Hallo sagen & Brauche Hilfe mit Digitakt und Elektron Engine
Ray
Hallo zusammen.
Ich bin neu hier, möchte mich kurz vorstellen und brauche auch direkt mal Hilfen an mehreren Fronten ;)
Kurz zu mir, ich bin der Ray 40 und lebe im schönen Köln.
Hauptsächlich bin ich Bassist und spiele seit gut 25 Jahren.
Vor zwei Jahren ungefähr,hab ich mich auch an die Tasten gewagt,
hauptsächlich um die Theorie auch an den Tasten mal zu visualisieren,
im "Songwriting" mehr zu verstehen und wegen der Lust auf einen Synthesizer.
Vom Niveau her kein studierter Profi,spiele aber schon lange in meinen zwei Hauptbands,
viele Jahre mit studierten Musikern zusammen und kann ganz gut "mithalten"
Musiktheorie Kenntnis und Beherrschung des Instruments sind ein wenig über fortgeschritten Level hinaus.
Meine Bands sind einmal eine IndieRock Band,mit Elektrosounds dabei.
(alle sind große Radiohead Fans, was die Musik natürlich etwas beeinflusst)
Drums ,Bass,Keys/Synthi,Gitarre & zweistimmiger Gesang.
Die andere Band bewegt sich in die Soul/Jazz/Funk Richtung.
Drums,Bass,Gitarre,Keys/Synthi,Gesang,Trompete,Saxophon.
Vor ein paar Jahren hab ich für mich zu Hause angefangen selber Musik zu machen.
Angefangen mit einem ganz simplen Setup.
Bass ins Focusrite und erst einmal Garageband auf dem alten MacBook Air genutzt.
Dann das erste Midikeyboard,Akai Mini für mehr DAW zugriff.
Hat mir aber nicht gefallen.
Dann kam die erste Offenbarung,mein erster Synthesizer, der Behringer Deepminmd 6.
Mein erstes Behringerprodukt und "echtes" Tasteninstrument.
Gesucht habe ich einen mehrstimmigen Synthesizer, mit"normaler" Klaviatur,und mehr als zwei Oktaven.
Analog oder Digital war erst einmal egal.
Zuvor sämtliche Tutorials,Videos etc über die Geschichte und das funktionieren eines Synthis aufgesaugt.
Bonedo war da wieder einmal sehr hilfreich.
Und dann ging's ab ins Rabbithole,wie viele Nächte ich als vollzeitarbeitender Familienvater an diesem geilen Instrument verbracht habe.
Dennoch kratze ich immer noch erst an der Oberfläche.
Meine eigene Musik bewegt sich im LoFi,mit Synthi und Electro Bereich.
Workflow war bisher recht simpel Bass ins Focusrite,Deepmind 6 als Audio stereo recorded.
Meistens paar schöne Chords als Fläche und gerne noch nen Arp druntergelegt,
und ebenfalls den Drumcomputer als Audio ins Focusrite.
Das war die zweite Offenbarung,die Drums per Fingerdrumming über ne Tastatur oder Pads am Midikey einspielen liegt mir so gar nicht.
Wieder ins nächste Rabbithole und in Drumcomputer eingelesen.
Entscheidung gefallen und von einem Musikerkollegen einen Tipp bekommen.
Elektron.
Hab mich zwischen Model Samples und Cycles für den Cycles entscheiden.
Die nächsten Nächte und Wochen damit verbracht.
Nach einem guten Jahr war der Cycles dann zu wenig, alleine weil nur eine Spur rausgeht
und ich nach Samples bzw eher "echt" Klingenden Drums gesucht habe.
Jetzt kommt Rabbithole Nr. Drei
Der Digitakt MKI
Klar was wieder folgte.. Nächte.
Dann die ersten Probleme.
Hab mich nach Recherche für Logic entschieden,da Garageband nicht mehr umfangreich genug war,
läuft aber auf dem alten Macbook von 2017 nicht.
Da keiner im Haus am PC arbeitet muss es nichts krasses oder neues sein.
MacBook Air von 2021 mit M1,kaum gebraucht günstig "geschossen"
Erste Problem war ,nur noch USB C Anschluss am Mac.
Lange Rede kurzer Sinn,hab mittlerweile den Elektron Overhub.
Alles wie sonst versucht zu installieren, hat alles funktioniert.
Bis auf die Elektron Engine.
Die Engine zeigt an, dass der USB Driver in den Einstellungen freigeschaltet werden muss.
Alles andere funktioniert aber, der Mac erkennt den Digitakt als Interface,In&Outs laufen, auch in Garageband.
Elektron Transfer funktioniert auch.
Jetzt das bisher unlösbare.
Selbst nach der genauen Anleitung, wie bei, ich glaube Elektronauts,beschrieben funktioniert es nicht.
Sämtliche Schritte genau befolgt.
Sogar mit Bildern der Schritte auf dem Mac unterlegt,das bei neuer Installation von Overbridge irgendwo das Feld mit der Frage nach dem Driver erlauben erscheint.
Das Fenster gab es bei mir nicht.
Auch bei der alternativen Suche in den Mac-Einstellungen unter Datenschutz und Sicherheit ,finde ich keine Bereich in denen ich den Driver erlauben könnte.
Ab da weiß ich nicht mehr weiter.
Mein Problem ist also, dass ich die Engine brauche, damit Overbridge funktioniert und ich u.a den Digitakt in der
DAW mit allen Einzelspuren Recorder kann.
Was einer der Gründe für den Digitakt war.
Allerdings bin ich mir auch nicht sicher, ob es ein Problem bei Elektron oder Apple ist.
Vielleicht kann mir hier ja jemand helfen,oder hat ähnliche Erfahrung gemacht.
Des Weiteren versuche ich es auch ein bisschen DAW frei mit dem ESI Synth bzw bald dem Arturia Microfreak in den Digitakt.
Ins Samplen am Digitakt tauche ich auch immer mehr ein.
Ich hoffe, dass das jetzt keine zu lange Vorstellung war und ich mein Problem gut darstellen konnte.
Danke fürs lesen und eventuelle Hilfe.
Beste Grüße, Ray.
M.i.a.u.: Pete1
Bin weder Mac noch aktueller Elektron User
Aber das hier klingt ähnlich deinem Problem und scheint hinten raus funktioniert zu haben.
M.i.a.u.: Die Iden des Maerz
Wow,das ging ja mal fix mit einer Antwort.
Vielen Dank schon mal an Budel 303 👌
Werde ich mich heute Abend,wenn das Kind schläft,mal dransetzen.
Beste Grüße,Ray.
M.i.a.u.: Budel_303
Das ist bestimmt wieder dieses nervige MacOS-Problem dass die Overbridge Kernelextension nicht zugelassen wird und die Rückmeldung vom OS wird nicht angezeigt, also genau was du vermutest. »Einfache« Lösung:
