), die 909 sollte mit diesem bug ja zurechtkommen.
Solange nicht irgendwelche "Rechte verletzt" werden findet sich evtl. ein Forummitglied
der die V1.13 sein eigen nennt und die Datei, oder sogar die ROMs, anbieten würde 8)
Gruss
also ich bin ja in einer ähnlichen Situation.
Mit der ESX bin ich schnell an gewisse Grenzen gestoßen und habe derzeit noch mein iPad mit Genome als zusätzlichen Sequencer im Test.
Aber 100% zufrieden bin ich nicht.
Wie schlägt sich die RM1X denn so, was das einspielen und editieren von Sequenzen im laufenen Betrieb angeht ?
